Скачки оборотов при холодном запуске
sunray
Сообщение sunray » Сб май 17, 2014 21:32
revers_74 писал(а):Большое спасибо! А вот еще про электромагнитные датчики положения фаз ГРМ на впуске и выпуске пишут в них дело тоже может быть???
на ваш случай не похоже как-то
там почитайте у человека симптомы другие совсем
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб май 17, 2014 21:33
revers_74
В течении дня ездиешь, обороты ХХ какие?
Изображение[/url]
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб май 17, 2014 21:36
В течении дня двигатель работает ровно, стабильно, обороты не плавают и не скачут!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб май 17, 2014 21:38
revers_74 750 без кондея?
Изображение[/url]
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб май 17, 2014 21:38
да, 750-800
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб май 17, 2014 21:43
revers_74 писал(а):да, 750-800
Тогда, наврятли дело в эл. клапанах. Нужна диагностика.
Изображение[/url]
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб май 17, 2014 21:44
Она может ничего не показать, ошибок не было!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб май 17, 2014 21:48
revers_74
От куда Вы знаете, что ошибок не было. Бортовик не показатель., ошибки остаются в мозгах авто, которые считываются спец. программой и сканером.
Изображение[/url]
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб май 17, 2014 21:51
Я только предположил! Значит стоит пройти диагностику! Спасибо за совет! =)
sunray
Сообщение sunray » Сб май 17, 2014 22:26
revers_74 писал(а):Я только предположил! Значит стоит пройти диагностику! Спасибо за совет! =)
тьфу ты, а я думал вы компом глянули
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пн май 26, 2014 10:21
А могут быть проблемы с ГРМ если на холодный запуск идёт скачёк оборотов до 1200 и плавно потом опускаются? И какими ошибками сопроваждаются проблема ГРМ и натяжителя этой цепи?
sunray
Сообщение sunray » Пн май 26, 2014 10:35
Шакалака писал(а):А могут быть проблемы с ГРМ если на холодный запуск идёт скачёк оборотов до 1200 и плавно потом опускаются? И какими ошибками сопроваждаются проблема ГРМ и натяжителя этой цепи?
когда завел скакнуло до 1200 и плавно опускаются до 700-730 без кондера?это норма вообще-то)
проблемы это когда обороты завышены или пляшут туда-сюда сильно
tabachka
Сообщение tabachka » Пн май 26, 2014 10:58
Наступило лето, появились повышенные обороты при запуске? Не парьтесь, нет ошибок- нет проблем :)
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пн май 26, 2014 18:26
Спрошу тут.
Иногда при запуске после длительной стоянки (утром после ночи или вечером после работы) двигатель в некотором смысле "колбасит". Такое ощущение, что троит, хотя обороты не прыгают. При этом, если его заглушить и завести снова, то все в порядке - повышенные обороты, которые постепенно падают и т.д. Никакой системы нет. Возникает редко, иногда неделю-две не проявляется.
Машина сравнительно новая (езжу с марта, не проехал еще даже 2т.км). Бензин нормальный, заливаю с той же заправки (Кириши), что и заливал в предыдущий пыж в течение 5.5 лет (на том ни разу такого не было). Ошибок нет. Без ошибок на сервис, понятное дело, обращаться смысла не вижу. Жду появления ошибок.
Никто не сталкивался?
Темносерый аллюр.
sunray
Сообщение sunray » Пн май 26, 2014 18:32
МихаилК
пробег то меньше 2х тыс выходит?
самое простое один фиг свечки глянуть
датчик термостата может быть еще
а кондер при этом выключен?
о пока писал еще и на темку наткнулся
как раз человек взял новую машину
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 031#389031 та же фигня..почистили свечки и все ок...у других правда беда все же с термостатом
Делаю сайты =)
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пн май 26, 2014 18:45
кондиционер включен, я его не выключаю
ну да, надо, по идее, к ОД заехать
просто если бы хотя бы регулярно проявлялось
Темносерый аллюр.
sunray
Сообщение sunray » Пн май 26, 2014 18:49
МихаилК писал(а):кондиционер включен, я его не выключаю
ну свечки на любом СТО можно за 200 рублей глянуть, если своего ключа нет:)
ну популярнее всего просто при этом это свечи или термостат
Сообщение yrk » Пн май 26, 2014 19:07
МихаилК писал(а):Спрошу тут.
То же самое.
Пока забил....
tabachka
Сообщение tabachka » Пн май 26, 2014 23:42
МихаилК
Тему читай, многие сталкивались, в том числе на новых авто (я также), с наступлением холодов эффект пропадет.
К дилеру, конечно, если деньги лишние, можно съездить, он с удовольствием заменит свечи и посоветует сменить заправку, больше от него ничего путного не добиться, они такие же профаны, как и все мы, только вид вумный :)
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пн май 26, 2014 23:56
На самом деле, меня больше интересует - почему, если заглушить, а потом снова завести, то все в порядке. Может есть какой-то трюк, когда глушишь после парковки? Ну, там, газануть перед тем, как выключить зажигание, или еще чего.
Темносерый аллюр.
