Износ посадочных мест распредвалов
taksi
Про пластмассовые кольца.
https://www.drive2.ru/l/7035573/ см. комментарии
Себе тоже менять не стал.
Сегодня меняли МСК.yrk писал(а):схожая диллема.
Только я свою не смотрел, но думаю ситуация такая же.
2008г
Глянули люфт и проточку.
Люфта вроде нет.
Проточка ногтем не цепляется. Визуально есть две черты.
Пробег 146
Мои 70. 50% трасса.
						Всем привет. Кто знает может ли из-за изношенных постелей распредвала снизиться тяга? примерно до 3000 оборотов идет туго  а после более-менее нормально. Ошибок нет. Проточка на постелях  впускного вала примерно 0,5 мм, на выпускном практически не ощущается пальцем. Купил голову за копейки в сборе 13 года с пробего 43т.км вот думаю заморачиваться с заменой или отложить на будущее.
						Приехала машина. Один хозяин, масло через 7-8 ткм, под кк чисто. Ошибок по впуску нет. Кольца фторопластовые. Езда жены по продажам до работы. Пробег 90ткм.
Осевой люфт повтор 1им на впускном валу.
Вопрос. Если уже стоят фторопластовые кольца, их нужно менять на новые фторопластовые? Нашли бу пастель на впуск, поехали покупать.
Написано же - ошибок по выпуску нет. Поехали, потому что вал влево ушел на 1им почти, а бу постель (тоже с износом, но в 2 раза меньшим, хотя по телефону говорил продавец что все ок) обошлась в 1тр, поэтому решили менять, раз залезли.
						kekseg
Не закусило
									Не закусило
						Viento если смотреь на фото, то можно увидеть, что след от трения рокера на кулачке распредвала смещен назад, то есть, по этому следу видно, что распредвал вылез вперед. Или это дефект (искажение геометрии) при съемке? Спрашиваю, потому как не первый раз вижу подобное фото, где есть смещенный след. Что,очевидно, может являться косвенным признаком смещения распредвала.
						tabachka
Слева от кулачка кольцо. Ближний край к звезде черный. Если ваш смещается, то край левый (от бампера) начинает точить упор и становится блестящим (возможно видно на фото). Поэтому, в теории, можно попробовать залезть камерой и посмотреть на кольцо. Выработка и есть от этого кольца. В упора не одна ступенька, а две. На фото вал сдвинут вправо, выработка по высоте равна высоте кольца на валу
						Вы хотите сказать, что пластиковые кольца еще сильнее металлических сточат посадочные места, так? Но стальные уже не идут в запчпсти, идет только пластик. Я у нескольких продавцев уже справшивал.Bulyan писал(а):Увы, похоже это замена ГБЦ! Пластиковые уплотнительные кольца дубеют и как резцом проедают канавки в алюминиевой постели распредвала. В системе регулировки фаз падает давление масла и она перестает корректно работать. Виноват голимый Total и замена его раз в 20 тысяч! Замена уплотнительных колец поможет ненадолго!
Как пишут, они фторопластовые. Если так, то фторопласт не обладает свойством дубеть.Пластиковые уплотнительные кольца дубеют...
Как понимаю, если у распредвала есть склонность выползать вперед, то ничего не спасет. Как видим, такая склонность есть не у всех, вне зависимости, сталь или фторопласт.Вы хотите сказать, что пластиковые кольца еще сильнее металлических сточат посадочные места, так?
Вообще коэффициент трения "фторопласт-алюминий" в несколько раз (до 10, более точно зависит от многих факторов) ниже, чем "сталь-алюминий". По этой причине есть резон выбирать именно фторопласт.
