depollution system foulty??
CA
Сообщение CA » Ср мар 17, 2010 5:57
Imperor
нет, по Каско такой ремонт не производится :)
Больше не владелец Пежа
Imperor
Сообщение Imperor » Ср мар 17, 2010 9:23
Ну вощщем-то я так и знал...
странно только, что у большинства машин, валится этот зонд после окончания гарантии плюс-минус пара тысяч км...
Les melleures salutation!
CA
Сообщение CA » Ср мар 17, 2010 10:12
Imperor писал(а):Ну вощщем-то я так и знал...
видимо не зря на него установили гарантийный срок 40000 км, по всей видимости это просто его ресурс...
Gribych
Сообщение Gribych » Ср мар 17, 2010 10:39
А сколько он по деньгам с заменой стоит, кто-нибудь знает?
http://official-dealers.ru
Люди должны знать правду о них!!!!!!!!!!
Mick77
Сообщение Mick77 » Ср мар 17, 2010 11:58
В районе 7-9т.р.
рут
Сообщение рут » Вт июл 27, 2010 11:50
2 года АКПП пробег 22000 км ,в субб. авто при заводе затрясло и высветилось "depollution system foulty " ,звонил ОД, сказали что виновнки бенза обороты подержите повышенные, весь день ездил с ошибкой на повышенных, патом ошибка пропала.
Седне был у ОД на диагностике, заключение: требуется замена свечей, чистка форсунок, пропуски во 2м цилиндре.
В связи с этим вопрос. Свечи ладно сам поменяю. Чистка форсунок реально нужна, или просто развод ОД? И как лучше, промыть или ультразвуком очистить?
p.s. ОД сказал, что случай не гарантийных все за мой счет.
Сообщение vovan » Вт июл 27, 2010 12:07
Если ошибка пропала, скорее всего всё просралось там и ничего промывать и менять не надо. В логе ошибок прочитали, что были пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Виноваты могут быть свеча или форсунка, отсюда рекомендация менять и мыть всё что можно, особенно если за деньги. Покатайтесь, посмотрите, что будет дальше.
рут
Сообщение рут » Вт июл 27, 2010 12:18
т.е. если ошибка войдет в систему, то тоды уже и попробывать промывку форсунок?
пропуск во 2м цилиндре получается может быть и по причине свечи , и засранной форсунке, и катушки !?
Евгенич
Сообщение Евгенич » Вт июл 27, 2010 12:21
... и ещё куева хуча причин.
рут
Сообщение рут » Вт июл 27, 2010 12:30
Евгенич писал(а):... и ещё куева хуча причин.
:) как говорится добро пожаловать в клуб имеющих ошибку "depollution system foulty " !!! :)
p.s. у меня 308й пока 1ый авто, на других авто тоже такая фигня есть ?
Сообщение vovan » Вт июл 27, 2010 12:42
рут писал(а):vovan
Правильно, замены и промывки после того, как антиполюшен выскочит снова и устойчиво будет держаться несколько дней. Одним словом, пусть иммунитет проявит, лечить всегда успеется. А уж потом свечки ставить или промывку в бак.
Катушку скорее всего надо исключить, такие вещи сами не проходят.
рут
Сообщение рут » Вт июл 27, 2010 14:16
Размышления...собсвенно на оснавании чего ОД заключил, что нужно мыть форсунки, они их не снимали не смотрели , что они засраны. Может мне поменять свечи (т.к. на них всеравно не действует гарантия), и попытаться дальше пинать искать истинную причину!
off13
Сообщение off13 » Вт июл 27, 2010 15:03
рут писал(а):Размышления...собсвенно на оснавании чего ОД заключил, что нужно мыть форсунки, они их не снимали не смотрели , что они засраны.
На основании того, что надо деньги зарабатывать. В этом театре абсурда, у СЦ роль такая: развести клиента на как можно больше платных услуг.
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Вт июл 27, 2010 15:06
На все 100%, при этом машине лучше не становится.
u555
Сообщение u555 » Вт июл 27, 2010 15:44
Я начинал эту тему. Расскажу чем кончилось. 2года мне мурыжили мозги в моем сервисе. И бенз и лямбда и временная ошибка но никто не дал код ошибки и ее расшифровку. Поехал в Ярославль на ТО там все по новой пояснил. Потестили дали код ошибки- прчина временное замыкание плюсового контакта в датчике темп. охл. жидкости. Ошибка Р 0118 что то так. Поменяли датчик и соотв свечи Бош на ТО пока нормально. У многих проблема в датчике ОЖ! Так же мне объяснили что Антиполюшн и Деполюшн это 2 большие разницы.
Сообщение vovan » Вт июл 27, 2010 15:55
u555 писал(а): Так же мне объяснили что Антиполюшн и Деполюшн это 2 большие разницы.
И в чем эта разница состоит?
Menpopers
Сообщение Menpopers » Вт июл 27, 2010 16:00
vovan писал(а):И в чем эта разница состоит?
А разница в том, что у мастера приемщика, который это сказал закончились логические доводы... :))) И он решил "рубануть с плеча"... :)))) :kowboy:
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
dron-s
Сообщение dron-s » Ср июл 28, 2010 7:11
Gribych писал(а):А сколько он по деньгам с заменой стоит, кто-нибудь знает?
сам лябда-зонт (кислородный датчик) мне обошёлся 7300.. брал у официалов... причём что верхний что нижний датчик разницы нет - цена на него одинакова...
рут
раз у тебя первый раз выскочила ошибка, попробуй в бак залить присадки для EP6 двигателей которую рекомендуют PCA, её номер 9 729.FF, заливается баллончик на 15-20 литров бензина и выкатывается полностью... уверен, должно помочь... если ошибка после промывки присадкой появится снова, тогда в сервис, пусть распечатывают журнал с ошибками и требуй с них номера ошибок бортовика
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Ср июл 28, 2010 14:41
У меня сначала тоже сменили лямду, через день опять выскочила ошибка, оказалось проблемы в проводке, что то подчистили промыли и лямда оказалась не причем. Хорошо что последние дни гарантии были и сделали все бесплатно.
digic
Сообщение digic » Ср сен 08, 2010 11:54
Купил не так давно пыжа и обнаружил эту ошибку....почитав форум стал грешить на кислородник....на днях съездил в сервисный центр. Проблема была решена промывкой инжектора.
Закрыто
