покупка датчика температуры ОЖ
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Пн мар 15, 2010 19:58
Zhuk-Skarabey писал(а):А не проще на грячей машине прямо на датчике померить?
Наверное можно. Для точного измерения температуры с пощью термопары, а по другому не снимая датчик не как, последнюю нужно зачеканить в медный цилиндрик, а уж его прикладывать к железяке иначе погрешность будет на уровне параметра измерения. Можно конечно и просто приложить к железяке, для успокоения души. Так вот, Вам одновременно нужно измерять температуру и сопротивление, по-моему удобнее это делать на снятом датчике, хотя кому как это вопрос вкуса.
Поправьте меня, если я не прав, но теперь, насколько я понимаю, все, ожидающие поступления датчика, могут снять с него фишку (разъем), воткнуть туда (в разъем) сопротивление 0,5 кОм (т.е. 500 Ом) и ездить на машине. Мозги будут давать заводить машину, поскольку будут думать, что перегрева нет, и не будут заливать свечи, поскольку будут думать, что движок полностью прогрет и находится в самом рабочем режиме.
Воткнуть-то можно, но мне кажется на холодную двигатель запускается на переобогащенной смеси, а в Вашем случае на бедной. Но заливать свечи точно не будет.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн мар 15, 2010 21:11
NTC термистор EPCOS B57861 (S 861) номиналом 5 килоом похож на приведённые цифирки сопротивления.
Кто может раздолбить сам датчик температуры и заглянуть ему унутрь?
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Пн мар 15, 2010 22:24
ШырШавый писал(а):мне кажется на холодную двигатель запускается на переобогащенной смеси, а в Вашем случае на бедной
Согласен. Но шансы завестись все равно есть. Особо продвинутые могут заводить машину, воткнув в разъем 16 кОм (имитация 0 градусов), а затем после нескольких минут работы двигателя вынуть 16 кОм и поставить 500 ом. Пока вынимаем один резистор, а вставляем другой, двигатель должен работать по обходной технологии, исключая из расчета датчик температуры.
Короче говоря согласитесь, что применение резистора вручную - реальный шанс использовать машину, пока идет новый датчик, в не ждать его месяц и при этом ходить пешком ;)
Сообщение vovan » Пн мар 15, 2010 22:45
ШырШавый
А Вы не читайте мои посты, если от них у Вас несварение. Решайте сами, что для Вас конструктив, а что нет. Остальные тоже сами решат.
Что писать, я как нибудь сам буду решать, без Ваших рекомендаций. Вам видать, не часто приходилось машину приводить в работоспособное состояние, оттого и не делитесь своим опытом. Только советы даёте, что одобрено ПСа, а что нет.
Терпимее надо быть на форуме, а своё видение скромности оставьте для дома, для семьи.
С битюнером так и не разобрались? Не стесняйтесь, спросите, расскажу что это такое в теме по МР3.
Сообщение vovan » Пн мар 15, 2010 22:51
Zhuk-Skarabey писал(а):Короче говоря согласитесь, что применение резистора вручную - реальный шанс использовать машину, пока идет новый датчик, в не ждать его месяц и при этом ходить пешком
Первые владельцы Шевроле Нивы именно так заводили машину певой зимой - резистор 20 КОм вставлялся в разъём, машина заводилась, через несколько минут прогрева двигатель глушился и разъём устанавливался на датчик. А без этого ниже -20 заливало свечи. Потом завод правил программу.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Вт мар 16, 2010 0:13
Вывести в салон переменный резистор с самодельной шкалой в градусах и крутить по мере прогрева двигателя....... БРЕД!javascript:emoticon(':-!')
stasd
Сообщение stasd » Вт мар 16, 2010 6:04
бреб то бред но помогает, особенно в -30, сейчас понятно -5 можно часами вокруг авто бегать и в бубен стучать
я подумаю,
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вт мар 16, 2010 8:42
Нашёл описаловку на терморезистор B57861S0502F045
http://www.kontest.ru/datasheet/epcos/b57861.pdf
Сопротивления в точности соответствуют.
B25/100 = 3988 K, R25 = 5000 W, TR = 25 °C, DRR/RR = ± 1%
T (°C) Rnom[Ом] Rmin[Ом] Rmax[Ом]
-40.0 168250 164600 171900
-35.0 121300 118800 123790
-30.0 88500 86767 90232
-25.0 65185 63973 66396
-20.0 48535 47679 49391
-15.0 36465 35855 37074
-10.0 27665 27227 28103
-5.0 21158 20840 21475
0.0 16325 16094 16556
5.0 12694 12524 12864
10.0 9950 9824 10076
15.0 7854 7760 7947
20.0 6245 6175 6315
25.0 5000 4950 5050
30.0 4029 3984 4073
35.0 3266 3227 3304
40.0 2664 2630 2697
45.0 2184 2156 2213
50.0 1802 1777 1826
55.0 1493 1472 1514
60.0 1244 1226 1262
65.0 1042 1026 1057
70.0 876.0 862.2 889.8
75.0 740.7 728.6 752.7
80.0 629.0 618.5 639.5
85.0 536.2 526.9 545.4
90.0 458.8 450.7 467.0
95.0 394.3 387.1 401.4
100.0 340.0 333.7 346.3
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вт мар 16, 2010 17:25
vovan писал(а):резистор 20 КОм вставлялся в разъём, машина заводилась, через несколько минут прогрева двигатель глушился и разъём устанавливался на датчик
Ну, в данном случае не предлагаю возвращать разъем на место, поскольку у многих он сразу показывает +120 град и не дает заводить двигатель.
rn1nbu писал(а):Вывести в салон переменный резистор с самодельной шкалой в градусах и крутить по мере прогрева двигателя....... БРЕД
Учимся читать! Я НЕ предлагал ничего выводить в салон, а всего лишь предложил в разъем вставить резистор соответствующего номинала.
Если вам лучше не ездить, а ждать месяц датчика, то это ваш выбор и не более того.
Sia-Ori писал(а):Нашёл описаловку на терморезистор B57861S0502F045
Большое спасибо :) Нашелся один из немногих юзеров (предыдущим выкладывавшим тоже спасибо), который не брюзжал, а взял и выложил данные.
Лично от меня просьба - если кто-то попробует этот способ (втыкание резистора), то отпишите в этой теме (или создайте новую). Это может многим помочь. А то вдруг на самом деле это не работает, а я только бучу поднял.
BigD
Сообщение BigD » Вт мар 16, 2010 17:35
Сегодня купил на всякий случай. 570 рублей.
Сообщение vovan » Вт мар 16, 2010 17:48
Очень похоже, что такой термистор стоит внутри датчика.
Zhuk-Skarabey писал(а):Ну, в данном случае не предлагаю возвращать разъем на место, поскольку у многих он сразу показывает +120 град и не дает заводить двигатель.
+120 град говорит о практически коротком замыкании. Такой датчик естественно нет смысла подключать обратно. Но и нельзя оставлять в разъёме резистор, не имеющий тепловой связи с двигателем. Если нет обратной связи, можно наскочить на детонацию или перегрев. Для управления термостатом контроллер использует температуру ОЖ. В лучшем случае тупить будет. В общем, такой вариант приемлем только как аварийно доехать до места ремонта 1-2 км.
Если только с заливом свечей проблема, то после запуска и небольшого прогрева разъём можно подключать.
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вт мар 16, 2010 19:46
vovan писал(а):Если только с заливом свечей проблема, то после запуска и небольшого прогрева разъём можно подключать
если только в этом, то да - не спорю. А если датчик полностью залит, то и фиг с ним. У мозгов заложены варианты обхода датчика, т.е. расчета без него. Пусть тупит, но едет :)
Сообщение vovan » Вт мар 16, 2010 20:11
Zhuk-Skarabey писал(а): У мозгов заложены варианты обхода датчика, т.е. расчета без него. Пусть тупит, но едет
Этот датчик вряд ли имеет обход. Не зря ведь мозги не дают завести двигатель если в датчике коротыш. Аварийный режим, типа перегрев, постой, остынь. Кроме того, когда подключен внешний резистор, для мозгов всё ОК, и УОЗ будет выставлен по эту обманку. Насколько он будет соответствовать реальной нагрузке и температуре двигателя? И можно ли будет услышать из-за шумки детонацию? Разве что через открытое окошко. Да и закипеть можно того не подозревая. Мозги ведь получают дезу.
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вт мар 16, 2010 21:52
По сегодняшней погоде закипеть в принципе маловероятно. Я всего лишь пытаюсь предложить пути выхода из положения. А как сделать, чтоб вентилятор постоянно крутился?
Кстати, а что если вообще фишку сбросить и все? Что тогда будет?
Сообщение vovan » Ср мар 17, 2010 11:02
Zhuk-Skarabey писал(а):Кстати, а что если вообще фишку сбросить и все? Что тогда будет?
Скорее всего лить бензина будет как на -40 постоянно. Убить катализатор можно.
Антон361
Сообщение Антон361 » Чт мар 18, 2010 11:32
Вот я доездился залило датчик ож в хлам снял почистил не заводиться((( Вот кто знает если его вобще отключить машина заведеться?
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пт мар 19, 2010 8:39
Для кого тут приведены номиналы сопротивлений?
Если его вообще отключить - то для БК это будет эквивалентно минус пятидесяти градусам или что-то около того.
Подключете для завода машины резистор с сопротивлением, соответствующим забортной температуре, заведётся. Про опасность перегрева - надеюсь, в курсе?
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Пт мар 19, 2010 17:58
Интересно также, а будет ли при этом вентилятор крутиться постоянно? Вроде как такой режим обычно бывает как раз, если нет вообще сигнала с датчика температуры...
Вольдемарыч
Сообщение Вольдемарыч » Пн ноя 29, 2010 14:13
По акции производится замена прокладок . Приехал 27 ноября в MAJOR, по замене подкрылков . Сказали что подхожу под замену . Возражать не стал не стал .
BigD
Сообщение BigD » Пн ноя 29, 2010 14:16
Я два раза не повторяю не повторяю :)
