Звон при запуске двигателя
Если был бы стартер, то по идее при каждом запуске должен быть звук. У меня, как и у многих, только на холодную. Хотя могу ошибаться.Zaraska писал(а):marconiufa
Респект тебе,теперь на стартер думать?
Еще одно наблюдение: Сегодня с утра завел (на 1-2сек) и сразу заглушил. Повторно завел-тишина, движок холодный.
Подшипник кондиционера умирает
У меня при заведении была такая дрянь, грешили на втягивающее реле стартера. После хороших ливней, когда я поплавал, и скорее всего ускорил "кирдык" подшипнику кондиционера, звук стал постоянным.
Поменяв подшипник в компрессоре, звук исчез.
кстати разобрал подшипник, а пластмассовая обойма начала плавиться.
- Заходит в гости
Почему, интересно, тогда звук пропадает через секунду после пуска? При повторном заводе звук уже не появляется, только на холодную, когда машина долго постоит. Не может же подшипник за секунду прогреться... что ж, ну стоит попробовать наверное.Саныч34ру писал(а):Подшипник кондиционера умирает
Ставил этот FKC 35BD5212Fousborn писал(а):Тогда еще вопрос - артикул этого подшипника? А то компрессор то идёт только в сборе.
размеры подшипника 35х52х12
Вот тема
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7237
- Заходит в гости
У меня стабильно звук в любую погоду, главное чтобы температура двигателя совпадала с окружающей (на холодную).marconiufa писал(а):C похолоданием (утром +12+14) заметил, что звенящий звук стал как-то тише что ли, по крайней мере не так режет ухо)).На прошлой неделе утром было +2+3, при заводке звука практически не было (глухое жужжание и все). Глядишь с зиме совсем пропадет)))) Наблюдаем дальше
В одном из сервисом мне сказали что это стартер. Сомневаюсь
- Заходит в гости
Доброго всем дня! Проблема следующего характера: после запуска в январский мороз -27, во время движения, на 3000 оборотов начинается сильный звон как бы растянутой цепи, На 4000 оборотов звук пропадает. Замечено: этот звон появляется на не совсем прогретом двигателе. Если же потолкаться в пробке (минут 15), то звон пропадает (или совсем минимален). И еще: все описанное выше происходит при минусовых температурах. При "плюсе" подобной проблемы не замечено. Посоветуйте: где искать?
