Маслосъемные колпачки без съема головы... ГДЕ?
kekseg
Сообщение kekseg » Чт янв 21, 2016 13:26
Первый вообще ни о чем, тем более, что он для одновальных моторов, второй тоже, ибо башку снимать надо, чтобы на впуске поменять ) ай, блин, второй тоже для одновальных :D
Лучше брать такой, как бы объяснить, чтобы пружину зажал и спокойно сухари вставляешь, а не держать одной рукой рассухариватель, второй пинцет.
Я такой использую:
http://garagetools.ru/tovar/rassuhariva ... 6v-20v-24v
Единственный недостаток, что он по высоте очень большой, приходится снимать жабо для замены на впуске (на 207, например, хватает места без демонтажа жабо), и в комплекте нет переходника для свечного отверстия для сжатого воздуха на 12 мм. А так идеальный вариант для всех моторов, кмк.
Bendix
Сообщение Bendix » Чт янв 21, 2016 13:50
kekseg
Твой похож же на мой второй вариант, тоже две опоры и труба, только получается не рычаг, а крутить шток
Lexia
Bendix
Сообщение Bendix » Чт янв 21, 2016 13:55
Первый вариант здесь увидел https://www.drive2.ru/l/4806019/ вот задумался, что лучше взять
Lexia
kekseg
Сообщение kekseg » Чт янв 21, 2016 14:02
1. не зря написано, что он для OHC моторов (может и встанет, как надо на EP6, нужно примерять)
2. на впуске просто физически нет места орудовать рычагом + это адски неудобно, просто надо видеть размеры тарелок и сухариков, чтобы понять, насколько они маленькие.
kekseg
Сообщение kekseg » Чт янв 21, 2016 14:07
Я первый раз вот таким менял, если честно, врагу не пожелаю
kekseg
Сообщение kekseg » Чт янв 21, 2016 14:09
Bendix писал(а):Первый вариант здесь увидел https://www.drive2.ru/l/4806019/ вот задумался, что лучше взять
Он там очень много лишнего разобрал, все проще.
Bendix
Сообщение Bendix » Чт янв 21, 2016 14:16
kekseg писал(а):Я первый раз вот таким менял, если честно, врагу не пожелаю
На выпуске можно и таким, больше за впуск переживаю :)
Про такой что думаете http://www.autoinstrument.su/shop/item/ ... h-motorov/ сразу и воздух подается, но влезет ли по высоте.
Что он там лишнего разобрал?
Lexia
kekseg
Сообщение kekseg » Чт янв 21, 2016 14:21
Надо уточнить, какой размер резьбы под свечное отверстие. Я хотел такой купить, но побоялся, что он вырвет резьбу из колодца, слишком уж короткая она там...
Что не скажу, только намекну, что разобрал он там вещи, связанные со впускным валом, которые могут очень сильно подпортить жизнь )))
Bendix
Сообщение Bendix » Чт янв 21, 2016 14:33
kekseg писал(а):Надо уточнить, какой размер резьбы под свечное отверстие. Я хотел такой купить, но побоялся, что он вырвет резьбу из колодца, слишком уж короткая она там...
Насчет резьбы не понятно, но там еще идут стаканчики на верх колодца чтоб на излом трубка не шла
Lexia
Сообщение Viento » Чт янв 21, 2016 14:49
Bendix
Второй подойдет.
Bendix
Сообщение Bendix » Чт янв 21, 2016 14:54
Viento писал(а):Bendix
Второй подойдет.
И на впуск тоже?
Lexia
Alexey!
Сообщение Alexey! » Пн фев 01, 2016 17:43
Отчитываюсь.
Поменял в сентябре колпачки на выпуске, и устранил все течи (натяжитель, вакуумный насос, корпус масл. фильтра). Перед заменой масла сделал раскоксовку. Дымить перестала
ровно 4000 км и машина показала, что масла нет :(
Обидновато. Капот открываю, спереди защита сухая, может еще потом сзади посмотрю, может еще откуда капает..
Пробег 70ккм. кольца то не должны были стереться. Через впускные колпачки может уходить?
Ooops
Сообщение Ooops » Пн фев 01, 2016 18:08
Alexey!
Через впуск у меня вообще ничего не уходило..меняли сначала его..расход масла не изменился..После замены выпуска расход упал было литр на 1000 км стало литр на 7000 км
Alexey!
Сообщение Alexey! » Пн фев 01, 2016 19:46
Как это вам меняли сначала на впуске? С самого сложного начали что ли? при этом не трогая выпуск? не верю.
Ooops
Сообщение Ooops » Пн фев 01, 2016 20:32
Alexey!
У Viento спроси как)))мы эксперимент ставили..а то все говорят в сервиса что замена мск только на выпуске это полумера..надо менять вместе..в моем случае только впуск ничего не поменялось)))
dennica
Сообщение dennica » Вт фев 02, 2016 0:51
Раз на раз не приходится есть и обратные примеры. Конечно может и через впуск.
hjk
Сообщение hjk » Вт фев 02, 2016 8:16
Друзья, помогите точно определить...мне видится, что проблема с МСК присутствует - судя по описанию (дым после хх).
На видео (1 мин) дается прогазовка после 12 минут хх.
https://youtu.be/nralYLZJZ7E
Спасибо!
kekseg
Сообщение kekseg » Вт фев 02, 2016 9:50
Ты бы еще в -20 видео снял и "дым" сюда выложил :D
Маслом воняет - пора менять.
hjk
Сообщение hjk » Вт фев 02, 2016 12:57
специально ждал плюсовой т-ры. +3. Машины уже особо не "парят" из выхлопа.
hjk
Сообщение hjk » Ср фев 03, 2016 7:59
(пахнет чем-то горелым – не знаю как пахнет горелое масло, но похоже оно…)
Друзья, подскажите, пожалуйста, что необходимо заказать (с номерами для заказа) для замены МСК? Двигатель ЕР6
И еще вопрос: - обязательно ли менять масло при смене МСК? Я менял всего лишь 2500км. Назад
Спасибо!
