150.000 км пробег - это предел для двигателя на 308м?
АндроId
Сообщение АндроId » Сб июл 20, 2013 16:42
Рысь
Поменяете масло после
Рысь писал(а):этой операции
и никто не умрёт.
Рысь
Сообщение Рысь » Сб июл 20, 2013 19:24
АндроId писал(а):Рысь
и никто не умрёт.
у компьютера авто мозги не зависнут от такой операции? :)
Сообщение mich67 » Сб июл 20, 2013 20:00
ничего не повредится. ничего не зависнет.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн июл 22, 2013 14:19
Двигателю как раз 150 тыщщ
Жор масла есть, где-то литр тысяч на 5 километров.
Ошибок нет. Деполлюшн последний видел с год назад. Зимой были проблемы с пропусками зажигания - залило свечу маслом, смена прокладки клапанной крышки, и едем дальше.
Но погнало масло из под сальника левого по ходу движения, и становимся на ремонт, первый за 150К
что имеет смысл менять, что проверить?
Натяжитель с цепью, второй сальник коленвала, тоже вроде слегка масляный... На что обратить внимание?
Атмосферник, 120 лошадок, 2008 год.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июл 24, 2013 9:24
Sia-Ori
Уточни- сальник привода левого потек?.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Чт июл 25, 2013 8:20
Сальник коленвала.
С приводом непонятно - там всё в масле, может, и он тоже.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт июл 25, 2013 9:48
Sia-Ori
Привод в масле из-за того, что сальник худой. Приобрети сальник, масло на долив. Привод снимешь, вытащишь сальник ( я отверткой выковырял). Сальник вставил руками, без оправки. Купи очиститель карбюратора, хорошо моет и смывает потеки масла.Будет у тебя все чисто. Вот только как масло тебе долить? У тебя АКП, может подскажут. У меня МКП, при замене сальника привода( тек) мапсла оставалось1,1 литр.,остальное вытекло. После, как все собрал, использовал очиститель,распыляет под напором и моет хорошо, но тряпку нужно иметь под рукой. Сейчас все сухо и чисто.Про сальник колена, возможно понадобиться оправка.Написал про сальник привода из-за того, что у тебя привод в масле.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт июл 25, 2013 17:59
Valera2010
На автомате при съёме привода масло, вроде, не вытекает.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сообщение mich67 » Чт июл 25, 2013 18:11
artyomovm
на сколько я понял речь шла о замене сальника привода на автомате - и масло там потечет.
zav
Сообщение zav » Сб июл 27, 2013 9:03
У меня при пробеге 90т.км. ОД думал, что потёк задний сальник коленвала, однако после съёма МКПП, оказалось, что потекла по шву постель коленвала, а сам сальник.
Serg-spb
Сообщение Serg-spb » Вс авг 11, 2013 22:11
У меня на одной машинке (рус автопром) как то была беда - жутко жрала масло (без сизого дыма) - поменял (сам, лично) маслосъёмные колпачки, после чего намотал 80.000км, ни разу не подливая масла между заменами (за год съедала масла меньше, чем от макса до мина на щупе (где-то литр-полтора выходит), при пробеге 20.000км/год!), теперь удивляюсь прожорливости по маслу новеньких иномарок......
zav
Сообщение zav » Вт окт 15, 2013 10:06
На спидометре 77000км. Дотянет ли он до 150000 :-)
Diskys
Сообщение Diskys » Вт окт 15, 2013 10:38
И чего, движок сам что ли себя засрал?
В таком состоянии, ни один движок не дотянет ... Имхо
Сообщение mich67 » Вт окт 15, 2013 10:45
ну и чего такого? на впуске постоянно наблюдается наличие кокса и ничего. продолжают ездить. просто надо на другое масло переходить.
тем более что человек похоже очень экономный - даже прокладка на герметике была. может и масло ещё родное залито.
mihamster
Сообщение mihamster » Вт окт 15, 2013 10:57
ох уж эти экономы))
Shevron
Сообщение Shevron » Вт окт 15, 2013 11:01
zav
какое масло заливаешь?
Diskys
Сообщение Diskys » Вт окт 15, 2013 11:21
Судя по неравномерности лака на кулачке, еще и распредвал сместился по продольной оси ... Имхо
Чех
Сообщение Чех » Вт окт 15, 2013 16:07
...а машинка с новья или б/у брали? У себя на прошлом пыжике и после 100 тыщ такого не было....
zav
Сообщение zav » Вт окт 15, 2013 16:42
Shevron писал(а):zav
себе я 5w30 total лью, замена каждые 5 т.км.
А это к нам в сервис после дианостики у ОД (за 11т.р.) люди приехали, помпа текла, чек горел. Купили машину весной, вот теперь думают что им делать дальше.
zav
Сообщение zav » Вт окт 15, 2013 16:49
Вот ещё фока этого бедного мотора.
