Глохнет при нажатии на газ.Замена ДВС.
Sanikk
Сообщение Sanikk » Пн ноя 10, 2014 21:03
Скидывал с МАР фишку. Завелась не с первого раза и выровнялась на хх. Думаю БУД в аварийном режиме смоделировал его сигнал и стабилизировал дв. на хх.
Сообщение kostet » Пн ноя 10, 2014 21:06
Sanikk у тя мап с твоего мотора или с того что поставил?
Sanikk
Сообщение Sanikk » Пн ноя 10, 2014 21:43
Они идентичны ,попробую переставить,старый и новый.
Сообщение kostet » Пн ноя 10, 2014 22:24
Sanikk это логично, а еще если взять в магазе то тоже будет такой же
а еще температура всасываемого воздуха какая при диагностике была?
Сообщение kostet » Вт ноя 11, 2014 22:07
Поменял?
Сообщение kostet » Ср ноя 12, 2014 21:16
где пропал то? поди гоняешь и молчишь?
Sanikk
Сообщение Sanikk » Чт ноя 13, 2014 2:12
Гоняю в мечтах. Замена МАР не помогла...
Сообщение kostet » Чт ноя 13, 2014 22:05
теперь датчик температуры :)
ALDen
Сообщение ALDen » Чт ноя 13, 2014 22:21
Sanikk писал(а):Он и делал адаптацию и диагностику... Скиньте в лс адрес пришлю сканы лексии,может что увидите.
По логике так и получается моментальное обеднение при нажатии на газ.
В дроселе на холостых практически нет разряжения.. где мотор берёт воздух? Пробывал открутить дросель от впуска... холостые в норме,заводится ,проблема таже.
разряжения на моторах c вальватроником быть и не должно,дросельная заслонка должна быть полностью открыта
Garikrus
Сообщение Garikrus » Чт ноя 13, 2014 22:26
Вот такие картинки:
посмотрите.
С уважением,
Игорь
Garikrus
Сообщение Garikrus » Чт ноя 13, 2014 22:37
На первой - холостой ход(ХХ) - Recalculated accelerator position (перерассчитанная позицич педали газа) - 99.9% и не меняется при нажатии на газ.
На второй -ХХ- Programming of accel. pedal max. position (Запрограммированное величина сигнала при полностью нажатой педали газа) - почему-то 0 mV.
На третьей- педаль газа нажата - Coolant temp. reference value (Референсная/справочная/желательная величина температуры охл. жидкости = -48 C, что за бред?
На четвёртой -ХХ- throttle position sensor voltage 1 и 2 (Напряжение на сенсоре положения дроссельной заслонки, дорожка 1 и 2 соответственно) = 231000 и 340000 mV!?
Ваши комментарии.
Последний раз редактировалось Garikrus Чт ноя 13, 2014 22:49, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Игорь
Сообщение kostet » Чт ноя 13, 2014 22:41
а всего этого по русски нет?
Garikrus
Сообщение Garikrus » Чт ноя 13, 2014 22:43
Нет, а чего там непонятного?
Сейчас поправлю предыдущее сообщение - впишу перевод.
С уважением,
Игорь
Sanikk
Сообщение Sanikk » Чт дек 04, 2014 13:46
В виду длительной и глубокой диагностики своего п308, 08г. ЕР6,перелопатил все датчики и проводку, не могу понять как работает электро педаль газа. Понимаю ,при нажатии должна менять сопротивление в кОм-ах, у меня вообще не звонится... Пять выводов, схема подключения есть, проводка звонится . Как можно проверить исправность снятой с авто эл.педали газа?
Сообщение mich67 » Чт дек 04, 2014 13:52
и не будет там ничего звониться. там есть катушка и перемешаемый сердечник. то есть принцип диф. трансформатора.
Sanikk
Сообщение Sanikk » Чт дек 04, 2014 20:28
Ок. Кто ни будь разбирал,может протёрлось ,подклинило,замкнуло итд итп. По ощущениям, при очень-очень осторожном нажатии на какието милиметры, обороты таки повышаются гдето на 100-250, а дальше опять всё по старому ,резко отрубается и глохнет. Очень похоже на педаль
Sanikk
Сообщение Sanikk » Чт дек 04, 2014 22:17
Может есть у кого донор педали за залог? В целях пробы по методу тыка.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пт дек 05, 2014 8:58
У меня есть педаль для ручки. Полностью рабочая. Менял, когда ставил ограничитель скорости. Отдам за пиво.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Sanikk
Сообщение Sanikk » Пт янв 30, 2015 23:46
Привет всем следящим за темой. Нашол причину трабла. НЕ ПОВЕРИТЕ! Под маховиком есть жестяная гребёнка(формирует импульсы на датчик коленвала),один усик оказался загнут и чиркал по датчику... как это произошло не понятно,это самое недоступное место в двигателе. Усик отогнут на место и всё заработало. При этом никаких ошибок ни елм, ни лексия,пп, не давали. Вот так,что скажете? :)
Bendix
Сообщение Bendix » Пт янв 30, 2015 23:58
Sanikk писал(а): Вот так,что скажете? :)
Возможно при замене ДВС загнули.
По осциллограмме это сразу бы видно было, если было бы чем ее снять с датчика :)
Lexia
