Потеря мощности на турбо - 4
Не включай дурачка, это тот бред, который ты нёс
Если ты не в курсе что она делат в стоке тогда о чем можно говорить вообще +1 высылаю бесплатный сачек для установки в под капотное пространство ловит не правильную ауру!!! Легбез в стоке она после 4000 стравливает давление и не дует!!!
Зачем тогда тут разводить треп если вникнуть и что-то сделать мы не пробуем а только разговариваем!!! На счет вентеляции это предположение одного мастера и по факту пока клеится отлично!!! На счет трещины в коллекторе он у меня старый сейчас идет новый по замене значит в старом был брак раз поменяли!!!
Давайте заново
1)была проблема потери решилась за счет чиповке склонен верить по факту сразу же ушла проблема. Поучается улучшилась вентиляция картерных газов, за счет работы турбины от и до а не как в стоке с 1500 до 4000.
2) нагар сугубо из-за того что масло редко меняют люди то что хорошо для атмосферника смерть турбомоторам, масло угорает и весь этот Шоам залягает везде где можно.Ну и тотал не айс .Вот по факту и все решение данных проблем.
А то что касалось p0299 оно к потери не какого отношения не имеет эту совсем другой трабл.
Не хочу тебя растраивать сними турбину и посмотри, у тебя скорей всего трещина на чугунке турбины или коллектора!!! Тоже самое было поменял все начиная с патрубков, клапана, датчики, вакумник ни чего не помогло а окозалось трещина!!!!
На фото выше видно где что произашло трещина была на коллекторе и на чугне турбины!!!! А все остальное теория и все , по всем форумам Ауди,WV,Шкода и тп у них по этой ошибке P0299 бьется замена аварийного клапана сброса в котором рвется мембрана у нас увы нет!!!
Неужели забыл?
Давайте заново
Неужели забыл?
Последний раз редактировалось Lex_sv Вт мар 13, 2012 23:39, всего редактировалось 3 раза.
TurboPyzhevod
Ну раз по секрету, то подскажите, пожалуйста, где это можно поменять.Dron писал(а):Слабое давление надува идет из-за утечки воздуха в магистралях это первое, но если вы туда сами ручками не лазили то вероятность минимальная а второе это трещина в чугунке турбины или в впускном коллекторе. Больше вариантов почему не додувает нет. А ездить дальше так не айс чуть позже трещина пойдет дальше и не додув будет не в 4000 а уже в 3000, два раза фиксируется мозгами и аварийный режим, т.е. езда без турбины. Не ну можно ради прикола клапан разгрузки махнуть как на vag, только у нас эта мембрана не рвется в принципе. Ну и последние а все это следствие того что турбинку после оджига не остужали, т.е. виноваты сами. Да и если вдруг про электромоторчик спросите, он в целом как мертвому припарка, только таймер или сидеть 2-4 минутки. Скажу по секрету чугунку на турбинке можно отдельно махнуть, тем самым не попадая на стоимость новой турбины !
К стати, остужал всегда не меньше 2х минут. После впуливания по 5-7 минут (даже капот открывал, смотрел что б раскаленной не глушить).
А двигло не может быть сильно засранным, разбирали 15 тыщ назад при замене клапанов. Масло последнее время 0w30 (к сожалению тотал).
Так что я думаю поездит мой лев еще
Давно решена, только здесь нет точки отсчёта типа "всё, с этого момента нет проблем". Замена масла(подходящего) с интервалом 5-7 тысяч + маслоуловитель по возможности и катайся наздоровье. Необходимость маслоуловителя - дело каждого, кто-то считает, что надо, а кто-то нет. Если нужен чистый впуск - ставим, если считаем, что и так хорошо - не ставим.
Lex_sv
Продленная гарантия до мая.После окончания перехожу на Мобил - масло имеет допуск VW 502.00 ( для нашего бензина) одобренный ПСА,имеет низкую зольность 0.6(меньше чем у инео),не использована технология LOW SAPS,вязкость HTHS 3.58!!!,и другие эксплуатационные характеристики лучше чем у инео.Энерджи 9000 тоже хорош,но по зольной сульфатности уступает.Сегодня заказал его в EXIST (код Oil3256,2291.21 руб).Замена- не более 5т.км.Чистота двигателя,требует жертв
.(((Я придерживаюсь мнения,что если с новья следить за движком, ему не нужны уловители.Ничего не должно лететь.А улавливать то ,что уже полетело, поздно.Там уже процесс пошел.Ну, вам видней.((Через полгодика опять к вам зайду,может вы еще чего нибудь прикрутите.Фотки ,просто класс
А Вам, вместо своего неуместного стёба просто советую отстегнуть заднюю трубочку вентиляции и посмотреть, как там "сухо", а уж потом поговорим, что ставить нужно, а что нет. Меняйте масло хоть ежедневно, картина там всё равно не изменится.конфуций писал(а):Через полгодика опять к вам зайду,может вы еще чего нибудь прикрутите.Фотки ,просто класс
Через год слишком быстро. Ваше отсутствие/присутствие в этой теме всё равно ни на что не повлияет!
