zav
zav » Чт июл 11, 2013 7:26
Kelebra писал(а):Подскажите пожалуйста контакты людей которые смогут помочь в этом вопросе!проблема такая же!жрет масло,дымит,не едет!
Можно поменять мотор на новый.
100т.р. мотор с пробегом 3 км и 15т.р. за замену)))
zav
zav
zav » Пн июл 15, 2013 16:56
ЕР6 турбо.
Пробег 50т.км.
Отвалился кусок поршня.
Второй такой мотор за 3 месяца.
[/quote]
zav
- Super Moderator
Кузовщик » Пн июл 15, 2013 17:01
zav писал(а):Отвалился кусок поршня.
Детонация ?
zav
zav » Пн июл 15, 2013 17:08
Видимо.
Бензин -г..но + редкая замена масла.
Впускные клапана с первого мотора с таким же поршнем(пробег 40т.км)
zav
Олег48
Олег48 » Пн июл 15, 2013 17:51
Если 150000 предел для мотора пежо это жопа! После кризиса 98 года, пришлось поработать в такси. На волге с 402 мотором при пробеге в месяц около 10000 км проехал 500000 км (пятьсот). Заменил только маслосъемные колпачки, полукольца продольного люфта к/в и шестерни ГРМ. Всё. Масло шел минералка. Кузов сгнил, мотор ОК.
Олег48
Diskys
Diskys » Пн июл 15, 2013 19:18
Как мы видим из предыдущего поста, что предел некоторым моторам настает намного раньше в силу каких то причин, возможно из - за ненадлежащего ухода неправильной эксплуатации , или несвоевременого порой некачественного обслуживания, но к сожалению об этом фотографии нам врядли смогут поведать ...
Diskys
Рысь
Рысь » Пт июл 19, 2013 20:48
Привет.
в общем все оч. странно.
последний раз при пробегев 1200 км сожралось порядка 2 литров масла.
Загнала машинку в сервис, сделали диагностику... проблем не выявлено!
течи нигде нет.
замерили компрессию:
1-й 10
2-й 11
3-й 10
4-й 12
порекомендовали сделать дефектовку (вроде так называется). (стоит это удовольствие 20тр.)
Долили масло до макс. "взяли" пробег. Катаю 2-ю тысячу и гляжу за расходом масла.
Рысь
- Модератор
mich67 » Пт июл 19, 2013 20:54
компрессия это не показатель. она на масляном клине еще и больше может быть.
по ходу вам рекомендовали разборку движка и его осмотр. так что к 20 тысячам смело прибавляйте еще столько же на запчасти(колпачки, кольца).
расход масла очень зависит от стиля езды и скорости передвижения
Рысь
Рысь » Пт июл 19, 2013 21:03
mich67 писал(а):по ходу вам рекомендовали разборку движка и его осмотр. так что к 20 тысячам смело прибавляйте еще столько же на запчасти(колпачки, кольца).
жуть то какая ....
mich67 писал(а):расход масла очень зависит от стиля езды и скорости передвижения
оч. спокойный, в основном в пробках
Рысь
zav
zav » Пт июл 19, 2013 22:33
что-то мне подсказывает, что ремонт мотора в данном случае будет не эффективен.
zav
Serge1980
Serge1980 » Сб июл 20, 2013 6:15
Именно поэтому он и сдох.
Serge1980
Рысь
Рысь » Сб июл 20, 2013 11:02
интересно,
сколько владельцев Пыжей 2008 года с пробегом авто более 100 тыс. км, поменяли у авто двигатель,
ГДЕ они это делали (сервис/ лично) и сколько им это стоило в рублях.
(покупать другое авто пока не могу)
Рысь
- Модератор
mich67 » Сб июл 20, 2013 11:36
я продал один двигатель с пробегом 34 тысячи за 50 тысяч и один поставил на 207го пыжа вместо двигателя который издох из-за обрыва цепи масляного насоса. перекинуть движок это день работы.
Рысь
попробуйте сначала раскоксовать свой движок и сменить масла например на мотюль экоклин С2. моему товарищу на турбе помогло - расход снизился в разы. это самый дешовый вариант.
Рысь
Рысь » Сб июл 20, 2013 11:43
mich67 писал(а):Рысь
в чем (технически) заключается эта работа?
Рысь
- Модератор
mich67 » Сб июл 20, 2013 11:51
покупаете жидкость для раскоксовки - я пользуюсь лавром. выкручиваете свечи, заливаете по 2 шприца жидкости в каждый цилиндр, затыкаете дырки. стоит минут 20. слегка градусов на 5 туда- сюда проворачиваете колено, опять стоит 20 минут и так ещё разок.
откачиваете шприцем остатки жидкости, стартером прогоняете до осушения цилиндров, заворачиваете свечи, заводите, прогреваете. желательно(настоятельно рекомендую) после этого поменять масло.
вобщем работы на час.
Рысь
Рысь » Сб июл 20, 2013 12:03
Обратная (негативная) сторона раскоксовки колец - есть?
Рысь
- Модератор
mich67 » Сб июл 20, 2013 12:35
ну если увеличение тяги, снижение расхода это негативная сторона - то есть.
вообще это жидкость на основе керосина. не агрессивная. ничего плохого она не сделает. единственное неудобство - это после того как жидкость прошла через кольца, она попадает в масло и его надо поменять.
Рысь
Рысь » Сб июл 20, 2013 16:32
mich67 писал(а):ну если увеличение тяги, снижение расхода это негативная сторона - то есть..
не.. я в смысле- двигатель случайно при мне окончательно не умрет, от этой операции???
Рысь
