Скачек оборотов в момент нажатия на газ
sanches36
Сообщение sanches36 » Пн май 27, 2019 21:09
Значит сдается мне что виной всему вода и как следствие проблема с контактом где-то. Но точно в районе дросселя.
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Пн май 27, 2019 23:51
Врядли контакты.. у меня все чисто, сухо и без окисла. Контактную группу дросселя мне кажется не заливает, а если и так, разъём слегка вверх тормашками. В колодку не затекает..
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт май 28, 2019 9:28
Dj_yakob писал(а):
mr. Lexx писал(а):дроссель подходит от газели))))))))))))
Вы уверены в этом (именно на ep6 атмо, 120 сил)?! Есть чем подтвердить?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=23593
ставил на турбос дс5, но вродь дросселя одинаковые... турбоса в работе пока нет, атмо без головы стоит, если турбос заедет сравню...
sanches36
Сообщение sanches36 » Вт июн 04, 2019 8:33
Сгонял я на обновление калькулятора двигателя. Установили обнову на двигатель и БСИ.
Проблема не ушла.
Но, скачок теперь есть не всегда. Иногда увеличение оборотов происходит плавно без скачка. Но так и не могу уловить закономерность.
sanches36
Сообщение sanches36 » Вт июн 04, 2019 15:30
Поменял через диагбокс на евро4, без изменений. Нужен толковый электрик.
sanches36
Сообщение sanches36 » Вт июн 04, 2019 15:33
Dj_yakob
А вы когда голову в сборе меняли, она идет с валами и шестернями?
Что-то мне думается что может фазорегулятор чудить. Мне когда цепь меняли, шестерни не меняли.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср июн 05, 2019 0:16
sanches36 писал(а):Поменял через диагбокс на евро4, без изменений. Нужен толковый электрик.
Меняй обратно, а то в такие дебри залезешь ...
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 05, 2019 7:44
Dulfer писал(а): Меняй обратно, а то в такие дебри залезешь ...
Что, совсем плохо на евро4?
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 05, 2019 7:48
Общался с диагностом, описал симптомы.Ответ был однозначен - менять голову в сборе.
На вопрос почему и что с головой, ответ был - это француз, система подъема клапанов и низкое качество изготовления, отсюда и проблема.
На вопрос о том что, может быть сначала посмотреть, ответ был - если есть лишние 10 тыщ руб, пожалуйста.
Я может отстал от жизни, но за диагностику столько берут?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср июн 05, 2019 11:59
Нет, не плохо. Просто это потенциальная проблема в последующих поисках проблем. На мой взгляд, если при замене чего-то проблема не ушла - менять всё назад.
За 10 тыщ наверно будет замена чего-то на заведомо исправное. А так можно почитать рассуждения механика из Альберты, что он думает про оплату диагностики. :)
Я так думаю можно пока фапом побаловаться. Как бы стоит недорого. Правда что искать - фиг знает.
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 05, 2019 15:24
Это на холостых
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср июн 05, 2019 17:35
А можно не склеивать, а сразу 2 скрина показать?
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 05, 2019 19:49
Он не склеенный, там где 110 градусов, скрин криво сделался. Но ничего не вырезано.
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 05, 2019 19:52
Вот два скрина.
Fees
Сообщение Fees » Ср июн 05, 2019 20:41
sanches36 писал(а):Вот два скрина.
а у вас какая версия FAP ? У меня 1,50 и много чего не показывает.
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 05, 2019 22:24
У меня ломанная. Сегодня весь день пытался на амазоне купить честно, но не смог.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср июн 05, 2019 23:04
Fees писал(а):У меня 1,50 и много чего не показывает.
Потому как мозги евро4.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср июн 05, 2019 23:19
А чё верхние параметры зажал? :)
Смущает высота подъема клапанов. 3.15 по инструкции, 5.07 по факту. Это максимальные параметры.
У меня нет такого разброса.
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 05, 2019 23:33
Завтра сделаю скрин. У меня вроде на хх подъем клапанов норм, в пределах инструкции.
driver52
Сообщение driver52 » Чт июн 06, 2019 9:14
1.58 последня платная версия фапа я купил.
