Датчик температуры!!!Многочисленные проблемы ПЕЖО 308
Хотела написать свечей, сорри.Светла писал(а):Лана писал(а):
Кстати-Светла-как у Вас дела?
Может с заменой датчика чихи прекратились?
А то, что Вы заглохли-это ЖЕСТЬ.
Мне говорили на нетралке с ручником догнать до 4-5 оборотов, прогазовать. Это одно и то же?Светла писал(а):Понимаешь, без этих танцев с бубном, всем манипуляции с переустановками софта - бессмыслены. Это нужно делать. И они, сервисмены, должны об этом говорить каждому. И каждый раз.
т.е. все-таки к дилеру, просить перезалить софт, а потом сразу ехать "перезагружать" машину? Если он у меня перезалит позавчера уже поздно колдовать с оборотами?Евгенич писал(а):Ты опять всё неправильно поняла, мать
Вот сейчас у тебя что-то не то с зажиганием - это факт, раз машина глохнет. Сначала тебе необходимо установить заводские параметры (у дилера), а уже потом - сразу после их установки, сделать то, о чём я написал.
Сделал дело... прикрой ветками!
Ты меня пугаешь своими познаниями в софте и технике:) Куда катится мир....Светла писал(а):т.е. все-таки к дилеру, просить перезалить софт, а потом сразу ехать "перезагружать" машину? Если он у меня перезалит позавчера уже поздно колдовать с оборотами?Евгенич писал(а):Ты опять всё неправильно поняла, мать
Не перезалить софт, а установить заводские параметры - это разные весчи.Светла писал(а): т.е. все-таки к дилеру, просить перезалить софт
Да.Светла писал(а):а потом сразу ехать "перезагружать" машину?
Да. Комп мог просто не подхватить установку.Светла писал(а): Если он у меня перезалит позавчера уже поздно колдовать с оборотами?
Последний раз редактировалось Евгенич Ср мар 24, 2010 11:30, всего редактировалось 1 раз.
А нафига софт переустанавливать при замене этого датчика? Чтобы геморой поиметь? Я сразу сказал на сервисе - никаких перепрошивок, датчик ладно уж, если прокладку без него менять не хотите.
Обучение (запоминание кодов открытого и закрытого положения дроссельной заслонки) может потребоваться после вмешательства в фазы, VTi или дроссельную заслонку, замены мозгов может быть.
Некоторым, правда, после замены свечей обучение делали
, типа без этого нельзя
Светла, если после покатушек результата не будет, посмотри на форму датчика, может тебе кривой поставили?
Вернее кривость пусть на сервисе проверяют, табличку с сопротивлением датчика им в помощь с форума.
Ну, они по дефолту всё делают, если их не предупредить сразу. А сразу Шветка их предупредить не могла, ибо не знала этого. Она всё-таки диффчонкаvovan писал(а):А нафига софт переустанавливать при замене этого датчика? Чтобы геморой поиметь?
Всё. Ты её добил.vovan писал(а): Вернее кривость пусть на сервисе проверяют, табличку с сопротивлением датчика им в помощь с форума.
спасибо!
Кстати, если у кого в ожилании датчиков/ремонтов и т.п. машина стоит в сервисе, посмотрите дату в заказ-наряде. Отсчитайте от нее 10-15 дней. потом не забирая машину претензия на неустойку по просрочке ремонта. Если машина у ОД стоит более 30 дней, не забирая авто, пишете претензию (а можно и сразу иск в суд) о расторжении ДКП уже по п1. ст 18 ЗоЗПП. Если в их бумажках написаны какие-то там сроки типа до 45 дней, или до 90 дней в случае отсутств. запчастей и тому подобное - то если нет вашей подписи в соглашении с этим сроком - смело можно подавать иск.
Машину на гар. ремонт приняли? приняли. дата стоит? стоит. Срок с этого момента - идет! Если здесь есть юристы, можете поправить. Спасибо.
NB:
и помните - по закону гарантия может исчисляться только в годах и устанавляивать ее может только производитель. Если отдаете машину в пределах 2х лет, все работы - бесплатны. Дилер заартачился?претензию пишем, деньги не платим, машину не забираем. (Не забираем - потому что срок ремонта тикает). В ответе на претензию дилер обязан провести проверку качества. Требуйте присутствовать, все протоколируется. В общем, почитайте 18, 19, 20 ст. ЗоЗПП.
п. 2 ст 314 ГКРФ, ст 503 ГКРФ...
А ЕЩЕ лучше - зайдите на
http://www.forum.ozpp.ru/
http://forum.yurclub.ru/index.php?showforum=94
http://forum.yurclub.ru/index.php?showt ... 8744&st=20
нда, сумбурная куча получилась. Если интересно - зайдит по ссылкам в общем.
спасибо!
NB:
ПАРАНОИК ФОРУМА
ПАРАНОИК ФОРУМА
Был сегодня в сервисе. Помпа под замену, а еще у меня под замену сальник коленвала, именно от него у меня пятно на защите. А еще мне сказали, что надо менять ремень-такой эксплуатировать нельзя. Замена ремня под гарантию не попадает. Ремень-1160, замена-600. Заказал в экзисте, ремень-380, замена бесплатно (сам поменяю) благо, что там менять очень просто.
А че с помпой-то было? Какие симптомы?off13 писал(а):Был сегодня в сервисе. Помпа под замену, а еще у меня под замену сальник коленвала, именно от него у меня пятно на защите. А еще мне сказали, что надо менять ремень-такой эксплуатировать нельзя. Замена ремня под гарантию не попадает. Ремень-1160, замена-600. Заказал в экзисте, ремень-380, замена бесплатно (сам поменяю) благо, что там менять очень просто.
