не ожидал от пыжки такого....
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср фев 02, 2011 1:09
azlbik писал(а):
nucl1d писал(а):Клапана газораспределения - это какая-то неведомая (ерунда).
Есть у нас такое! Если быть точным он называется "датчик фаз газораспределения" - "он же электромагнитный клапан" там устройство как у соленоида.
Стоят слева в районе распредвалов (если смотреть на мотор стоя перед капотом). один направлен вперед (его видно), другой направлен назад его за пластиком воздухана не видно, и к ни обоим проводки подходят.
вот и номерок: 1922 V7
ну все-таки, что с ними было?
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 02, 2011 1:10
Ну КАК =-O на современном моторе допустить уход ОЖ.
Это - жопа мотору. Надо было воду доливать если тосола не было под рукой. :-|
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср фев 02, 2011 1:10
и какого месяца года выпуск машина? А то я тоже 2008 ...
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср фев 02, 2011 1:11
Light's Out писал(а):Ну КАК =-O на современном моторе допустить уход ОЖ.
Да просто расслабились. Сам порой забываю, что еще и бензин заливать надо...
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 02, 2011 1:12
А датчик, он вроде есть? или только на дизелях?
azlbik
Сообщение azlbik » Ср фев 02, 2011 1:15
azlbik писал(а):Да и откуда белый дым из выхлопа!?!?!?!
бывший механик с МАДИ сказал прокладка головки 100%! И где свеча с белым налетом в том цилиндре и пробило.
А, ну если выпускник самого МАДИ. Ну ладно - меняйте прокладку.
По воду белого дыма - не знаю. Может, не было никакого дыма. Или был от поплавившегося никасилевого покрытия цилиндров. Или контур ОЖ пробило в выпускной коллектор. Или сам выпускной коллектор треснул.
Зачем Вы тут утрируете!?!?!? по поводу выпускника МАДИ!!! Да и на счет треснувшего выпускного коллектора!
И былый выхлоп как Вас послушать мне тоже показался!
Хотя все время замечал, что на пыжках на холостом ходу дыма из выхлопной почти нету.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 02, 2011 1:16
Я не помню, на этом моторе теплообменник масло-ОЖ есть/нет? Вроде есть. Может жидкость ушла в масло через него. А сам мотор глушила система безопасности.
Надо взять пробу масла из картера и рассмотреть на предмет наличия присутствия следов воды.
azlbik
Сообщение azlbik » Ср фев 02, 2011 1:17
Ни кто не допускал, вчера вечером был в норме!
А вы если по делу сказать не можете, то извините не надо тут язвить и блистать знаниями.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 02, 2011 1:19
Я насчёт коллектора - не утрировал. ОЖ могла уйти в выхлопную систему через трещину в выпускном коллекторе. Это - достаточно распространённое явление.
Другое дело, что общее понижение уровня могло привести к необратимым изменениям в моторе.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 02, 2011 1:21
Я вам всё сказал по делу.
Но я не выпускник МАДИ. Поэтому вы замените прокладку, а потом продолжите эту тему. Уже без ссылок на этого самого выпускника.
azlbik
Сообщение azlbik » Ср фев 02, 2011 1:21
Датчики выдавали ошибку на диагностике и мотом работал не стабильно, были подергивания, рывки при разгоне.
Light's Out писал(а):Я не помню, на этом моторе теплообменник масло-ОЖ есть/нет? Вроде есть. Может жидкость ушла в масло через него. А сам мотор глушила система безопасности.
Дело в том что на теплообменник есть на КПП автомат на "ручке" его нет, так что варинт лишь с мотором. А при наличии теплообменника тоже предположили что такое может быть.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 02, 2011 1:24
Короче: мотор - под замену, я почти уверен.
Можно взять с битого, кстати.
azlbik
Сообщение azlbik » Ср фев 02, 2011 1:25
Спасибо, остается надеятся что до криминала не довело.
А с подобным я сталкивался но только в обратном направлении, у меня на е-34 наоборот выхлоп шел в систему охлаждения и машина начинала закинать и то лишь время от времени.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср фев 02, 2011 1:27
Вообще странно, что машина так сыпаться начала. Или на сервисе при замене клапанов чего накосячили. А что за сервис то?
И что то автор никак про клапана тайну раскрыть не хочет...
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср фев 02, 2011 1:34
azlbik
Вы не обижайтесь. Я сам был в подобном состоянии. Просто пытаемся вас убедить еще раз все взвесить, вспомнить все шаги и симптомы до этого и принять правильное решение с минимальными потерями.
То есть осмыслить на трезвую голову все болезни до этого и т.д.
Не хочется, чтоб судьба вашей машины пошла на разборку...
А мы в свою очередь пытаемся выстроить на форуме хронологию событий в сухом остатке ...
Ну где-то так...
azlbik
Сообщение azlbik » Ср фев 02, 2011 1:39
SergeyPV писал(а):Вообще странно, что машина так сыпаться начала. Или на сервисе при замене клапанов чего накосячили. А что за сервис то?
Что-то сообщение не отправилось!
Диагностика выдавала ошибку датчиков фаз газораспределения.
машина на холодную вообще ехать не хотела: рывки, прыгание оборотов, глохла иногда, систематичская ошибка деполюшн.
Рывки при движении на прогретом двигателе
ВОТ ЭТИ ПРИЧИНЫ!
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 02, 2011 1:39
Не вижу чем тут ещё можно ТС-у помочь.
На сервисе конечно разведут на бабки.
Выполнят ненужную работу.
А в итоге всё скорее всего закончится заменой блока.
Дам последний совет:
1.Отсосите клизмой масло из картера и проверьте его на наличие воды (не всё - грамм 50).
2.Залейте воду в контур ОЖ и посмотрите как работает мотор.
3.Загоните машину на кусочек чистого снега и пусть поработает минут десять. Потом отъедьте и посмотрите, что и где накапало.
4.Свечи можно посмотреть для очистки совести.
Ну и можно отдавать машину в сервис.
Последний раз редактировалось Light's Out Ср фев 02, 2011 1:43, всего редактировалось 1 раз.
azlbik
Сообщение azlbik » Ср фев 02, 2011 1:40
SergeyPV писал(а):azlbik
Ну где-то так...
Спасибо за поддержку! Вот и я для этого здесь написал чтобы взвесить и понять все возможные варианты!
azlbik
Сообщение azlbik » Ср фев 02, 2011 1:46
Light's Out
Рассмотрим, то что я могу слелать завтра утром.
Заливаю охлаждающую жидкость, завожу.
Осмотр утечек покажет что под машиной сухо и вокруг мотора так же сухо.
Предположим работает ровно
Ни где не течет, из вылопной не дымит.
Каков Ваш итог/предположение???
Работает со сбоями, т.е. не стабильно, Дым из выхлопной трубы идет.
Каков каш итог/предположение???
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср фев 02, 2011 1:53
судя по предварительному диагнозу, должны быть пузырьки в расширительном бачке при подгазовке
