Двигатель трясётся на холодную.
Где?Huk3aH9T писал(а):ПП2000 вообще пишет - не замена, а слив масла и замена фильтра.yrk писал(а): А как такая инфа?
Это официальна я инфа в рамках отзывной компании, которая должна быть доведена до пользователя.
http://www.psa-docs.ru/threads/zdc-pris ... telej.906/
Использовать каждые 5000.
Это явно не подразумевает замену масла после каждого применения.
В своей ссылке не нашел.
присадки-присадками, но как объяснить, что 5 лет и 55000км я ездил и думать не думал ни о каких присадках т.е для загрязнения топливной понадобилось 55000км.
А тут почистил топливную винсом и через месяц опять всё засралось?
Ощущение такое, что до 50тыс км двигатель был новеньким работал идеально, а после 50тыс начал собирать в себя все отложения...
а кто посоветовал чистить топливную или какие были симптомы для принятия такого решения?gargoyles писал(а):присадки-присадками, но как объяснить, что 5 лет и 55000км я ездил и думать не думал ни о каких присадках т.е для загрязнения топливной понадобилось 55000км.
maximusA33 писал(а):я привёз авто в сервис по пежо Бастион-авто у меня через дорогу от работы они. Оставил машину, включали , видимо комп подключали увидели всё безобразие с трясущимся двигателем(на видео в первом посте) и сделали замену свечей, чистку инжектора и дросселя. Авто месяц вёл себя идеально...gargoyles писал(а): а кто посоветовал чистить топливную или какие были симптомы для принятия такого решения?
gargoyles писал(а):я к чему это веду, вы пишите видимо комп поключали какие ошибки показал комп? Вы сами когда последний раз меняли свечи или сколько проехали км на данном комплекте?maximusA33 писал(а):я привёз авто в сервис по пежо Бастион-авто у меня через дорогу от работы они. Оставил машину, включали , видимо комп подключали увидели всё безобразие с трясущимся двигателем(на видео в первом посте) и сделали замену свечей, чистку инжектора и дросселя. Авто месяц вёл себя идеально...gargoyles писал(а): а кто посоветовал чистить топливную или какие были симптомы для принятия такого решения?
чистка дроселя это как, он у нас не влияет на работу исправного двигателя, дросель начинает работать если двигатель ушел в аварийный режим.
какие были ошибки? вы не знаете?gargoyles писал(а):меня не было при комп.диагностике, я оставил машину чтобы они утром её включили и увидели как трясётся двигатель, почитали ошибки...
свечи до этого менял 5000 назад, приёмщик показал мне грязнющие с его точки зрения свечи.
а это были ваши свечи, и как хорошо вы знаете этот сервис?
не подумайте ни чего плохого, есть печальный опыт свечи и ОД теперь только в моем присутсвии, что делается с машиной, я им то же доверял ...
В вашей ссылке вообще речь только о том, что ПСА рекомендует заливать их фирменную присадку 300 мл на 5000 км. Но, заливать на какое кол-во бензина? Вы же не проездите 5т.км на одном баке. И вот тут мы обращаемся к файлу со стр.3 с ошибкой 2178, где расписано поэтапно, как именно применять эту присадку. Там и о масле в т.ч.yrk писал(а):Где?
В моем тексте не о том как применять.Huk3aH9T писал(а):В вашей ссылке вообще речь только о том, что ПСА рекомендует заливать их фирменную присадку 300 мл на 5000 км. Но, заливать на какое кол-во бензина? Вы же не проездите 5т.км на одном баке. И вот тут мы обращаемся к файлу со стр.3 с ошибкой 2178, где расписано поэтапно, как именно применять эту присадку. Там и о масле в т.ч.yrk писал(а):Где?
Это настоятельная рекомендация ПСА об использовании данной присадки раз в 5000 в принципе. Без наличия ошибок.
Она должна быть доведена до каждого владельца в рамках отзывной компании.
А вывод о том , что менять не обязательно масло, я сделал исходя о применении присадки раз в 5000, что явно не должно влечь за собой замену масла.
Вы же ссылаетесь на инструкцию ПСА о борьбе с ошибкой 2178.
А зачем там меняют масло ( в купе с иными действиями) не ясно.
Не факт что из за применения присадки а, допустим, грязное масло влияет на 2178 как причина (одна из) - вот и меняют чтоб ошибку победить.
И тоже после нее масло не меняете?)Dulfer писал(а):А до меня только дошлоЯ же тоже лью присадку. Но не в топливо, а в масло и каждые 10000. LIQUI MOLY 7507. Как в Беседах заливали, так я и продолжаю.
Ну, да. Потому, что там написано - очистить ГБЦ. А чем очистить? Той самой присадкой. Короче - не всё так однозначно.yrk писал(а): Вы же ссылаетесь на инструкцию ПСА о борьбе с ошибкой 2178.
А у тебя какая логика? Смайлы в конце предложения не замечать?Dulfer писал(а):Huk3aH9T
Это у тебя логика такая или ты читаешь одно, а понимаешь как хочешь?
Можно. На стр. 3 файл Р2178.pdf Публиковал не я, но, это стандартный текст из ПП2000.maximusA33 писал(а):Huk3aH9T
а можно целиком предоставить текст который вы опубликовали с п2.4.
вы хоть с начала до конца прочитали данный файл,Huk3aH9T писал(а):А у тебя какая логика? Смайлы в конце предложения не замечать?Dulfer писал(а):Huk3aH9T
очистить головку, внутри с наружи , чем и за чем?
залить какую то жидкость в бак, поездить на разных режимах, слить масло. мда ....
p.s. мое решение данной проблемы :
1. перед тем как заглушить двигатель даю ему стадилизировать хх до 700-750 оборотов и даю секунд 30 подаботать, потом глушу.
2. перед тем как заводить повернув ключ загорается панель приборов жду секун 10 и завожу.
с такими пунктами в моем случае нет этих расколбасов которые вы разбираете и для моего вина нет обновления по двс у ОД
p.s.s. 98 бензин и давать мотору очищаться обороты около 5000
Трындец какой-то))maximusA33 писал(а): вы хоть с начала до конца прочитали данный файл,
Русским-же по-белому написано:
2.2. Обязательные к применению ингредиенты - две дозирующие емкости с присадкой. (1606355880)
2.4.1. Очистить головку блока цилиндров в соответствии со следующей процедурой - вылить две дозирующие емкости с присадкой в топливный бак.
Вы в этих двух предложениях не нашли, чем и зачем мыть? И выливать или мыть снаружи?)) И какой жидкостью мыть? Действительно, наверное, это я файл не прочитал)) И это "мда" - официальная диагностика, если что, а не листок из туалета.
Ага, ездил три года на 95-м, а сразу же после замены МСК движку вдруг он разонравился, 98-й ему подавай.maximusA33 писал(а): p.s.s. 98 бензин и давать мотору очищаться обороты около 5000
Совпадение? Не думаю (с)
yrk, похоже, взаимосвязь применения присадки с заменой масла действительно есть только в том файле с ПП2000. Но, я ведь ничего и не утверждал. Как написано - так и понято.
Huk3aH9T
тогда по другому спрошу Вам данная процедура помогла, избавила от этой ошибки? И вопрос ко всем кто читает данную тему данная операция которая описана в оф формуляре ОД помогла кому нибуть? И кто нибуть ее делал?
про 98 скажу так, с ним мотору все равно сколько людей в машине и климат в режиме авто, расход стал меньше примерно на литр, а дальше вам решать ездить на 98 или нет, всем удачи.
Huk3aH9T писал(а):.Присадку буду пробовать, но, масло менял 3.т.км. назад, подожду до след. смены.
Первую залил только вчера на полный бак, после заправки проехал 200 метров до гаража, завтра поеду за семейством на дачу, посмотрим, есть ли разница. Если машина поедет, конечно ))Huk3aH9T писал(а): Я решил ограничиться бюджетным этим http://liquimoly.ru/item/7529.html
а потом доливать постоянно это http://liquimoly.ru/item/7568.html
Второй присадкой хочу попробовать подменить 98-й, она для постоянного пользования, хватает на 250л. Именно подменить, не заменить)
Если честно. не верю ни в какие присадки. Просто уже месяц мыкаюсь с этой ошибкой, никто ничего толком сказать не может, как и многим здесь. Поэтому начну методом исключения наиболее бюджетных вариантов.
А 98-й, конечно, можно попробовать, раз уж до присадок докатился.) Но, всё по порядку.
А я ещё в дополнение хотел спросить тех, кто с такой же ошибкой мучается - делали ли вы что-то с авто до этой ошибки и беспокоит ли ещё что-то в работе двигателя, пусть даже кажется, что это "что-то" точно не имеет отношения к данной проблеме.maximusA33 писал(а): И вопрос ко всем кто читает данную тему данная операция которая описана в оф формуляре ОД помогла кому нибуть? И кто нибуть ее делал?
У меня вот 100% она появилась после вскрытия ГБЦ (читай всякие разъемы отсоединяли-присоединяли, возможен подсос воздуха). Так же иногда шалит температура на приборной (гуляет 75-90), возможно неисправен термостат. Кондиционер стал "морозить" чуть хуже. Антиполюшен ловлю периодически, то 0014 выдаст раз в две недели после него, то обычно 2178.
Понимаю, что звучит глуповато, но, уж очень хочется найти источник ошибки.
Последний раз редактировалось Huk3aH9T Сб июл 23, 2016 19:56, всего редактировалось 3 раза.
