замена термостата
- perez s droma
Чех
Не так всё просто в этой хрени. К примеру, забрешет датчик, головомойка гарантирована. Много дорогущих свечей было понапрасну выброшено. А скоко заправок сменили в подозрении на плохой бензин... не счесть
Кстати... у себя вчера проверил "на холодную", температуру кажет правильно.
Последний раз редактировалось tabachka Вт июл 24, 2012 17:54, всего редактировалось 1 раз.
- Dr.Sapronov
sanya-xc
Понимаю так: При работе на небольших нагрузках, в т.ч. на холостом ходу температура ОЖ определяется достаточно высокой температурой открытия самой капсулы (104 или 105 гр., уже сам путаюсь), таким образом обеспечивается полнота сгорания топлива (экология, экономичность). При увеличении нагрузки, в целях избежать перегрева двигателя, ЭБУ включает спираль подогрева этой капсулы, то есть, термостат может открываться значительно раньше. Думаю, в алгоритме открытия термостата заложены ещё другие параметры, наворотили там конкретно. У себя, подключив РР2000, наблюдал, что на чуть прогретом моторе ЭБУ выставил температуру открытия 71 гр.!!! Нафик он это делал, непонятно. Так что хрень очень не простая, как кажется.
