Маслосъемные колпачки без съема головы... ГДЕ?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт мар 27, 2014 15:46
:smile1:
Изображение[/url]
rleschuk
Сообщение rleschuk » Ср апр 23, 2014 9:21
Прочитал ветку, потому что тоже 308 дымить начал на светофорах и в пробках. Сам в Питере. Вижу довольных вашей работой. Дымить пыж начал после замены масла + прокладки клапанной крышки + электромагнитного клапана (горел чек, поменял, ошибка ушла, 120 лошадей вернулись), а через 2-3 недели задымило. Менял масло в ОРБИТЕ на Александра Матросова. Залили, по их словам, Тотал, которое регламентированное. Так ездит нормально, только дым, запах и жор масла. Направьте, пожалуйста, на верный путь, с чего начать, что проверить, куда обратиться? Пробег 85к км.
device
Сообщение device » Ср апр 23, 2014 10:22
rleschuk
обратится к mich67 и заменить МСк, а то катализатор прикончите.
rleschuk
Сообщение rleschuk » Ср апр 23, 2014 11:43
device
да спасибо, курить начал больше в последнее время, все как то переживаю )
А по группе Вашей в ВК, на самом деле запчасти дешевле, разочаровался когда увидел клапан за 2.5к )
device
Сообщение device » Ср апр 23, 2014 19:22
rleschuk
Почем с вас содрали в орбите?
rleschuk
Сообщение rleschuk » Чт апр 24, 2014 8:14
device
За клапан 3350 + замена масла + замена прокладки в итоге 9к отдал. Цены не низкие, как я понял.
russs81
Сообщение russs81 » Чт апр 24, 2014 14:35
Какие сложности есть ,чтобы сделать это самому, либо доверить это дело специалисту по моторам других производителей?Нужен ли для этого спец инструмент?Почему спрашиваю,у нас нет спецов по пыжам в радиусе 800 км.
Сообщение Viento » Чт апр 24, 2014 15:20
russs81 писал(а):Какие сложности есть ,чтобы сделать это самому, либо доверить это дело специалисту по моторам других производителей?Нужен ли для этого спец инструмент?Почему спрашиваю,у нас нет спецов по пыжам в радиусе 800 км.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Goliaf
Сообщение Goliaf » Сб апр 26, 2014 22:36
Жрала масло и у меня. По 0,5 на 700 км. 2 года назад перебрал (кольца, колпачки, прокладка). Полгода не ела, а потом та же лапша. Не дымила, поэтому я исправно по требованию компа доливал 0,5 л. На последнем ТО вместо Ineo 5W-30 залили 0W-30 и, о чудо, проехал 1800 км, а доливки не просит!!!
shadim
Сообщение shadim » Пн июн 09, 2014 21:18
mich67 писал(а):не советовал бы всякие раскоксовки, на которых надо ездить. можно и движок убить. у меня сейчас такой лежит, который неудачно промыли. как результат я поставил новый.
лучше лавр. заливается часа на 2(лучше на ночь) и через каждые 30 минут небольшое движение коленвала, потом отсосать шприцем и поменять масло.
А каким способом коленвал проворачивать (звиняюсь если вопрос глупый), обязательно ли отключать систему зажигания??? :connie2:
Сообщение kostet » Пн июн 09, 2014 21:21
shadim за гайку на шкиве вручную
Сообщение kostet » Пн июн 09, 2014 21:22
а вот интересно распред вал снимать надо или нет :)
Сообщение mich67 » Пн июн 09, 2014 21:27
shadim
за центральный болт коленвала
да распред поднимать надо
Сообщение kostet » Пн июн 09, 2014 21:42
mich67 ну мне чисто любопытно - а потом обратно выставлять метки спец инструментом или все на место потом встает :)
Сообщение mich67 » Пн июн 09, 2014 21:44
если метки на цепи и шестернях сделаеш, то можно выставить все по старому. я всегда потом перепроверяю метки приспособой. ни разу не перескочила цепь.
Сообщение kostet » Пн июн 09, 2014 21:48
ну у тя приспособа есть :)
shadim
Сообщение shadim » Пн июн 09, 2014 21:54
А если просто машину на передаче взад вперед покатать вручную, чтоб без меток и др примудростей?
Сообщение mich67 » Пн июн 09, 2014 21:56
shadim
и зачем такие сложности? и если машина с автоматом?
shadim
Сообщение shadim » Пн июн 09, 2014 22:13
Уменя механика
Сообщение mich67 » Пт июн 20, 2014 13:31
вот кстати всем желающим по своей приспособе
http://garagetools.ru/tovar/nabor-fiksa ... mw-n12-n14
