Срочно нужна помощь/консультация!!!
сорри. это только для диллеров.
ты можеш зарегистрироваться на http://public.servicebox.peugeot.com
и там кое что посмотриш - коды запчастей, комплектация, но все на английском языке, или скачать сервисбокс на русском и читать ремонтную документацию, официальный сервисбокс это только через сисадмина од
наконец-то получил своего Пыжика. В сервисе прдержали почти 3 недели. разбирали движок, фоткали по электорннке отправляли немцам, те говорили что делать... Но все сделали по гарантии, ни чего не платил! Ну говорю что нашли причину?, они говорят нагар, вот почистили мрол и все. что-то поменяли, но не говорят что именно.
						Здравствуйте, engine management system faulty peugeot 308 вылезла эта гадость, зимой когда помыла машину. Сейчас летом фрион не могут залить потому что компрессор включается совместно с обдувом вентилятора двигателя,а затем выключается. В салоне сначала идет минут 10-15 горячий потом холоднее и затем совсем как в норме холодный обдув,. что происходит не понятно((  да и нормальных мастеров нет на дальнем востоке, подскажите пожалуйста что можно еще сделать и проверить, Предположили что в датчиках проблема.Например: Датчик температуры испарителя(в салоне),... с нетерпением жду ответа, заранее спасибо))
						- perez s droma
День добрый,  с кондеем так и не понятки,( сказали что там один стоит вентилятор на двигатель, охлаждает. проверили все предохранители все в норме.. мистика какая то, завтра будут проверять давление. может что там..
А подскажите где реле на блоке ABS стоит? при перегреве реле загорается ABS, ESP сказали что ее надо проверить, но не знают где блок ABS и само реле находится.., помоги пож-та, заранее спасибо))
- Valera2010
engine management system faulty появляется, говорят что нужно поменять  предохранитель 80 -ка, зимой сгорел, и его перепаяли из-за отсутствия в наличии(( может действительно, из за него бортовой комп глючит,(( на компьютерной диагностике ничего распознать не могут, даже код ошибки какой не ясно. вот так.  и с АВС нужно разобраться, почему загорается. а так все здорово, и без ума от этой машины,  не смотря на  такие трудности) от бывшего хозяина.
						день добрый , я опять хотела спросить про свою наболевшую тему(( в связи с чем компрессор включается совместно вентилятором на обдув двигателя!? и вообще кондер работает в своем режиме, дует холодом потом передышка, а затем все в порядке.. что за фигня.. а сегодня вообще при выключении зажигания продолжал работать вентилятор на обдув двигателя, сбросила клему с аккумулятора, прошло несколько часов,  подключила клему и  опять вентилятор работает при выключином зажигании. что за глюк  поймался... оставила на всю ночь снятую клему, непонятно что ждать на утро.. Подскажите пож-та у кого есть какие мысли,!?! заранее Спасибо.
