Жрем-с масло....
Калидор
Сообщение Калидор » Чт мар 24, 2016 23:52
poddubich писал(а):
Калидор писал(а):Жду советов!
а каким способом вам Авес диагоностировал?
езжайте в клубный сервис на диагностику
по видео на маслосъемные не похоже, может быть все хуже, а может простой конденсат после стоянки
Это пятно с асфальта исчезает бесследно в течение 1 часа...
А где этот клубный сервис...
Diskys
Сообщение Diskys » Пт мар 25, 2016 0:06
Еще сказали, что есть неприятный звук похожий на плохую работу гидрокомпенсаторов...
Это может быть следствием... несоблюдения соответствия рекомендуемой вязкости залитого масла в двигатель , а именно 5w40 .
Сообщение yrk » Пт мар 25, 2016 0:11
Калидор писал(а): А где этот клубный сервис...
Видимо где то в том городе, который Вы забыли указать в профиле.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт мар 25, 2016 8:55
Много всяких случаев масложоров прочитал, много кто пишет, что после перехода на 0w30 - сизый дым пропадал. Может у меня поэтому сизого дыма нет?!
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Пт мар 25, 2016 8:59
Калидор
Не все так страшно, меняйте МСК, затем правильное масло 0-30 или 5-30, если дым останется то замена колец. Есть ошибки ? читали историю
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт мар 25, 2016 9:12
По вопросу о замене МСК, достаточно ли менять только на выпуске или всё таки заморочиться и найти тех кто сможет поменять и на впуске, ну и соответственно переплатить?
А то вроде как на выпуске - любой сможет поменять, а на в пуске уже нет, так?
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Пт мар 25, 2016 9:21
если менять то уж все, чтоб не думать. Делать там где люди понимают что делают и знают тонкости EP6. На своей собираюсь сам менять, жду тепла, куплю рассухариватель и приблуду для фиксации валов. :)
poddubich
Сообщение poddubich » Пт мар 25, 2016 9:27
Калидор писал(а):Пока решение не принял что делать...
обратитесь к Viento, у него дешевле выйдет
Калидор
Сообщение Калидор » Пт мар 25, 2016 11:08
А что конкретно надо будет менять...только мск на выходе или на входе тоже надо мск менять?.. И надо ли кольца менять?...у меня компрессия 11 в каждом цилиндре...
Калидор
Сообщение Калидор » Пт мар 25, 2016 11:15
andrey1210 писал(а):Калидор
В майджор на новой риге делал диагностику...есть распечатка по ошибкам: повышенное сопротивление на лямбде, обогащенная смесь, ошибка абс, что-то еще...
На мой вопрос "почему заводится с бульканьем" - ответили что это типичная ошибка и так у всех...возможно поменять местами клапана рекулировки фаз...
Во как!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт мар 25, 2016 11:16
Вот цитата мастера с форума мини купера, который занимается нашими движками:
Отпишусь по "масложёру" , если расход масла примерно 1литр на 1000 км
N12 , N16 , N18 - помогает замена маслосъёмных колпачков и в крайне редких случаях бывает что залегают поршневые кольца. Колпачки можно поменять без снятия ГБЦ ! что существенно удешевляет ремонт. Залегание поршневых колец встречал всего два раза из 90 перебранных моторов за год ;)
Изображение[/url]
Калидор
Сообщение Калидор » Пт мар 25, 2016 12:20
Viento писал(а):да
Как и где мы можем пообщаться на счет замены мск...и т.д.
poddubich
Сообщение poddubich » Пт мар 25, 2016 12:38
Калидор писал(а):А что конкретно надо будет менять...только мск на выходе или на входе тоже надо мск менять?.. И надо ли кольца менять?
вот тема Viento, где народ к нему записывается
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
поменяете МСК полный комплект и раскоксовку колец желательно сделать с последующей заменой масла, ревизию цепи заоодно
кольца без съема головки не делают, да и смысла только кольца менять нет, тут капиталка только поможет
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Пт мар 25, 2016 16:59
andrey1210, потом мне дашь в аренду. Если конечно решишься покупать, дорогое удовольствие
Считаю, что если менять мск на впуске, то и цепь махнуть нужно, все рано разбирать
Сириус Блэк
Сообщение Сириус Блэк » Пт мар 25, 2016 17:35
Народ, кто скажет доброе про масло Xenum? :)
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Пт мар 25, 2016 19:18
Сменил бренд масла, когда проверял уровень, заглянул под крышку. Прошло 10 минут после поездки, из под крышки идет дым, вот видео
https://youtu.be/qiSC4DN6ZKk
О чем это может говорить? ранее такого не замечал. На улице легкий плюс
Сообщение yrk » Пт мар 25, 2016 19:21
видимо о том, что там теплее чем на улице...
Вы зимой дышите - пар идет?
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Пт мар 25, 2016 19:32
Aleksey123 писал(а):andrey1210, потом мне дашь в аренду.
Под залог, без проблем. Цепь по факту буду менять. При замене МСК просто проверю растяжени цепи. Пока ошибок нету
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Пт мар 25, 2016 19:33
Aleksey123
Под залог, без проблем. Цепь по факту буду менять. При замене МСК просто проверю растяжени цепи. Пока ошибок нету.[/b]
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт мар 31, 2016 7:01
Подскажите плиз, сколько примерно стоит замена всех МСК, на сколько рассчитывать?
По цепи, что из аналогов можно взять?
