Эбу думает что температура ож -48
- sergeyvolk
sergeyvolk
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс фев 07, 2016 9:42
Скрин с программа которая рассчитана на авто с 2 датчиками ( авто до 2006г.в (помоему)). У нас один и - 48 потому что программа не видит этого датчика.
sergeyvolk
- peugeot308dlue
Сообщение peugeot308dlue » Вс фев 07, 2016 9:43
Тогда почему его переливает, нет такой динамики как раньше?Большой расход? Поменял уже все что можноViento писал(а):Да какая разница?????
Вам сказали, читайте ошибки Лексией!
Даже на первом фото программа пишет, что температура ож 88, а исходная (заданная) минус 48.
Сказали что такое бывает из-за ошибок подключения.
У Вас вообще есть проблемы с температурой? Как себя стрелка на приборе ведет? Если по мере прогрева доходит до 90 и там стоит, то нафига Вы вообще смотрите температуру? Очевидно, что проблема в другом месте.
Термос управляемый, Вам сказали, а Вы доказать что-то хотите.
Если судить о с машиной что-то, то либо восстанавливает чтобы все было штатно, и тогда работаете с проблемами, или к тем, кто мудрил и пусть они разбираются.
Как вариант, вернуть старую заливку, решить проблему, а потом новую собственную вернуть.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
peugeot308dlue
Сообщение Viento » Вс фев 07, 2016 9:48
peugeot308dlue
Потому что Лексией нужно читать! ЛЕКСИЕЙ!
Сообщение tabachka » Вс фев 07, 2016 11:34
peugeot308dlue
В понимание природы человечьей. Любопытно, а извинения будут, кто и что попутал? И откуда упертость вполне технически грамотного человека.путают непути, а вот ты перепутал датчик абсолютного давления с датчиком температуры воздуха
Копать глубже надо и то, шансы далеко не 100%, уже много настоящих профессионалов село в лужу с этим мотором. Читать Лексией, смотреть параметры и ошибки и думать.Тогда почему его переливает, нет такой динамики как раньше?Большой расход? Поменял уже все что можно
tabachka
Сообщение VladimirAl » Вс фев 07, 2016 16:51
Для тех кто в танке и не знает матчасть - ДОТЖ - один, в термостате, в теомостате также нагревательная спираль (разъем ,где красная стрелка), которая помогает быстро нагреть емкость с церезином и открыть клапан термостата.peugeot308dlue писал(а):Термостат открывается от нагрева пружины, пружина нагревается от антифриза, она становится мягче и потом начинать пропускать антифриз на большой круг, а эти дорожки идут к сопротивления, оно тоже греется антифризом и какой температуры двигатель подает на эбу, чем горячее тем меньше сопротивление, соответсвенно эбу думает неправильноsergeyvolk писал(а): Где красная стрелка это не датчик, а нагревательный элемент управляемого термостата.
Для ознакомления:
И если не знаете, то не пишите бред "про дорожки, идущие к сопротивлению...". Прошу прощения за резкость, но техническая, и прочая безграмотность очень сильно раздражает.
VladimirAl
