Замена головки блока - необходимость или развод?
Сообщение ALI83 » Вт фев 21, 2012 18:59
ALI83
Mick77
Director
Сообщение mich67 » Вт фев 21, 2012 22:01
ALI83
ну найти хороший движок за 60 - 70 тысяч еще можно(хотя не так и просто), а дальше стоимость его установки, переоформления. в итоге под сотню вылезет
по замене башки бывали прециденты что и за счет производителя делалось, но не каждому так везло - нужны очень серьезные основания.
Сообщение ALI83 » Ср фев 22, 2012 18:35
ALI83
Сообщение Mick77 » Чт фев 23, 2012 10:43
Да, каких только звуков этот узел не издает... Я , например, с дуру поменял цепь ГРМ, а звук бул из-за убитого приводного ремня ремняКузовщик писал(а):Шкив ремня дает звук трещетки ?ALI83 писал(а): звук трещетки со стороны пассажира. при увеличении оборотов
Mick77
Mick77
Сообщение tabachka » Пт фев 24, 2012 23:44
Блин, стрёмный касяк PSA. Интересно... насколько он распространён и причина его появления ?mich67 писал(а):... если нашли выработку в головке....
ПС. Надо бы к концу гарантии провериться (если, конечно, сам раньше не вылезет).
tabachka
Сообщение LexxCooper » Сб фев 25, 2012 6:45
На параллельном форуме диагносты (Масяня) дали ответ
"на ранних машинах уплотнительное кольцо сделано из металла и протачивает выемку в постели"
Совет диагностов менять масло не реже 10000 км, так как эта проблема происходит при несвоевременной смене масла, тогда этих проблем можно избежать.
LexxCooper
Сообщение mich67 » Сб фев 25, 2012 9:47
народ ну вы прям как дети. на этом форуме тоже неоднократно давали ответ как избежать потери мощности на турбо, победить деполюшен и на многие другие вопросы.LexxCooper писал(а):tabachka
про кольцо из металла вообще мог написать только откровенный дебил. никакого отличия головок на ранних пыжах и сейчас нет.
рекомендации менять чаще масло это вообще стандартная отмаза малограмотных диллеров. есть рекомендации завода изготовителя, а есть бред диллеров и не надо это путать
единственный способ избежать этих проблем только поменять машину и то не факт что у другого производителя будет лучше
Сообщение Lex_sv » Сб фев 25, 2012 12:14
Информации, больше, чем на этом форуме нет ни на каком другом по 308 мотору. Все выводы сделаны давным давно, просто надо иметь терпение и читать соответствующие темы, даже если там несколько сотен страниц. Иначе постоянно будут появляться "парни с соседних форумов" и глаголить давно известную истину.LexxCooper писал(а):tabachka
Lex_sv
Сообщение LexxCooper » Сб фев 25, 2012 18:50
Просто это было последние из того что запомнил, так сказать на языке вертелось. Да, на форуме уже обсуждалась проблема! Поиск рулит!!!
LexxCooper
Сообщение tabachka » Сб фев 25, 2012 20:31
Выработка постели ГБЦ есть следствие проворачивания сальника? То есть, в какой-то момент эксплуатации он начинает вращаться вместе с распредвалом, сжирая постель. Так?
tabachka
Сообщение BublikGUN » Сб фев 25, 2012 22:23
Нет, не так. Там не сальник, там 2 фторпластовых уплотнительных кольца, но дело даже не в них. Причиной неисправности является осевое смещение распредвала. Из-за чего он смещается не понятно, домыслы и рассуждение вокруг таких случаев приводили к разным вариантам.tabachka писал(а):Народ, правильно ли я понимаю?
А из-за смещения распредвала фторпластовые кольца вылезают наружу и маслоподающий канал на фазорегулятор получаеттся не уплотненным, поэтому давления масла в контуре фазорегулятора нет, а значит и коррекция фаз ДВС не возможна, отсюда и появляется харрактерная ошибка по составу смеси или по коррекции фаз.
BublikGUN
tabachka
BublikGUN
tabachka
Сообщение BublikGUN » Вс фев 26, 2012 23:59
Да простят меня модераторы за оффтопик, поклонники пежо за откровенность, а фанаты БМВ за честность.
P.S. А по поводу мнения именно по неисправности ГБЦ - я повторюсь, что только предполагаю разные варианты, в любом случае это дефект при производстве/сборке...
BublikGUN
