Трещины на ремене привода вспомогательных агрегатов или нет
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Вт мар 02, 2010 11:41
off13 писал(а):
rn1nbu писал(а):Там работы на пять минут.
В смысле самому?
Дык, самому. Подмять и зафиксировать натяжитель, снять старый и поставить новый ремень. Опустить натяжитель. Для подъёма натяжителя нужен ключ на 27 или на 30. Если гарантия кончилась.
off13
Сообщение off13 » Вт мар 02, 2010 12:21
rn1nbu писал(а):Дык, самому. Подмять и зафиксировать натяжитель, снять старый и поставить новый ремень.
Благодарствую!
рут
Сообщение рут » Вт мар 16, 2010 7:10
рут писал(а):звонил в коллцентр пежо, я так понял у них пункт психологической разгрузки (высказал все что о них думаю и о пежо 308 про незавод на холодную, про свечи и тп .....). оставил притензию в пежо-центр по ремню, ожидание 10 дней ответа.
итак прошло уже 18 дней со дня моей притензии, звонков нет от пежо -центра , седне буду звонить и думаю буду материться...
Пчел
Сообщение Пчел » Чт мар 25, 2010 16:33
rn1nbu писал(а):
В смысле самому?
Я при осмотре натяжителя понял, что он этот натяжитель полностью автоматический. Что так просто надеть на него головку, приподнять натяжитель на пару сантиметров и натянуть ремень? А он, в смысле натяжитель приподнимется, больше его ничего не фиксирует разве?
А то на дальники приходится ездить, а у меня АКПП.... :)
Пчел
Сообщение Пчел » Чт мар 25, 2010 16:34
Пчел писал(а):
rn1nbu писал(а):
В смысле самому?
Пчел
Сообщение Пчел » Чт мар 25, 2010 16:36
А ремень помпу приводит в дествие когда нужно или она сама собой?
Сообщение vovan » Чт мар 25, 2010 18:01
Помпа через ролик приводится. Ремень там не задействован.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт мар 25, 2010 19:53
Пчел писал(а):А ремень помпу приводит в дествие когда нужно или она сама собой?
Она вроде сама собой как-то.
всё!
рут
Сообщение рут » Пт мар 26, 2010 11:25
Мне седне ПОЗВОНИЛИ из пежоцентр с моего звонка от 26/02/10, вот так они реагируют. По ремню генератора сказали ,что трещины под гарантию не попадают, только разрыв, несмотря что пробег у миня до 20 000 км (уроды млять).
p.s. вообщем выссказался я про качество авто пежо 308(про все свои проблемы про коробоку, про свечи, про датчик ож, про уплотнители, про свечи), и скольких людей уже отговорил от покупки 308).
off13
Сообщение off13 » Пт мар 26, 2010 11:34
рут писал(а):вообщем выссказался я про качество авто пежо 308
А они наверное говорили: : Ай-яяяй!"
Пчел
Сообщение Пчел » Пт мар 26, 2010 11:52
рут писал(а):p.s. вообщем выссказался я про качество авто пежо 308(про все свои проблемы про коробоку, про свечи, про датчик ож, про уплотнители, про свечи), и скольких людей уже отговорил от покупки 308).
Про коробку-это просто занудство, AL-4 ломается так же часто как и коробки других производителей. Свечи - купи за 120 Бош и забудь, у меня стандартные нормально работают. Датчик-на Вазах все сопливит, но прекрасно работает - не надо из мухи слона раздувать!
Ну, а ремень - когда лопнет, тогда и будет проблема решаться! То что внешние слои полопались - ничего это не говорит (они всего лишь дэмпферуют), главное чтобы силовой слой был прочен.
Сообщение vovan » Пт мар 26, 2010 12:11
Пчел писал(а):Ну, а ремень - когда лопнет, тогда и будет проблема решаться! То что внешние слои полопались - ничего это не говорит (они всего лишь дэмпферуют), главное чтобы силовой слой был прочен.
При наличии надрывов и трещин ремень подлежит замене. В любой книжке по ремонту авто это написано. С порваным ремнём пыжу дороги поехать не более 100 км, потом садится АКБ и стоим на приколе.
рут при наличии ремня, замена занимает 5 минут. Намного проще, чем на ВАЗах, раз уж мы начали приводить их как эталон безотказности. Цена вопроса 20 литров бензина.
Кстати, при своевременном и качественном обслуживании, самары неубиваемы. За 350 000 в этом убедился.
Friend
Сообщение Friend » Пт мар 26, 2010 13:24
ночью с выбитым пиропатроном но с ремнем на бумере проехали 30 км.
Sly
Сообщение Sly » Вс мар 28, 2010 16:38
Сегодня у ОД Конкорд поменял ремень (по их рекомендации) - 1540р.
Гарантия до 20000км, дальше - за свой счет... А так как у меня сейчас 51000 - естественно, заплатил. Посмотрел на снятый ремень - весь в трещинках. Так что, наверное, вовремя...
Dont drive faster, than your angel can fly...
Пчел
Сообщение Пчел » Пн мар 29, 2010 11:27
Я вчерась колеса зимние скидывал. Посмтрел на помпу из нишы колеса. На помпе находится какая то окантовка, очень похожая на ремеь, даже на боковине имеется просторчка силового слоя, как на ремне привода генератора и вспомогательных агрегатов. Я особо не вглядывался, может это окантовка для демпфирования? Там еще между помпой и шкивом ремня, находится типа ролика, который я думаю может надавливать на ремень генератора и передавать вращение самой помпе. (И я думаю, что она этот ролик и надавлиавет, т.к. промежуток между ним и ремнег генератора несколько мм.)
Нужно фото помпы и этого ролика......
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Пн мар 29, 2010 12:46
выкладываю
Пчел
Сообщение Пчел » Пн мар 29, 2010 21:32
Спасиб! Вон фигня резиновая какая то на шкив помпы одета! Гляжу я на это хозяйство и кажется мне что у помпы то всего два положения: вкл. и выкл. Изменять свое вращение помпа то не может...
Я так понял замена ремня осуществляется поднятием натяжителя вверх и пдсовыванием под него нового ремня? (Сегодня заказал ремень, в четверг получу, ели будет время)
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Пн мар 29, 2010 22:31
На натяжителе есть фиксатор для удержания в поднятом положении.
Пчел
Сообщение Пчел » Пн мар 29, 2010 23:10
rn1nbu писал(а):На натяжителе есть фиксатор для удержания в поднятом положении.
А что это за черный болт на натяжителе? Это и есть фиксатор? Я смотрю он фиксирует натяжитель и в рабочем положении и в приподнятом...
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Вт мар 30, 2010 12:52
картинка с фиксатором
