замена термостата
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср июн 25, 2014 22:02
yrk писал(а):Тут у 90% троит утром
ТТТ. Ни разу такого не было. Была долгая прокрутка стартером при потекшем датчике ТОЖ, но троения не было.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
enerpod
Сообщение enerpod » Чт июн 26, 2014 20:20
Насчет ошибок не знаю, т.к. пока не нашел мастера с диагностическим прибором. Через разъем ELM327 OBDII планшет упорно отказывается видеть машину.
Троит как то странно: в теплое время года; около 1 мин.; обороты плавают от 1200 до 1500; несколько раз глохла; если заглушить и заново завести то сразу никаких троений, но трогается с места с какими то подергушками (как будто я то нажимаю газ то отпускаю)
enerpod
Сообщение enerpod » Чт июн 26, 2014 20:21
device
Местоположение добавил в профиль.
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Ср июл 23, 2014 9:32
Приговорили термостат на 138к пробега. Купил, поменял сам. Лучше бы деньги в сервисе отдал за установку - не стоит тот сексуальный опыт тех денег, кмк.
Сообщение Viento » Ср июл 23, 2014 10:37
Erop_MaTblruH писал(а):Приговорили термостат на 138к пробега. Купил, поменял сам. Лучше бы деньги в сервисе отдал за установку - не стоит тот сексуальный опыт тех денег, кмк.
А сколько сэкономил и сколько по времени вышло?
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Ср июл 23, 2014 10:59
Если я не ошибаюсь, в папине говорили про 1500 + сколько-то за долив антифриза.
по времени у меня вышло дофига - около 4-5 часов, но, это с полным сливом ОЖ и мытьём(со снятием) радиатора. Долго не мог выдернуть термостат из патрубка. А ещё параллельно сетку в бампер ставил.
Очиститель радиатора и антифриз (10л - прозапас) обошлись в 1200. Получается, что не сэкономил, по большому счёту. Но помыл радиатор и позагарал.
Сообщение Viento » Ср июл 23, 2014 11:03
Erop_MaTblruH писал(а):Viento
Ну тогда не жалей, все правильно сделал!
А бампер скидывал что радиатор снять?
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Ср июл 23, 2014 11:10
да, бампер снимал, тут у меня уже есть опыт (за последние 4 месяца раз 5-7 снимал). Процедура не сложная.
На выходных думаю помыть радиатор(осушитель-испаритель)кондиционера. Всё равно давление у меня там в системе упало до 2 атмосфер. Для этого нужно снять (или отвести) радиатор охлаждения. Снимать со сливом ОЖ, разумеется, не буду. Попробую открутить его(радиатор охлаждения) без снятия бампера, по-моему это можно сделать.
p.s. я не жалею нисколько. Я к тому, что если бы я знал про весь этот секс с патрубком и хомутом его, то, наверное, не подрядился бы под это дело. А так - приобрёл опыт, который уже не отнять :)
Сообщение Viento » Ср июл 23, 2014 11:31
Erop_MaTblruH
Если без снятия бампера получится - опиши, можно с фотками - никто не обидится :)
фак давно не пополнялся, вроде
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Ср июл 23, 2014 11:37
ок
Mironssmu
Сообщение Mironssmu » Вс авг 03, 2014 5:04
Здравствуйте, уважаемый Кузовщик! Стал плохо работать кондиционер, через раз дуть теплым. Съездил на диагностику к оф.дилеру - сказали приходит конец термостату. На вопрос об отзывной компании по термостату сказали что она закончена и судя по всему даже не смотрели, хотя в этот же день заменили тормозные шланги по отзыной компании. Подскажите пожалуйста есть ли отзывная компания по термостату для vin vf34c5fwf55223582?
Есть Lexia, обращайтесь в ЛС
AkiS
Сообщение AkiS » Ср авг 13, 2014 8:25
Ну что, господа, постигла и меня участь выхода из строя температурного датчика термостата. Машина Пежо 308 2010 года выпуска, двиг 1,6 120 лс. Пробег около 90 тыс. Симптомы такие: сажусь утром в холодную машину, завожу, стрелка температуры сначала на нуле как и положено, но через несколько секунд резко поднимается в красную зону и загорается надпись стоп. Покурил форум и понял что это датчик. Надеялся обойтись малой кровью и заменить сам датчик, но мои надежды не оправдались.
Термостат оказался со встроенным датчиком и 4х контактным разъемом. Начал поиски термостата такого же. Пока искал, понял что лучше заменить на термостат с выносным датчиком. Съездил в салон к официалам Пежо в Нижнем Новгороде. Пообщался с техническим специалистом и он мне рассказал как можно вылечить мою машину без замены хитрого термостата. Продали мне датчик с резьбой и двумя разъемами. Вкручивается этот датчик в сосок для стравливания воздуха при замене ОЖ. Цена датчика 3 тыс. руб., но отпадает необходимость снятия термостата со всеми вытекающими :) И тех спец сказал, что эти датчики гораздо надежнее обычных, т.к. на резьбе и на его памяти всего один раз с ним была проблема, в отличие от стандартных датчиков. Это похоже ремонтный датчик. Фото датчика прилагаю. Ставить еще не пробовал. На днях поставлю отчитаюсь. Постараюсь все сфотографировать, а может и на видео сниму.
bumshikibum
Сообщение bumshikibum » Ср авг 13, 2014 16:33
Ребят, скиньте и мне описание замены термостата на 308.
Те картинки, что выше не открываются, а без них как-то ненаглядно.
Сообщение Кузовщик » Ср авг 13, 2014 16:37
Mironssmu
в личке
AkiS
Сообщение AkiS » Ср авг 13, 2014 18:41
Отписываюсь. Датчик поменял, ситуация не изменилась. Машина на холодную заводится и стрелка через пару секунд уходит в красную зону. Дело похоже не в датчике.
Что еще может давать такой результат?
Сообщение mich67 » Ср авг 13, 2014 20:01
смотри окислы на разьеме калькулятора впрыска ну и проводку на повреждение
AkiS
Сообщение AkiS » Чт авг 14, 2014 8:05
Спасибо за совет. А калькулятор впрыска это где находится? На головке над термостатом и немного к моторному отсеку? Или это блок управления который находится где предохранители?
Сообщение mich67 » Чт авг 14, 2014 8:18
калькулятор прыска это блок управления двигателем, находится рядом с подкапотным блоком предохранителей
AkiS
Сообщение AkiS » Чт авг 14, 2014 8:19
Понял. Вчера его видел но разъемы не скидывал. Сегодня попробую скинуть и посмотреть на разъемы. Спасибо.
Я вот только одного не понимаю. Как же туда может добраться антифриз :(
Там же расстояние приличное, да еще и комп находится выше блока двигателя. Но буду смотреть.
Сообщение mich67 » Чт авг 14, 2014 8:39
к сожалению были прециденты. может еще какая крыска проводку чикнула.
