второий раз течет сальник коленвала
Сообщение mich67 » Ср май 25, 2016 22:10
ПЫЖЕЯРИК
Так выше обсуждалась проблема с проточенной ступицей и ее заменой.
Я не встречал пропиленных ступиц.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт май 31, 2016 14:12
mich67, я не совсем понял про что ты написал....
Сальник поменял. Ступица/упица не была мною откручена. Центральный болт также не откручивался. Проточена она или нет мне не ведомо.
Поясни для дилетанта о чем ты.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт май 31, 2016 14:18
Я вот что подумал...
У меня масло вообще не жрет. Т.е. ни капелечки. От замены до замены.
Возможно ГБО виновато, возможно виной всему моя езда-исключительно по трассе на невысоких(110 км.час) скоростях.
И тут дернуло меня, начитавшись форум, подлить маслица. Мало показалось. С нашим щупом такое может быть-нихрена порой не видно!
Ну и плеснул я на мм 8 выше макс. Думаю да и ладно!
После этого и обнаружил что сальник лобовой подтекает!
Вобщем сальник поменял и маленько слил масла через пробку сливную.
Может такое быть, что выдавило из-за 8 мм ???
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Сообщение mich67 » Вт май 31, 2016 14:26
ПЫЖЕЯРИК
Да не тебе я писал, а отвечал на один из постов, где прелагалось заменить ступицу.
По поводу повышенного уровня, вполне резонно, что может выдавить. Но при этом вероятность, что потечет задний сальник значительно выше, так как диаметр его больше и он ближе к масляной ванне.
miha1311
Сообщение miha1311 » Вт май 31, 2016 15:18
На выходных поменял прокладку крышки головки и сфоткал переднюю сторону движка
Я так понимаю что это сальник коленвала течет и разбрызгивает вокруг (в том числе и на гитару)?
Сообщение mich67 » Вт май 31, 2016 15:36
очень на то похоже.
miha1311
Сообщение miha1311 » Вт май 31, 2016 15:37
Заказываю новый сальник. Спасибо.
Diskys
Сообщение Diskys » Вт май 31, 2016 15:53
С прокладки клапанной крышки течи нет?
Ибо с сальника коленвала подтекало довольно скромно без разбросов.
miha1311
Сообщение miha1311 » Вт май 31, 2016 16:06
Из под крышки давило со всех сторон. Я просто хотел МСК поменять и заодно прокладку. Но времени катастрофически не хватает, а скоро ехать на море. Поменял только прокладку пока. Если честно, то под крышкой в этом районе свежей течи не заметил. Под болтом натяжителя ГРМ тоже (пощупал пальцем). Вот еще фото
А это фото снизу вверх со снятой гитарой (слева шкиф помпы)
По этому фото вроде как из под крышки льет. Но слева от шкифа коленвала на головке какого то болта прям свежее масло (чуть ли не каплей)
Diskys
Сообщение Diskys » Вт май 31, 2016 17:38
Если давно льёт готовьтесь ещё к замене шкива коленвала , себе ставил SNR
miha1311
Сообщение miha1311 » Вт май 31, 2016 19:34
Я менял шкиф три года назад когда купил машину. Менял, потому что старый бил и от этого натяжитель тоже болтало вверх-вниз. Правда новый Corteco был получше, но натяжитель также болтало и болтает по сей день. Вы считаете что это может приводить к повреждению сальника?
Сообщение yrk » Вт май 31, 2016 20:12
наоборот, масло из сальника попадает на шкиф и выводит его из строя (там резина набухает неравномерно).
Если правильно понимаю.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Ср июн 01, 2016 6:41
тоже тёк лобовой. Поменял вместе со шкивом. Но еще похоже течет клапан маслонасоса, там все тоже в масле, хотя оно могло натечь через лобовой. Вообщем надо отмыть и понаблюдать. Прокладку клапана меняли года 3 назад по гарантии.
miha1311
Сообщение miha1311 » Ср июн 01, 2016 7:02
TechnoGreen писал(а): тоже тёк лобовой. Поменял вместе со шкивом. Но еще похоже течет клапан маслонасоса, там все тоже в масле, хотя оно могло натечь через лобовой. Вообщем надо отмыть и понаблюдать. Прокладку клапана меняли года 3 назад по гарантии.
У меня старый движок 5FW. Так, что этого клапана нет. Хоть в этим, млять, повезло :))
Queanale
Сообщение Queanale » Ср июн 01, 2016 11:06
Нужно брать оригинал, у них это распространенная проблема
Владимир 308
Сообщение Владимир 308 » Ср июл 20, 2016 15:30
купил сальник оригинал(с оправкой), поменял у дилера.Пока полет нормальный.
RobertVep
Сообщение RobertVep » Вс авг 07, 2016 16:54
снимать поддон и ослаблять крышку смысл как раз есть, у отверстия под сальник в блоке и крышки нет фаски, кромка острая и если сальник имеет обрезиненную обойму, ее режет и задирает
Сообщение Viento » Вс авг 07, 2016 17:24
RobertVep
Сальник течет в 99 по внутренней части. А внешней у сальника все хорошо, а вот внутренняя легкомысленная.
Геннадич
Сообщение Геннадич » Ср фев 01, 2017 23:42
Заказывал в экзисте CORTECO. В коробочке, но без оправки. Когда ставил не учёл, что там нет "упора/ограничителя", так что "запрессовал" до самой цепи ))) Пришлось выковыривать и заказать ещё один. Для второй попытки уже придумал и сделал оправку-ограничитель. Не повторяйте ошибок, а так действительно, меняется легко.
John Woo
Сообщение John Woo » Сб ноя 04, 2017 15:57
Если течет сальник коленвала со стороны двигателя, то маховик обязательно должен быть в масле или нет? У меня весь поддон коробки был в масле, сальник правого привода сопливил. Сальник привода поменял, но есть подозрение, что течет еще и сальник коленвала.
