замена термостата
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Пн фев 15, 2016 22:51
10 минут назад убрал магнитолу с профиля. так что не она))) магнитола кирдыкнулась намного раньше :)
мне вот что интересно: почему показометр показывал идеальную температуру 90 градусов? Он не заклинил. С момента завода плавно поднимался до 90 и не более. За стрелкой наблюдал потому что ждал "когда же пойдет тепло", стрелку сопровождал взглядом от 40-50 градусов (плавно, как всегда, короче штатно поднималась, как надо).
Сообщение yrk » Пн фев 15, 2016 22:59
Александр (19alex81) писал(а):yrk
10 минут назад убрал магнитолу с профиля. так что не она))) .
Всё.
Завтра дольете антифриз и все будет ок...))
Doctor
Сообщение Doctor » Вт фев 16, 2016 2:14
yrk писал(а):во всем виновато ГБО и китайская магнитола...)))
:thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up
Сообщение Александр (19alex81) » Вт фев 16, 2016 10:16
завистники :ROFL:
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт фев 16, 2016 14:22
Беда
засопливился термостат, можно ли как то починить? пропускает антифриз в месте стыковки деталей (отмечено на фото)
А то что то не хочется попадать на 7 косарей
Сообщение mich67 » Вт фев 16, 2016 14:24
починить можно только заменой. и не стоит ждать ухудшения. Перегреть мотор быстро, а вот ремонтировать его долго и дорого.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт фев 16, 2016 14:27
Саныч34ру
У тебя прям беда, за бедой.
Изображение[/url]
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт фев 16, 2016 14:30
sergeyvolk писал(а):У тебя прям беда, за бедой.
да пздц
одна машина мозг трахала
теперь и вторая начала мозг ипать
Сообщение Александр (19alex81) » Вт фев 16, 2016 22:27
Всё.
спасибо, сработало :ROFL:
Залил литр, помял шланги, пошел домой за ключами от машины (открывали мне ее с сигналки). Пришел, помял шланги, закрутил крыжку расширительного бочка. Завёл. Все время трогал врхний и нижний патрубок: термостат работает, помпа работает. Спасибо заклинаниям "yrk" :ROFL:
Сообщение Александр (19alex81) » Вт фев 16, 2016 22:29
грел до срабатывания 2й скорости вентилятора, газовал и т д и тп. Полтора часа мучал - всё ок.
Сообщение yrk » Вт фев 16, 2016 23:10
магнитола сто пудов виновата....))
Последний раз редактировалось yrk Вт фев 16, 2016 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр (19alex81) » Вт фев 16, 2016 23:13
да надо поменять крыжку.
SdN
Сообщение SdN » Сб фев 27, 2016 18:21
Люди добрые, подскажите пожалуйста начинающему пежеводу. Завожу авто, грею на холостых. Температура доходит до рабочей, я так думаю, ровно 90 стрелка кажет. Вентилятор молчит, верхний патрубок нагрет, к бачку патрубок нагрет, радиатор прохладен, нижний патрубок тоже. Со временем радиатор начинает теплеть сверхуу, вентилятор молчит, температура те же 90, нижний патрубок холоден. Постепенно радиатор прогревается к середине, к низу, те же 90 по стрелке, вентилятор молчит, верхний патрубок горяч, нижний только начинает теплеть на стыке с радиатором. Наконец то нижний патрубок прогревается по исходящей от радиатора, теже 90, вентилятор молчит. Глушу двигатель, лампочки гаснут, вентилятор включается. Внимание вопрос - вышеизложенное есть нормально для нашего двигателя или у меня что то неисправно, вчастности термос?
Сообщение mich67 » Сб фев 27, 2016 18:23
Возможно у вас не большая воздушная пробка в термостате
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб фев 27, 2016 18:24
SdN писал(а): Глушу двигатель, лампочки гаснут, вентилятор включается.
Кроме этого всё в норме.
Изображение[/url]
SdN
Сообщение SdN » Сб фев 27, 2016 18:49
mich67 писал(а):Возможно у вас не большая воздушная пробка в термостате
Я так понимаю надо крутить черный пластмассовый что то, рядом с термосом, а ля кран маевского? Пробку на бачке снимать при этом или нет.
SdN
Сообщение SdN » Сб фев 27, 2016 18:55
А по каким признакам в моем случае такое предположение?
SdN
Сообщение SdN » Сб фев 27, 2016 18:57
Может просто заглушил так сказать рано?
Сообщение mich67 » Сб фев 27, 2016 19:05
Обычно в термос скидывается избыточное тепло. При полном прогреве радиатора контур уже на пределе и малейшая пробка затрудняет циркуляцию. Но это так, мысли в слух. А крутить именно то, про что вы написали. Но только при полностью открытой пробке расширительного бачка.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб фев 27, 2016 19:05
SdN писал(а):Может просто заглушил так сказать рано?
У меня по разному бывает; заглушу молчит, через пять минут завожу включился, бывает как у вас, бывает молчит.
Изображение[/url]
