замена термостата
Здравствуйте. Начал замечать, как пару месяцев, что машина стала долго прогреваться по утрам. Месяц назад ехал на море и после очередной остановки (наступила ночь и немного похолодало) заметил что стрелка начала при движении падать вплоть до 70 градусов. Вроде как все указывает, что термостат всегда открыт и неисправен. Но вот сегодня специально проехал до работы, температура поднялась до 70, открыл капот-верхний патрубок теплый нижний холодный. Получается, что на тот момент термостат был закрыт. При этом, еще раз замечу, проехал приличное расстояние и стрелка очень медленно ползла к 70 (по сравнению с тем как раньше быстро прогревалась). Что это может быть? Термостат под замену? Спасибо.
Последний раз редактировалось miha1311 Пт июл 08, 2016 16:42, всего редактировалось 1 раз.
приветbadscorp1 писал(а):Всем спасибо! Поставил все таки термостат с отдельным датчиком 11537534521 (здравый смысл взял верх над жабой) и жгут проводов 12517646145 (некогда было возиться с пайкой). Кстати жгут проводов 12517646145 дешевле 9804315380 по экзисту на 1000, но по сути одно и тоже.
покупали для механики, термос?
- sergeyvolk
Если у Вас АКПП, но говорят там датчик ОЖ другой и стоит он около 3т.р ( если вдруг навернётся раньше нагревателя, что маловероятно).DenisVos писал(а):я тут нарыл парень БМВшный термос поставил говорит он дешевле чем пежошный, а по сути тоже самое.
Последний раз редактировалось sergeyvolk Сб июл 09, 2016 7:58, всего редактировалось 1 раз.
[/url]
Вот моя история с термостатом.
Неделю назад обратил внимание наличие антифриза в углублениях картера МКПП, вытер долил до уровня весь общупал термос сухой, на машине не ездил. В понедельник поехал в сервис проехал около 5 км, смотрим опять антифриз в углублениях МКПП, значит попал на термос начинаем заказывать и снимаем старый термос, стоит еще заводской дата выпуска 2008. Во время разборки выясняем что протечка в соединении термос помпа где неудобно защелкивается железная скоба.
Фу типо пронесло надо заменить два уплотнения термоса, это колечко (1340 89) 105 рублей и уплотнение термоса (1340 88) 135 рублей было в наличии у ОД, приятно удивлен.
На что обратил внимание внутри блока очень чисто, в шлангах чисто , а вот на корпусе термостата есть белый налет который легко стирается нифрасом, сам исполнительный элемент термоса как и датчик температуры то же чистые.
итого бюджет: колечки 240 руб, антифриз 2 литра 900 руб, работа 1500 руб.
Приехал мой термостат и в ближайшие дни собрался менять. В интернете не нашел фотоотчетов по замене. Интересует вопрос: все патрубки поджаты хомутами под головку
или другого типа?
Надо ли купить запасные хомуты или обычно старые оставляют?
Насколько геморно подлесть к заднему патрубку (к помпе) и есть ли при этом шанс подредить или сорвать с другой стороны?
Спасибо.
или другого типа?
Спасибо.
На шлангах печки разжимные хомуты, винтовые только подходящие к радиатору, обычно замену термостата переживают те и другие без проблем. Самое геморройное это правильно вставить термостат в патрубок от помпы и надеть волшебное стопорное кольцо. Вдшка в помощь. При снятии трубка помпа-термостат отсоединяется с вероятностью 98% от термостата.
Помню тсб вышло по этим термостатам, приходилось их по 5 раз на дню менять ( рекорд 8 за день), из примерно 50 машин только у одного при снятии термоса вышла трубка из помпы, и при энергичном движении сломался боковой отвод.. кстати были случаи ( не у меня) проеба стопора, после чего машина собиралась без него и отлично себя чувствовала, т.е. антифриз из этого соединения не тек.
89278292820
Спасибо, но от бмв дешевле 11 53 7 534 521 и якобы он едиентичный. Вот хочу узнать ставил ли кто ?maximusA33 писал(а):ваш термос 98 109 169 80sergeyMO писал(а):Тоже этот вопрос интересует ( потек термостат)mobiuzz писал(а):Подскажите на пыж 2008г автомат, термостат от мини 11 53 7 534 521 встает без всяких переделок проводки?
Вин VF34C5FWF55314601
И к кому можно обратиться по замене?
ваш термос по вину пробивал в сервис боксе, от бмв не знаю подойтет или нет, ищите через гугл все дороги ведут на драйв там есть инфаsergeyMO писал(а):Спасибо, но от бмв дешевле 11 53 7 534 521 и якобы он едиентичный. Вот хочу узнать ставил ли кто ?maximusA33 писал(а):ваш термос 98 109 169 80sergeyMO писал(а):Тоже этот вопрос интересует ( потек термостат)mobiuzz писал(а):Подскажите на пыж 2008г автомат, термостат от мини 11 53 7 534 521 встает без всяких переделок проводки?
а как потек, где потек нашли визуально? почитайте на этой странице выше описывал свою ситуацию с термосомsergeyMO писал(а):Тоже этот вопрос интересует ( потек термостат)mobiuzz писал(а):Подскажите на пыж 2008г автомат, термостат от мини 11 53 7 534 521 встает без всяких переделок проводки?
Вчера у Viento менял масло и он как раз и указал на течь.maximusA33 писал(а):а как потек, где потек нашли визуально? почитайте на этой странице выше описывал свою ситуацию с термосомsergeyMO писал(а):Тоже этот вопрос интересует ( потек термостат)mobiuzz писал(а):Подскажите на пыж 2008г автомат, термостат от мини 11 53 7 534 521 встает без всяких переделок проводки?
Только не пойму от мини покупать или не стоит
где именно течь, указал Слава?sergeyMO писал(а):Вчера у Viento менял масло и он как раз и указал на течь.maximusA33 писал(а):а как потек, где потек нашли визуально? почитайте на этой странице выше описывал свою ситуацию с термосомsergeyMO писал(а):Тоже этот вопрос интересует ( потек термостат)mobiuzz писал(а):Подскажите на пыж 2008г автомат, термостат от мини 11 53 7 534 521 встает без всяких переделок проводки?
вот https://www.drive2.ru/l/10394511sergeyMO писал(а):Спасибо, но от бмв дешевле 11 53 7 534 521 и якобы он едиентичный. Вот хочу узнать ставил ли кто ?maximusA33 писал(а):ваш термос 98 109 169 80sergeyMO писал(а):Тоже этот вопрос интересует ( потек термостат)mobiuzz писал(а):Подскажите на пыж 2008г автомат, термостат от мини 11 53 7 534 521 встает без всяких переделок проводки?
Спасибо. Течь, как я понял, по стыкуmaximusA33 писал(а):вот https://www.drive2.ru/l/10394511sergeyMO писал(а):Спасибо, но от бмв дешевле 11 53 7 534 521 и якобы он едиентичный. Вот хочу узнать ставил ли кто ?maximusA33 писал(а):ваш термос 98 109 169 80sergeyMO писал(а):Тоже этот вопрос интересует ( потек термостат)mobiuzz писал(а):Подскажите на пыж 2008г автомат, термостат от мини 11 53 7 534 521 встает без всяких переделок проводки?
