электромагнитный клапан регулирования фаз
lusen
Сообщение lusen » Пт фев 27, 2015 15:30
yrk писал(а):
lusen писал(а):Diskys
Говорят, что из за этого клапана жор масла может появиться. Сталкивались?
У Вас жор? Дым белый есть?
Да все стандартно, после стояния на холостом при трогании облако белого дыма. Ну и 1л. на тысячу примерно, может чуть меньше. Сгущаю краски.
Сообщение yrk » Пт фев 27, 2015 15:45
Дохрена. Клапан не поможет.
Меняйте маслосьемные.
В РБ в Бобруйске парень делает.
http://peugeot-club.by/board/topic/3058 ... zho-308sw/
lusen
Сообщение lusen » Пт фев 27, 2015 15:47
yrk писал(а):Дохрена. Клапан не поможет.
Потеплеет буду менять мс колпачки на выпуске сам. Уже все купил, приспособу для валов знакомый токарь сделал. Ждем солнышка, на холоде не уютно. Компрессию еще на выходных проверю, тоже пришлось переходник заказывать под наши свечи для компрессометра
Сообщение Viento » Чт сен 17, 2015 19:16
Отвертка короткая плоская, головка на 10 (у некоторых торкс на 30) удлинитель около 5см и трещетка.
Дальний удобно снимать струбциной, слегка его поджав.
Крышку воздушного фильтра снять
фильтр вынуть.
выдернуть вверх корпус фильтра
сдвинуть вправо
открутить воздушный патрубок с дросельной заслонки
отсоединить разъем клапана
открутить винт крепления (он расоложен выше клапана и ближе к центру авто (под углом 45 градусов примерно ушко)
Сообщение Viento » Вт июн 07, 2016 12:38
В эксисте клапана фаз сегодня по 3600р.
Халява. Месяц назад можно было купить за 4500-5000р
код V7 587 760 80
gargoyles
Сообщение gargoyles » Вт июл 05, 2016 12:48
Viento писал(а):В эксисте клапана фаз сегодня по 3600р.
код V7 587 760 80
сегодня 2900руб
надо бы прикупить... пригодится.
Петров
Сообщение Петров » Вс авг 07, 2016 20:32
Господа! Подскажите пожалуйста. Ошибка Р0013 - электромагнитный клапан неисправен, это мне понятно. Решил заказать. Если забиваю код v758776080 то он стоит 4355руб, а если забиваю код 1922R7 или 1922U9 - выдает почти 7000руб. Так что заказывать, это разве не одно и тоже. Боюсь - получу, да не то. Фото клапанов нет. Спасибо.
Huk3aH9T
Сообщение Huk3aH9T » Вс авг 07, 2016 20:44
Петров писал(а):Господа! Подскажите пожалуйста. Ошибка Р0013 - электромагнитный клапан неисправен, это мне понятно. Решил заказать. Если забиваю код v758776080 то он стоит 4355руб, а если забиваю код 1922R7 или 1922U9 - выдает почти 7000руб. Так что заказывать, это разве не одно и тоже. Боюсь - получу, да не то. Фото клапанов нет. Спасибо.
Клапан с длинным артикулом пришел на смену клапану с коротким. Заказывайте v758776080, сам неделю назад ставил такой.
Петров
Сообщение Петров » Вс авг 14, 2016 11:27
Спасибо! Заказанный клапан v758776080 подошел. Ошибка "антиплюшен" пропала через 5 минут работы двигателя. :yes:
Huk3aH9T
Сообщение Huk3aH9T » Вс авг 14, 2016 17:17
Петров писал(а):Ошибка "антиплюшен" пропала через 5 минут работы двигателя. :yes:
Ошибка "антиполюшен" пропадает после 4 подряд включений зажигания, если что. :) И не факт, что она из-за клапана. Главное, что 0013 нет.
Петров
Сообщение Петров » Вс авг 21, 2016 7:37
Думаю, что из-за клапана ошибка горела. После его замены ошибка пропала, двигатель работает хорошо. :)
andrekio
Сообщение andrekio » Вс авг 21, 2016 9:44
поменял накрнец-то ,его в пн мне инициализировали еще ))) машину не узнать . тяга вернулась ! до моря без проблем долетела
Николаич
Сообщение Николаич » Чт сен 22, 2016 10:01
Народ, все м привет!
Подскажите, плиз, на сегодняшний день клапан электромагнитный на выпуск так и остался под номером v758776080?
И еще, ссылки нет на его правильную замены с картинками, а то хочу сам поменять, вот тока пока стремаюсь немного! Вдруг че не так!
Спасибо!
punk41
Сообщение punk41 » Чт сен 22, 2016 10:41
Николаич писал(а):Народ, все м привет!
Спасибо!
номер не поменялся. Меняется элементарнейшим образом: открыть капот, отщелкнуть разъем клапана, открутить болт крепления клапана, вынуть клапан, подложив тряпочку для вытекающего масла. Произвести действия в обратной последовательности с новым клапаном.
Николаич
Сообщение Николаич » Чт сен 22, 2016 10:48
punk41
Спасибо!
Для откручивания нужна какая нить приспособа, или рукой свободно пойдет?
Сообщение Viento » Чт сен 22, 2016 11:11
Николаич
Если не будет выдергиваться руками, а только поворачиваться на месте, то нужно против часовой стрелки повернуть, чтобы язычок крепления вылез. Потом отверткой помогаете и выразится.
Крепление там винтом на 10 или торкс Т30
Николаич
Сообщение Николаич » Чт сен 22, 2016 11:13
Спасибо!
Diskys
Сообщение Diskys » Чт сен 22, 2016 11:18
Николаич
Маслозаливную крышку приоткрой легче тянуть будет.
А ,что ошибки какие то по нему ?
Николаич
Сообщение Николаич » Чт сен 22, 2016 12:31
На х.х. обороты 900, падают после перезапуска авто!
Вчера вылез анти-полюшин, после 4-ого запуска авто ушла, сгонял в сервис просканировался, показало что ошибка на выпускном, код к сожалению не запомнил. Было уже такое один раз, поменяли выпускной и все ушло, тока делал это сервис, а ща я решил сам, в целях экономии денежных средств.
Diskys
Сообщение Diskys » Чт сен 22, 2016 12:49
Николаич
Справишься сам. В обще рекомендуется клемму плюсовую скидывать с аккумулятора...при снятии - установке электроразьема, но думаю достаточно ключ не держать в замке зажигания.
Возможно ошибку потом придётся скинуть..может сама уйдёт.
