замена термостата
- sergeyvolk
На шкиве покрытие резиновое к которому прижимается фрикционный ролик ( его тоже надо посмотреть) вот это покрытие и стирается, как правило не равномерно.besker писал(а): шкив почему менять?
Вот снимок из инета, обрати внимание на износ.
Съездил на диагностику к дилерам, итог:
-термостат заклинил в открытом положении
-вышло из строя реле вентиляторов, в итоге они включаются не всегда когда нужно
-течь масла из под натяжителя ремня ГРМ
В итоге расходники с работой 17 тыс рублей. Пробег авто 25 тыс км. Я в шоке от качества!!!
P.S. А что приятно удивило, так это цены на запчасти-они в большинстве ниже, чем я бы привез с Емекса со своей небольшой скидкой.
- Заходит в гости
- sergeyvolk
- Заходит в гости
- Заходит в гости
- sergeyvolk
- Заходит в гости
- sergeyvolk
- Заходит в гости
Нет, я вторая хозяйка, но при покупке уточняла - термостат не меняли.
Купила сегодня 1336Z6, переходник 9804315380 пока не нашла. В авто-магазине его не было и там удивились, что я называю жгут проводов переходником. Ещё сказали, что на картинке 1336Z6 и 1336СС одинаковые, может и без 9804315380 термостат подойдет. В субботу поеду к авто-мастеру там посмотрим.
А можно в термостате поменять только нутрянку?
http://ru.aliexpress.com/item/for-Peuge ... eb201560_1
- sergeyvolk
- sergeyvolk
Добрый день, господа! Подскажите советом, вчера включал вебасту, через пол часа вышел завести машину (на улице -30), а она холодная, вебаста работает, слышен звук, но с выхлопного патрубка дым выходит первую минуту работы, потом перестаёт, через минут 10 снова на минуту дымит, а гудит все время. В итоге завёл машину на холодную, прогрел, вклачаю печку, она холодным дует, двигатель прогрелся до 90 и температура не менялась. Понял что все дело в термостате, покатался, заглушил на пару часов, после следующего запуска все восстановилось, печка работает, вебаста тоже. Сегодня прогрел движку вебастой нормально, а печка не работает.. Я так понимаю залипает клапан. Можно ли с этим бороться или только под замену термостат? Вообще его менял в августе вместе с атифризом.
Машина 2010г. 120 л.с. автомат.
Последний раз редактировалось Илья1988 Пн дек 21, 2015 9:32, всего редактировалось 1 раз.
