Жрем-с масло....
Калидор
Сообщение Калидор » Чт мар 24, 2016 12:03
В продолжении моих высказываний...
Вот фото выхлопа...на хх...
На салфетках следов никаких нет...как будто вода высыхает...
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 24, 2016 12:04
Fall83 писал(а):Сегодня в обеденное время решил посмотреть а не протекает ли масло в свечные колодца и интуиция меня не подвела — в 1-ом колодце масло. Правильно я понимаю — под замену прокладка клапанной крышки?
Что ещё попутно поменять, проверить?
З.Ы.: К сожалению не было свечного ключа проверить затяжку, но я правильно понимаю, что если бы свеча была плохо затянута, масло всё равно не попало бы в колодец через свечу, в цилиндре ведь его не должно быть, а если да-же и попадает, то должно выгорать, да и троить наверное, так?
покупаете комплект прокладки клапанной крышки там все резиночки есть
Сообщение Viento » Чт мар 24, 2016 12:24
Fall83
Снимешь КК - посмотри на сколько выдвинут натяжитель.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт мар 24, 2016 12:25
maximusA33
Понял, спс.
Вот думаю, может под это дело сразу МСК поменять.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 24, 2016 12:32
как говориться хозяин Барин, если оставить как есть и продолжать ездить длительное время присутствует вероятность убить катушку, а это еще доп расходы
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт мар 24, 2016 12:38
maximusA33
Так-то да, но там немного масло - на дне. Сколько примерно берут за замену прокладки КК? и можно ли, если вдруг придётся через ближайшее время менять МСК, не менять прокладку КК?
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт мар 24, 2016 12:40
Viento писал(а):Fall83
Как посмотреть и как должно быть?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт мар 24, 2016 13:17
Калидор писал(а):На салфетках следов никаких нет..
И не будет, это не таз. Всё остаётся в каталике.
Изображение[/url]
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 24, 2016 14:13
Fall83 писал(а):maximusA33
можно поменять самому ни чего сложного, аккуратность и без спешки, есть видео на просторах, как говорится было бы желание. про вдруг МСК придется менять то если не определились когда и будете или нет, тогда и поменяй КК.
Илья Королёв
Сообщение Илья Королёв » Чт мар 24, 2016 14:24
За замену прокладки КК отдал примерно 3000 рублей в профильном сервисе
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт мар 24, 2016 14:37
Илья Королёв
хм. тогда уж лучше и МСК поменять.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 24, 2016 14:50
это сама прокладка КК и работа? 3000 рублей.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт мар 24, 2016 15:08
maximusA33
ааа, тогда можно ещё подумать :) . Но я вроде как уже настроился на замену МСК. Хочу своему спецу показать инструкцию по замене МСК, если возьмётся - то поменяю!
Сообщение yrk » Чт мар 24, 2016 19:06
Видимо да. Прокладка стоит 1000-1500
Калидор
Сообщение Калидор » Чт мар 24, 2016 21:09
Был сегодня в сервисе Авес в Митино... Сказали либо МСК менять с заменой цепи и всего сопутствующего, со снятием ГБЦ...цена 45тыс.руб... Либо покупать двигатель...
На сколько замена МСК решит проблему угара масла?
А по поводу пуска машины с "бульканьем" сказали, что так у всех пежо 308...
Итог: пока решение не принял...
Жду советов!
Калидор
Сообщение Калидор » Чт мар 24, 2016 21:17
Вот ссылка на видео как из выхлопа дым валит
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... e4rHhkLK3J[/url]
Калидор
Сообщение Калидор » Чт мар 24, 2016 21:20
Вот ссылка https://youtu.be/w6coIFsQ4g0
poddubich
Сообщение poddubich » Чт мар 24, 2016 21:25
Калидор писал(а):Жду советов!
а каким способом вам Авес диагоностировал?
езжайте в клубный сервис на диагностику
по видео на маслосъемные не похоже, может быть все хуже, а может простой конденсат после стоянки
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт мар 24, 2016 22:38
Калидор писал(а):Был сегодня в сервисе Авес в Митино
С каких это пор они в Митино объявились. У них вроде только один сервис остался на юге, на МКАДе. Все остальные закрыли.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Калидор
Сообщение Калидор » Чт мар 24, 2016 23:50
Прошу прощения...
Не авес, а Рандеву на митинском проезде...
А как диагностировали...завели двигатель, посмотрели возможные течи сверху и на подъемнике, потом прогазовали, посмотрели на синий дым из трубы...сказали либо менять колпачки и все сопутствующее со снятием головы или менять двигатель... Еще сказали, что есть неприятный звук похожий на плохую работу гидрокомпенсаторов...
Пока решение не принял что делать...
