Не заводится..
Проверил 1, 2 и 4 цилиндры на искру. Её видел только во втором цилиндре. Если снять фишку со второго цилиндра, то движок вообще не подаёт признаков жизни. Вешаешь фишку обратно и двиг начинает схватывать.
Короче походу нет искры в 1, 3 и 4 горшках. Свечи менял местами и менял на Боши, разницы нет.
Куда копать?
Куда копать?
Serg-spb
Ставить сухие свечи, газ держать в пол и крутить не обращая внимание на отдельные вспышки.
Serg-spb
Сзади если на дв смотреть, то слева внизу у маховика. А разве не было бы вообще вспышек, если с ним проблема?
VladimirAl
- Valera2010
- Valera2010
Дорогие знатоки, добрался я до датчика. Вот такая картина - см. Фото.
Это от корявой установки гребёнки?
У датчика проношена оболочка до внутрянки.
http://pixs.ru/showimage/1466327074_913 ... 397799.jpg
Новая тема. Зубы выпрямили, сбросили ошибки, завели - работает.
Покатался, перестала держать холостой ход. Глохнет. Клемму снимаешь, потом ставишь, заводишь - работает. Пару раз нажмёшь педаль газа - глохнет.
При выключенном ближнем свете думает что лампы перегорели. Включаешь свет, ошибка пропадает. Выключаешь свет, снова думает что лампы перегорели.
Нужна поездка к диллеру для вправки мозгов?
VladimirAl
В журнале ошибок борт. компа.VladimirAl писал(а):Serg-spb
Ошибки прочитать для начала. И но ближнему свету, ошибка где, в BSI?
Если свет включить - ошибки нет. Свет выключаешь - пишет что лампы перегорели.
Завтра опять придётся его мучать
Походу в мозгах засела ошибка. Ещё иногда зачем то замки дверные проверяет. Я ещё сдуру на верёвочке без датчика прокатился (нужно было его подключённым оставить), пришлось зажигание включить, что бы щётками в дождь махнуть. Вылетела ошибка подушки безопасности пассажира. Боюсь, что он сам в непонятках... Кто разъяснит ему как жить?
Второй день по работе угораю. Скоро совсем бедным стану(( каждый день в солидный убыток.
VladimirAl
В сторону BSM посмотрите. БСИ не влияет на работу ДВС, если он заведен и силовые цепи на свет тоже идут через BSM, в том числе все питающие напряжения с АКБ и массыSerg-spb писал(а):Новая тема. Зубы выпрямили, сбросили ошибки, завели - работает.
Друзья, поставил новый датчик ДПКВ, машина завелась, но не надолго.
Вскоре загорелся ДжекиЧан и вылетел Антиполюшн. Проверили диагностической хренью, что была под рукой, оказалось чтр ругается на новый датчик. Загнали обратно на подъёмник, вернули ей старый датчик, в это время клемма с аккума была снята. Поставили клемму, старт и о чудо... Работает нормально. Проехался - пока тьфу-тьфу. Сейчас поеду полную диагностику делать....
ПС, сопротивление старого датчика 262, магнитит слабо. Сопротивление нового датчика 242, магнитит сильно.
Видимо новый датчик нужно инициализировать через лексию.
