Раскоксовка ЕР6
Fall83
Сообщение NAK » Ср мар 21, 2018 14:18
Fall83 писал(а):NAK
Понял. А вы сами пробовали НС заливать?
NAK писал(а):
Мне удалось опробовать только два из трех эффективных способов, это рассол в бак и эстеры в масло. Советовать могу только то что сам опробовал. Вы можете принять совет или отвергнуть, в любом случае уважительно отнесусь к вашему выбору.
НС 25% ЧДА в холодное масло на 10-15 мин при смене буду пробовать через 4 ткм, примерно летом
NAK
Fall83
Сообщение NAK » Ср мар 21, 2018 16:44
В аптеках такой не продается. Только в фирмах торгующих хим продукцию/реактивы. Я вводил в поисковик Яндекс запрос "Купить Нашатырный Спирт 25% ЧДА в Москве". По запросу поисковик выдал варианты, две конторы рядом со мнойFall83 писал(а):NAK
А вы где берёте НС 25% ЧДА? В аптеке его можно купить?
NAK
Fall83
Сообщение NAK » Ср мар 21, 2018 18:01
Да, он самыйFall83 писал(а):NAK
Аммиак водный 25%-ный, чда - это оно?
NAK
Fall83
Сообщение VladimirAl » Ср мар 21, 2018 20:06
На 27 т.км. должно было быть, как минимум, 2 замены масла.
А если вообще не менять... то плосковершинный хон закончится еще быстрее.
И открывается пространство для экспериментов - льем всякое ... в мотор, а потом - ну и ломучее это пежо.
И еще - 120 мл на тысячу как замеряли.
VladimirAl
Сообщение NAK » Ср мар 21, 2018 20:40
Если считать 0-е ТО, то наверное две замены.VladimirAl писал(а):NAK
Ну хозяйка не экспериментирует с маслом и интервалом, типа замена раз в 15 ткм и неипет, залит ЕЦС. Наверное будет потом всем знакомым расказывать что Пежо-....
Замеряю мерником после откачки и остывания масла.
NAK
Сообщение NAK » Ср мар 21, 2018 20:44
Fall83 писал(а):NAK
Спасибо, летом попробую.
Я тоже за свободу ... Кольцам!
Пжл отпишитесь о результатах
Если у меня будет два дальняка, то дам своему авто понюхать аммиака в мае.
NAK
Автик
Сообщение NAK » Ср мар 21, 2018 22:07
Не стоит волноваться!Автик писал(а):NAK
Вот сейчас про НС разговор, он как-то иначе воздействует на поршневую группу в отличии от эстеров, не получится очень агрессивная и не достаточно вязкая смесь в картере?
За 10-15 мин на ХХ сейчас масло в лучшем случае прогреется до 50*С.
При стандартной вязкости 5W-30 С2 это около 60 сСт. При 100*С около 10 сСт.
При добавлении НС при 50*С может получите около 20-25 сСт.
Наши моторы без износа спокойно ездят на масле с вязкостью 6 сСт, я знаю такое авто
На счет агрессивной среды, да получится агрессивная среда к нагару и коксу. РТИ при такой концентрации и времени воздействия ничего не будет.
NAK
Fall83
Сообщение azat » Чт мар 22, 2018 10:21
Просто НС это газ растворенный в воде. Пока сколь нибудь существенное его количество долетит до колец, аммиак улетит в вентиляцию.
И получится мытье двигателя смесью масла и воды.
azat
Сообщение Fall83 » Чт мар 22, 2018 10:31
Мне при замене МСК, лавр заливали в горшки, так через 20 минут - горшки пустые были. Так что для меня заливка в горшки - не вариант.
У Про терра 100 вышел новый продукт, "ПроТерра100-Oil", его то-же в масло лить и как я понял он то-же на основе аммиака.
Fall83
Сообщение azat » Чт мар 22, 2018 11:08
ага! значит нужно залить - и каждые 20-30 минут пополнять. За сутки должно отмыть. Оптимально поставить что то вроде капельницы.Fall83 писал(а):azat
Мне при замене МСК, лавр заливали в горшки, так через 20 минут - горшки пустые были....
я то думал что компрессионные кольца не дадут смеси до маслосъемного добраться.
azat
Сообщение NAK » Чт мар 22, 2018 11:11
Да, в холодный, лучше после ночного простоя.Fall83 писал(а):NAK
Получается НС нужно залить в совсем холодный ДВС?
NAK
poddubich
Fall83
poddubich
