ВОДА в цилиндрах EP-6
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пт июн 17, 2011 16:03
vovan писал(а):Я, например, не видел, в каком состоянии пластик между стеклом и капотом, не забиты ли мусором дренажные отверстия, нормально ли закручена крышка фильтра и не имеет ли она повреждений. Всё, что я перечислил, никак не относится к конструктивным багам, это скорее баги эксплуатации и обслуживания.
Слушай, я видел не мало старых машин с забытыми воздуховодами и т.д. это не причина для попадания воды в двигло.
Сообщение vovan » Пт июн 17, 2011 16:08
Кроме забитых дренажных дырок необходимы как минимум ещё два условия - повреждённая (плохо прикрученная) крышка и расположение этой крышки там, где на неё может течь сверху вода.
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Пт июн 17, 2011 16:19
spacestar
Ауди А6 - Залило торпеду сгорел блок управелния климат контролем.
Причина - Листва забилась в дренажные карманы по бокам стекла.
Не нравится тебе ПЕЖО :)), ох не нравиться.
Eve
Всякий раз, когда оказываешься на стороне большинства — задумайся.
spacestar
Сообщение spacestar » Пт июн 17, 2011 18:16
Solodyankin писал(а):spacestar
Ты когда пишешь, читаешь тему? Вода попала в двигло. Твой климат меня не интересует. Там воде попасть как нефиг делать на любой стандартной машине.
Mick77
Сообщение Mick77 » Пт июн 17, 2011 21:42
Это антифриз из СОЖ ДВС, если внимательно посмотреть на видео, то можно заметить, что вначале "водяного шоу" расширительный бочек практически полон, а в конце он практически пуст
Friend
Сообщение Friend » Пт июн 17, 2011 21:54
следующий коммент будет вода с маслом. горловина открыта и туда фигарит.
вроде как был так и есть. :)
Mick77
Сообщение Mick77 » Пт июн 17, 2011 21:57
Скорее всего проблема в блоке ДВС.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Пт июн 17, 2011 22:04
Да нет, задавали Ксюше конкретный вопрос анрифриз это или вода. Утверждает вода :-)
lyohaha
Сообщение lyohaha » Сб июн 18, 2011 22:14
Таки разгадка будет???
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб июн 18, 2011 22:30
А загадка разве была? Антифриз в цилиндрах, а нам по ушам поездили с водой в цилиндрах и всё :-D Фантазёры ;-)
Сообщение vovan » Сб июн 18, 2011 22:44
Mick77 писал(а):Это антифриз из СОЖ ДВС, если внимательно посмотреть на видео, то можно заметить, что вначале "водяного шоу" расширительный бочек практически полон, а в конце он практически пуст
Я изменения уровня антифриза в бачке не заметил. Как был на 2-3 пальца ниже серёдки, так и остался. В 3 цилиндра сразу антифриз не натекает. При таком повреждении прокладки двигатель не работает, такое возможно только при незатянутых болтах ГБЦ.
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Пн июн 20, 2011 8:54
Визуальный осмотр позволил сделать предположения:
1. Вода могла попасть только через крыло, при услоии что шел проливной дождь имашина стоялал под уклоном :)) в право %), оттуда в воздушный фильтр. Фантастика но и сама ситуация не менее фантастична %))
2. Под капотом перед стеклом есть уплотнитель, мог отойти он и тогда через край на в пластиковую "трубу" состоящую из двух пловинок, предположительно это патрубок воздуха заборрника, и если боковые дыры были засорены листвой, и не справлялись с потоком попала вода.
3. Белка - написала.
Дальше гадать не буду - )) даёшш ответ!!!
:Knight:
Eve
Xesha
Сообщение Xesha » Пн июн 20, 2011 10:29
vovan писал(а):и расположение этой крышки там, где на неё может течь сверху вода.
Ага - именно это - конструкционный косяк - моё глубоко личное мнение
Лобовое стекло заканчивается НИЧЕМ
т.е. нижняя кромка тупо висит в воздухе над фильтром
Причина попадания воды - разорвавшийся уплотнитель фильтра
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Пн июн 20, 2011 11:01
Xesha о да я этот фильт видел )).
МДА.....
А там же по кромке стекла полоса уплотнителя, я подковырнул вроде бы водичка не должна под неё попадать?
Eve
dss
Сообщение dss » Вт июн 21, 2011 20:24
У меня тоже пластиковая часть (под стеклом) уже не прилегает к стеклу и там щель.
Кто-нибудь знает почему она перестает прилегать? может быть, она должна быть приклеена там?
Посмотрите пожалуйста на своих авто, крепко ли держится она у вас на месте?
spacestar
заранее: молчи...
Сообщение Кузовщик » Вт июн 21, 2011 20:57
dss писал(а):Кто-нибудь знает почему она перестает прилегать? может быть, она должна быть приклеена там?
Она там защелкивается.
Думаю надо разобрать, почистить и снова вставить.
Сообщение SnowLion » Вт июн 21, 2011 21:10
Xesha писал(а):...
Если это факт - то в руки насрать тому, кто устанавливал воздушный фильтр, и допустил разрыв уплотнителя. Ну, и возмещение ущерба, естесс-но.
ЗЫ даже теоретическая возможность попадания воды из корпуса фильтра внутрь двигателя (с учетом человеческого фактора и защиты от дурака) - однозначно недочет конструкции.
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вт июн 21, 2011 21:41
теоретически пиво из глотки может попасть в трахею и легкие. И вы захлебнетесь пивом, практически. Это с учетом человеческого фактора и защиты от дурака.
Однозначно недочет конструкции..
308SW Premium AT 120hp
Сообщение vovan » Вт июн 21, 2011 21:51
Против человеческого фактора ничто не устоит :) .
Если бы этот фактор не забил на порванную резинку, даже такое конструктивное расположение фильтра проблемы с водой в цилиндрах не вызвало бы.
Сообщение SnowLion » Вт июн 21, 2011 22:04
vovan писал(а):Против человеческого фактора ничто не устоит :) .
Это так, однако расположение воздушного фильтра, скажем, на 2110, не позволит никакому "человеческому фактору" допустить поступление воды в двиг:).
Там хоть с порваной резинкой, хоть вообще фильтра не будет - забортная вода не сможет проникнуть внутрь даже в теории.
