DEPOLLUTION SISTEM FAULTY
Frostheart
Сообщение Frostheart » Пн фев 03, 2014 9:39
Diskys писал(а):Из Екатеринбурга Виз-центр?
Да из Екатеринбурга =) Я Практически в центре живу между визом и центром, вот какая-то не определенность))
Сообщение kostet » Пн фев 03, 2014 9:43
Maslov11 писал(а):Диагностировали полностью двигатель и датчики, ошибка-Р2178. В чем проблема в сервисе не знают.
все не читал, но посмотри на параметры работы лямбды. а если больше вариантов нет то попробовать поменять ее
Frostheart
Сообщение Frostheart » Пн фев 03, 2014 10:12
Насколько я понимаю Depollution System Faulty может появиться вследствии:
1. Помирающего катализатора
2. Лямбды
3. Свечей
4. Насоса высокого давления топлива
5. Не качественного бензина
6. Топливного фильтра
7. Датчика температуры Охлаждающей жидкости
8. Прокладки датчика температуры ОЖ
9. Загрязненные форсунки
10. Механизм подъема клапанов
11. Натяжитель цепи
12.Цепь Грм.
Вроде всё может быть и больше. Вот только, что из этого у меня, на какую сумму придется тратиться...
Сообщение Viento » Пн фев 03, 2014 10:33
Есть тема:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15212
Сообщение Viento » Пн фев 03, 2014 10:34
Frostheart
Коды.... плясать нужно не от абстрактного деполюшина, а от кодов.
Frostheart
Сообщение Frostheart » Пн фев 03, 2014 10:37
Я вообще человек с техническим складом ума.
Где можно достать хваленную Lexia??
Как ей вообще пользоваться?
Сообщение Viento » Пн фев 03, 2014 10:46
Frostheart
Закажи на алиэкспресе.
Поищи на форуме и ссылки. Были. А как работает на этом сайте может и нет.
Frostheart
Сообщение Frostheart » Пн фев 03, 2014 11:34
посмотрел сколько стоит эта лексия 3ей версии.
Дороговато если честно, около 8 тысяч рублей просят.
А подходит только на пежо и ситроен.
Сообщение yrk » Пн фев 03, 2014 11:49
Frostheart писал(а):посмотрел сколько стоит эта лексия 3ей версии.
Человек продает лексию за 2000
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15480
Сообщение Viento » Пн фев 03, 2014 12:50
73 доллеря
http://m.aliexpress.com/item/617654461.html
Frostheart
Сообщение Frostheart » Пн фев 03, 2014 12:53
Спасибо, буду покупать)))
KoToK
Сообщение KoToK » Вт фев 04, 2014 14:58
Коллеги, приветствую!
Вот и я стал "счастливым" обладателем деполюшна. Вывалился во время прогрева и не уходит собака. Вентилятор не включается, заводится отлично, прогревается нормально, едет вроде нормально.
Уйдет ли ошибка или надо скидывать лексией?
Если вент не включается, значит ли что сейчас ошибки нет, просто она в памяти компа и можно ездить, пока буду покупать лексию?
ПС. гарантия ска закончилась неделю назад, прям вот слов нет.
Сообщение Viento » Вт фев 04, 2014 15:55
KoToK
А желание узнать на что ругается есть?
Frostheart
Сообщение Frostheart » Вт фев 04, 2014 15:59
Приветствую. Я стирал эту ошибку потом она снова появилась. Смысла нет стирать лучше лямду проверь или дтож.
KoToK
Сообщение KoToK » Вт фев 04, 2014 16:33
желание есть, но лексии нет. К дилеру не поеду-нет к ним доверия.
Буду заказывать, но это 2 недельки на доставку смело уйдет.
Frostheart
Конечно проверю, просто пытаюсь понять чем чревата езда с горящим чеком: либо это напоминание о случившемся косяке и он больше не повторяется
либо может быть сейчас есть неисправность и ездить нельзя.
Последний раз редактировалось KoToK Вт фев 04, 2014 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Viento » Вт фев 04, 2014 16:35
KoToK
И вообще нет ни одного места, где коды можно почитать? Не ОД.
И ни у кого елм-327 нет?
KoToK
Сообщение KoToK » Вт фев 04, 2014 16:46
вопросом детально не занимался. Так то у нас специализированных сервисов по французом практически и нет, только по японцам их как грязи. Я тут на специализированной станции замены масла хотел узнать ценник, дак вообще отказались, хотя какая разница на чем менять масло.
Елм-327 - это универсальный сканер для всех авто?
Сообщение Viento » Вт фев 04, 2014 16:54
KoToK
Для авто, у которых диагностический разьем OBDII
device
Сообщение device » Вт фев 04, 2014 16:59
Frostheart
Ну да ошибка это все от лукавого, поэтому надо менять все в подряд....Наверное ошибка указывает на то что неисправно и требует замены, ремонта и просто стирая вопрос не решишь.
Может вам отдельную тему создать.
Frostheart
Сообщение Frostheart » Ср фев 05, 2014 12:39
device так точно капитан.
А вообще не обязательно замены, масло могло попасть в свечной колодец, вот тебе и деполюшен. А масло попало в следствии того что кольцо уплотнительное развалилось, это как вариант.
