Проблемы с АКПП
device
Сообщение device » Пт янв 10, 2014 21:12
Airlock
Да болты ослабли, заодно замените гидроклапана.
Frostheart
Сообщение Frostheart » Сб янв 11, 2014 12:50
Director
Окей спасибо =)
Insane_c
Сообщение Insane_c » Вт янв 14, 2014 15:20
стал недавно владельцем 308 SDK до этого был 307.
заметил странность. при трогании в горку на АКПП даже не большую машина откатывается назад. на 307 в любую горку машина стояла как вкопанная. ошибок не пинков нету.
это особенность "модернизированного" AL4 или обратиться в сервис надобно?
Frostheart
Сообщение Frostheart » Вт янв 14, 2014 17:14
Советую обратиться в сервис. Такой проблемы быть не должно.
device
Сообщение device » Вт янв 14, 2014 18:14
Frostheart
капитан очевидность.
Insane_c
Сообщение Insane_c » Вт янв 14, 2014 20:30
гугл такое выдал
что обороты движка ок 720-750 рпм по тахометру и гидротрансформатор просто не выдает той тяговой нагрузки, чтобы двигать машину вперед либо стопорить ее на крутых уклонах...???
на правду вроде как похоже.
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вт янв 14, 2014 21:25
Она едет ? Тогда забейте
Зы у мня тоже при наклонах назад катится
Чех
Сообщение Чех » Ср янв 15, 2014 12:22
...даже на крутых подъёмах стоит как вкопанная, на ровной дороге при отпускании тормоза начинает движение.
sunray
Сообщение sunray » Ср янв 15, 2014 12:32
назад машина катиться не должна на горке
Делаю сайты =)
Loodvin
Сообщение Loodvin » Ср янв 15, 2014 13:27
Чем грозит если она при крутых катится назад? Я знаю что не должна, но вот такие идут с новья.
зы в сети прочитал, что с таким симптомом таета у хозяина прожила много тысь км (подозреваю больше 50) и потом ее продал ,и видит постоянно в своем городе.
sunray
Сообщение sunray » Ср янв 15, 2014 15:21
По поводу отката на горке — возможен износ фрикционов, и требуется их замена, что крайне редкое явление.
ну либо фиг его знает, диагностику делать надо и смотреть
Делаю сайты =)
Garikrus
Сообщение Garikrus » Ср янв 15, 2014 15:38
Ребята, что Вы как дети? Крутая, это сколько? Ежу понятно, что момента, передаваемого на вал гидротрансом при малых оборотах двигателя может быть недостаточно, чтобы авто не скатывался.
К тому же 308 тяжелее 307.
Получайте удовольствие и не парьтесь.
С уважением,
Игорь
Frostheart
Сообщение Frostheart » Ср янв 15, 2014 19:13
device
Человек спросил:
"это особенность "модернизированного" AL4 или обратиться в сервис надобно?"
Я ответил, что такого не должно быть.
Вопрос-ответ вроде всё нормально...
Insane_c
Сообщение Insane_c » Ср янв 15, 2014 20:43
езжу по одним и тем же дорогам
движки по мощности почти одинаковые. коробка тоже.
но у 308 есть откат, там где у 307 не было.
обороты на холостых у 308 - 700\800
у 307 900 было.видимо в этом все дело.
как поднять холостые обороты на пыжке?
помню на волге подсос был. чудесная кнопка))
Frostheart
Сообщение Frostheart » Ср янв 15, 2014 21:43
Подсос...вообще подсос насколько я знаю стоит на карбюраторе, а тут инжекторный двигатель. Холостые обороты должны быть как раз в этом интервале. То что у вас откат проблема в акпп, причина должна быть в ней, но никак не в двс.
Ice
Сообщение Ice » Пт янв 17, 2014 14:39
У меня тоже откатывается назад, но не при маленькой горке, на скорость и комфорт не влияет, посторонних шумов нет, так что решил не заморачиваться с этим, а то только к официалам ехать надо у нас)))
1.6 120 л.с. АКП PremiumPack white + панорамная крыша + парктроники + 16"
itdimko
Сообщение itdimko » Пн янв 20, 2014 20:09
В общем вывалился несколько дней назад в аварийный режим, передачу выбивало сильным ударом, на 4-й больше 2т. обороты вообще не хотели подниматься, пробег 90т. Это первое что случилось с АКПП. В этот же день поехал к ребятам в сервис: сделали замеры - давление на 1 бар меньше нормы, вроде. В общем заменили оба клапана - полет нормальный. Надеюсь, проблема будет исчерпана.
sunray
Сообщение sunray » Пн янв 20, 2014 20:35
itdimko писал(а):В общем вывалился несколько дней назад в аварийный режим, передачу выбивало сильным ударом, на 4-й больше 2т. обороты вообще не хотели подниматься, пробег 90т. Это первое что случилось с АКПП. В этот же день поехал к ребятам в сервис: сделали замеры - давление на 1 бар меньше нормы, вроде. В общем заменили оба клапана - полет нормальный. Надеюсь, проблема будет исчерпана.
масло меняй еще в коробке, иначе новые клапана тоже быстро накроются:)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 20, 2014 20:42
sunray писал(а):масло меняй еще в коробке, иначе новые клапана тоже быстро накроются
Не ужели он старое масло залил?
Изображение[/url]
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Пн янв 20, 2014 20:46
Я вообще решил масло теперь менять по схеме 20-30-40-50 ккм.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
