Уходит антифриз куда ехать?
Надо заменить крышку расширительного бачка. В ней неисправен клапан, не держит давление, горячий антифриз испаряется. Отсюда маленький расход антифриза без подтекания. Сервис дилера деревянный, диагноз известен со времён появления ВАЗ 2101.ДИМАН 199 писал(а):Я доливаю помалу))) В прошлое воскресенье был у дилера - искали причину-ничего!
Недавно тоже столкнулся с данной проблемой, (32000 пробег , 2009 года) обнаружил , что отсутствует антифриз, нашел дилера Лионъ на Новохохловской улице и приобрел у них антифриз, через два дня его уже не было, ещё добавил, и снова пропал. Приехал к ним мастер быстро нашел проблему, сказал менять помпу, так как видна протечка. У них его не оказалось в наличие. Спросил как лучше поступить, подсказал купить в другом месте и у них установить. Стоит установка порядка 2200 и помпа 3000 (5200 за все). Кто-то может подскажет где ее можно купить ? В ЮВАО желательно.
погодите так сразу помпу приговаривать, посмотрите колпачок прокачного штуцера, он находится на шланге, который идет на печку салона, территориально это между бачком тормозухи и корпусом воздушного фильтра ближе к торпеде. посветите фонариком и посмотрите следы течи, если это он течет, то снимаете колпачок с колеса и закручиваете вместо него, главное чтобы на колпачке было уплотнительное кольцо и колпачок был такой-же по форме.
совсем не обязательно покупать родную помпу, никакой тап премудрости нет, есть аналоги гораздо дешевле, вот например http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=1D708F19
установить можно в любом ближайшем сервисе, ничего сложного в данной процедуре нету, Зато обойдется дешевле.
Антифриз G11 – это силикатный антифриз. Бывает зеленый, желтый, синий. Его отечественный аналог – обычный тосол.
Антифриз G12 - охлаждающая жидкость, чаще всего красного, реже желтого цвета.
Смешивать G11 и G12 категорически возбраняется, будьте осторожны!
К слову, из таблицы применимости антифризов:
Peugeot все модели с 1993 по наст.время G12
Да, совет "исчерпывающий"! Ветка в форуме для того, чтоб опытом делиться, как я понимаю. А читать инструкцию и ежу понятно (кстати там существенного ничего и не написано), а направлять к ОД... , да чуть что сразу в Минск на пежо-сервис рвану.yrk писал(а):инструкция?shadim писал(а):Ну спорить не буду, а что посоветуете?
ОД?
До Минска рукой подать....
shadim Любой антифриз классом выше и включительно g12+(g12++,g13) они все подходят для алюминиевых блоков. По цвету выбирают женщину...Беленькую или черненькую...
вот примеры:
http://xado.ru/antifreeze/xado-antifreeze-red-12-40-0c
Febi № 38200 G13
вот примеры:
Febi № 38200 G13
Напрмер есть технический FAQ
Там четко написано.
9735.K0 Антифриз "PSA Longlife", 5л (кроме 4007, C-Crosser,107)
9735.K5 Антифриз "PSA Longlife", 1л (кроме 4007, C-Crosser,107)
Он создан для ответа на много раз пережованные вопросы.
Пользуйтесь.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15488
Там четко написано.
Пользуйтесь.
Ну вот, спасибо!!! Собсна 9735.K5 Антифриз "PSA Longlife" куплю на доливку, и даже если у меня сейсас антифриз малинового (красного) цвета, а куплю синего или зеленого-заливать смело без боли в голове как я понял.
Кстати, насколько критично, что в холодном состоянии уровень жидкости ниже риски min примерно на 1 см, а в горячем немного выше риски min?
