Осевой люфт распредвала и неустранимая P0011.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июн 19, 2013 10:40
Xesha
Открой заливную крышку масла и клапан упадет тебе в руки.
Последний раз редактировалось Valera2010 Ср июн 19, 2013 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Ср июн 19, 2013 10:43
не упадет. и с давлением масла до насоса это никак не связано.
а сидит он на уплотняющих резинках
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср июн 19, 2013 10:45
да да,согласен... там пару резиночек уплотнительных... и еще посадочное место плотное надо небольшое усилие... а у него не тащится может кто то до него на герметик взял и мазанул,разных же хватает!!!умельцев!!!
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июн 19, 2013 10:48
когда впервые снимал впускной, то из-зи труднодоступности не мог приложить достаточно усилий для снятия. Открутив заливную крышку, достаточно оказалось двух пальцев, чтоб вытащить.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср июн 19, 2013 10:50
Valera2010
хм.... я снимал оба... и ничего просто небольшое усилие и они вытаскивались...
Да и вообще,какое ему там не удобно!!! он на выпуске вытащить не может!!! пусть подковырнет уж чем нить!"""
Xesha
Сообщение Xesha » Ср июн 19, 2013 11:20
Пашкин писал(а):Valera2010
Я бы подковырнул - боюсь сломать
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср июн 19, 2013 11:26
Xesha
ну вон тебеб Valera2010 скинул фотку как он выглядит,так что не бойся!!!
да и ваще пасатижами потащи на себя чуть покручиваяЮну не должен он там так сина прикипеть!!!
Xesha
Сообщение Xesha » Ср июн 19, 2013 18:33
vovan писал(а):
Xesha писал(а):У меня P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
Что значит "Взаимосвязь" ??
Этот клапан?
1922.V9
Мозги оценивают ситуацию как несоответствие углового положения распредвала тем командам, которые подаются на электромагнитный клапан.
Такое несоответствие может быть в случаях:
- сам клапан не обеспечивает проходного сечения канала , соответствующего команде, как результат не достигается требуемое поступление масла во фазовращатель
- утечка масла через уплотнительные кольца на распредвалу, как результат не достигается требуемое поступление масла во фазовращатель
- неисправен сам фазовращатель, в результате чего угловое смещение распредвала не соответствует команде.
- комбинации из вышеперечисленного в произвольном порядке.
Примерно такая взаимосвязь
В чём отличие ошибок ?
P0013 Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов : Контур открыт
P0014 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Взаимосвязь
И почему нет аналога Р 0013 для впуска ?
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Ср июн 19, 2013 18:45
13 - неисправность цепи управления клапаном
14 - то, что писал Вован "Мозги оценивают ситуацию как несоответствие углового положения распредвала тем командам, которые подаются на электромагнитный клапан."
P0010 и Р0011 аналогичны для впуска
Xesha
Сообщение Xesha » Ср июн 19, 2013 19:52
ИТОГО
Клапана поменяны местами
Чек энджайна нет, но и ошибки стереть не удаётся
Как правильно стереть Р 0011 ? - через ScanMaster-ELM удалить ошибки не удалось
Это недостаток ПО или всё же сама ошибка не уходит?
Сообщение Viento » Ср июн 19, 2013 20:25
На работе P0014 без чека была у одного. ЕЛМ-ом не стиралась. Сегодня поменяли клапан на новый. Завтра ЕЛМ посмотрю ещё раз.
Xesha
Сообщение Xesha » Ср июн 19, 2013 22:41
Вопрос почему нет ошибки на выпуске
клапана то местами поменялись
Сообщение mich67 » Ср июн 19, 2013 22:48
да потому что ошибка появляется не сразу. возможно коррекция выпускного распреда меньше чем на впуске. но как показывает практика ошибка вылезет.
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июн 19, 2013 22:52
Xesha
Как мысль... алгоритмы (условия) появления чека разные- на выпуске клапан достаточно хорошо отрабатывает. Ну, или мало ездил. Собственно, то же сказал Дмитрий.
Xesha
Сообщение Xesha » Ср июн 19, 2013 22:57
Можно считать прогоревшие свечи - результатом смещения фаз на впуске ?
Тогда полный идиотизм - иметь в мозгах ошибку, но при этом не выдавать ЧЕК
и ждать пока случится Сталинград ...
А ошибка такая может не только свечу спалить, но и клапана ...
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июн 19, 2013 23:00
Xesha
Что значит "прогоревшие"? Провалившийся электрод? Думаю, не связано.
Сообщение mich67 » Чт июн 20, 2013 7:51
отколовшийся кусок электрода это врятли последствия коррекции фаз. скорее это заводской брак или механический дефект.
ваша ошибка висит не постоянно, а появляется кратковременно, по этому и чек загорается только при ее появлении, а потом скидывается.
Xesha
Сообщение Xesha » Чт июн 20, 2013 10:42
mich67 писал(а):отколовшийся кусок электрода это врятли последствия коррекции фаз. скорее это заводской брак или механический дефект.
Свеча как оказалось прогорела не одна, а все
(во всяком случае ещё 2е точно )
Portos13
Сообщение Portos13 » Чт июн 20, 2013 20:19
Про второпластовые и металлические кольца я понял правильно - дорестайлинг оснащался металлическими кольцами в качестве уплотнений скольжения на распреде для передачи давления от клапана к фазовазвращателю, рестайлинг фторопластовые?
Конституция
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт июн 20, 2013 20:36
Portos13
У меня рестайл, ноябрь 11 года, судя по сервисбоксу, кольца стальные. Фторопласт, так понимаю, пошёл на машинах с начала 12 года. Также были изменения по звёздам на распредвалах и поршневым кольцам. А также пробка слива масла другая, видимо, нанотехнологичная :)
Xesha
К размышлениям... а ты уверен, что ELM показал тебе все ошибки? А архив он также показывает?
Последний раз редактировалось tabachka Чт июн 20, 2013 21:18, всего редактировалось 1 раз.
