Проблемы с АКПП
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вт июл 30, 2013 16:33
у меня наврали из-за клапанов, с 3 на 4 буксовала
device
Сообщение device » Вт июл 30, 2013 16:34
Loodvin писал(а):
device писал(а):У меня пробуксовки были из-за клапанов,заменил масло 3 замены и все ок....помой радиаторы до кучи....плохое охлаждение еще и от них.
Чем читали коробку лексией?
В панине читали.
теплообменник промывал бес толку. Масло менял раза 5 и калпана и гидроблок, и наконец она уже в гараже лежит))). До замены радиатор смотрел чистый был(отделял от кондейного,ну о промыл навсякий).
И в итоге машина то с новой коробкой?
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вт июл 30, 2013 16:38
да
m-el
Сообщение m-el » Вт июл 30, 2013 17:33
уважаемый mich67, Алексей сказал, что не чинят они их сейчас. Я все конечно понимаю, может у него снабженец мегаспециалист, но отчего эта новая коробка на экзисте стоит 200тыров, восстановленная по методе боша 103. Экзист наверно деньги очень любит?
Сообщение mich67 » Вт июл 30, 2013 18:45
раскрою вам большой секрет. в сервисах иногда якобы меняют коробки по гарантии, а потом якобы установленную коробку продают за пол цены. отсюда и такая цена.
m-el
Сообщение m-el » Вт июл 30, 2013 19:48
в России живем, так что про подобные секреты в курсе, но вывеска на целую страницу их сайта намекает на нормальное и серийное происхождение акпп да и не только они такие цены предлагают. Собственно я и не задавал бы вопрос про предложенную "серую" коробку
m-el
Сообщение m-el » Вт июл 30, 2013 20:25
c4 писал(а):
m-el писал(а):Сервис на введенского д 1а предлагает установить новую коробку ал4 за 65 тыр + работа. Звонил еще в два места, цена 80 и 110. Это реально новая коробка или всетаки впаривают восстановленные? Говорят что новые. Вот думаю поменять свою и не заморачиваться переборкой, у кого какие мнения на счет новая это или всетаки впаривают восстановленные?
Даже если "новая" то на заводе восстановленная.
На задней крышке вроде что то выбито должно быть.
Спасибо за единственный нормальный ответ, остальные "блещут" остроумием.
device
Сообщение device » Вт июл 30, 2013 21:51
Какой вопрос, такой ответ.
COOL
Сообщение COOL » Ср июл 31, 2013 17:54
Срочно нужен совет,помыл двигатель теперь авто не заводиться.
АКПП по факту стоит в положении Р,на дисплее высвечивается R,при нажатии на тормоз фиксатор несрабатывает.
Куда лезть? что смотреть? Нахожусь более чем за 1000км от дома....
Сообщение mich67 » Ср июл 31, 2013 18:17
суши многофункциональный переключатель сверху коробки или большой разьем сзади акп. и больше никогда даже не думай мыть современные моторы
COOL
Сообщение COOL » Ср июл 31, 2013 18:26
есть фотки что сушить?
COOL
Сообщение COOL » Ср июл 31, 2013 18:27
и еще сильно греется зеленая релюха в блоке предохранителей под капотом.За что она отвечает?
Сообщение mich67 » Ср июл 31, 2013 18:36
фоток нет к сожалению. вобщем снимаеш воздушный резонатор, воздуховод к фильтру. на коробке передач увидиш пластиковую коробочку со шлейфом проводов под тросиком переключения передач. скорее всего она вся в воде. надо продуть воздухом и дать просохнуть. снимать не советую - потом придется настраивать. большой разьем находится под вакуумным усилителем на коробке. но это менее вероятно.
вобщем продуть воздухом и дать просохнуть.
разблокировать коробку можно и в ручную. снимаеш черную панельку которая вокруг блестящей панельки селектора и можно дотянуться до релюшки блокировки селектора.
COOL
Сообщение COOL » Ср июл 31, 2013 18:40
вот у меня как раз под вакумником чтото зудит когда включаешь зажигание,такого раньше не было
Сообщение mich67 » Ср июл 31, 2013 18:46
скинь клеммы пока не спалил блоки управления и продувай все
а жужжит у тебя коробка(клапана) потому что коробка думает что она на реверсе.
COOL
Сообщение COOL » Ср июл 31, 2013 18:58
А как вскрыть этот переключатель? Это та коробочка которая находится почти под аккумулятором?
Сообщение mich67 » Ср июл 31, 2013 19:05
вскрывать не советую. для начала просто хорошенько продуй. если снимеш ее с места, потребуется настройка. а это без опыта не очень приятное занятие.
чтобы вскрыть надо снятьрычажок переключения передач, открутить 2 болта крепящих многофункциональник а корпусу коробки и под ним будет несколько шурупов.
device
Сообщение device » Ср июл 31, 2013 20:07
COOL
Саш, скидывай ресивер воздушный, патрубок от него к корпусу....и суши коробку к ней подходит тяга переключения передач....
COOL
Сообщение COOL » Чт авг 01, 2013 8:13
device
Спасибо парни за помощь,ночь простояла в гараже с открытым капотом,с утра завелась как будто ничего и небыло. Единственное вылез карлсон,отсюда вопрос,может ли появится ошибка из за того что я поснимал все эти потрубки и резонатор? И еще что это все таки за зеленая релюшка на 25А 5pin стоящая отдельно в блоке предохранителей? У меня на ней один контакт подгорел...
А вот еще что забыл,на этом переключателе есть два контакта(папа) но ответной части я поблизости не нашел,и вообще подключен ли он. Может это для каких то других версий авто?
Сообщение Viento » Чт авг 01, 2013 8:42
COOL
ошибки точно не из-за патрубков.
