Скачки оборотов при холодном запуске
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн дек 09, 2013 12:47
Gromozeka
ты чего молчишь то??? как выходные прошли?? скачки так и есть пока еще???
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Пн дек 09, 2013 18:44
Пашкин писал(а):Gromozeka
Все на своих местах ). Пока забил. Время будет - буду дальше рыть )
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт дек 10, 2013 8:48
Gromozeka
ясно,блин.... значит причина не в датчике точно.....
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Ср дек 25, 2013 20:38
А что там как успехи у уважаемого laleksss? все вернулось?
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Чт дек 26, 2013 17:42
-16 запуск ровный,
-27 ровный
-6 дергается
-4 дергается, троит, DEPOLLUTION, вентилятор
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт дек 26, 2013 18:29
Gromozeka
Раз деполюшен вылез, то всяко диагностика покажет ошибку. Давно пора тебе диагностику делать. Если не ошибаюсь с середины ноября мучаешься.
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Чт дек 26, 2013 19:06
Valera2010 писал(а):Gromozeka
Делал 2 раза.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт дек 26, 2013 19:32
Gromozeka
И какие ошибки?
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Вт мар 11, 2014 12:58
И какие ошибки?
Были только пропуски зажигания. И вот наконец нвастал момент истины
P0011 P 1136 1137 1138 и наверное уже мне топать в другую тему. Троение, деполюшн по утрам уже не зависят от температуры, обороты ведут себя по разному могут на 700 упасть могут 800 или 900 держаться.
P.S. куплю башку за недорого )))
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт мар 11, 2014 15:58
Gromozeka
Если не ошибаюсь, ты заменил ДОЖ.
Судя по ошибкам основная это Р0011. Остальные сопутствующие.
Лечение: замена регулятора ( эл. магн. клапан) фаз на впуске.
Есть темы читай. Замена 25 мин. по времени.
Башка тебе зачем?
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Вт мар 11, 2014 16:07
Башка тебе зачем?
Спасибо. Вы вселили в меня надежду. Начну конечно с него. Но как говорят - надейся на лучшее но готовься к худшему )
device
Сообщение device » Вт мар 11, 2014 17:10
Valera2010
Будем надеется что не зачем...
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт мар 11, 2014 18:34
device
Ну как бы у меня также было при пробеге 90-100тыс. После замены клапана уже 215тыс. Думаю обойдется малой кровью. Пусть тему прочтет по замене только.
device
Сообщение device » Вт мар 11, 2014 20:12
Valera2010
Просто 3 ГБЦ уже ушло....2 на машины 08 года один 308 другой 207....и на 308 10 года...
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Пт мар 14, 2014 6:43
Башка тебе зачем?
Вроде все получилось. Запуск ровный и поехала чуть по другому.
Frostheart
Сообщение Frostheart » Вт мар 18, 2014 7:28
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... l/2472374/ - ребят у меня такая же фигня бывает на холодную, а так всё норм. Я читал ребята написали в комментариях, что это "электромагнитный датчик положения фаз ГРМ" - что это такое и дорого ли стоит?) как опасно не поменять его?
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб май 17, 2014 20:08
Всем привет! Такая проблема: При запуске двигателя на холодную обороты скачут от 1000 до 1500, двигатель работает неровно, троит и глохнет! Ошибок никаких не выдает. Немного подгазовываю в течении примерно 1 минуты, стрелка температуры ОЖ немного поднимается, отпускаю газ, всё в порядке, обороты 800-900 двигатель работает ровно! И потом в течении дня нормально заводится и ездит!
Подскажите может ли проблема решиться заменой датчика ТОЖ или дело не в нём?!
Большое спасибо за помощь! =)
sunray
Сообщение sunray » Сб май 17, 2014 20:34
Frostheart писал(а):http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... l/2472374/ - ребят у меня такая же фигня бывает на холодную, а так всё норм. Я читал ребята написали в комментариях, что это "электромагнитный датчик положения фаз ГРМ" - что это такое и дорого ли стоит?) как опасно не поменять его?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 659#530659
может это?!)
sunray
Сообщение sunray » Сб май 17, 2014 20:47
revers_74 писал(а):Всем привет! Такая проблема: При запуске двигателя на холодную обороты скачут от 1000 до 1500, двигатель работает неровно, троит и глохнет! Ошибок никаких не выдает. Немного подгазовываю в течении примерно 1 минуты, стрелка температуры ОЖ немного поднимается, отпускаю газ, всё в порядке, обороты 800-900 двигатель работает ровно! И потом в течении дня нормально заводится и ездит!
может быть, судя по всему машина прогрета потом в течении дня потому и нет проблем
еще могут быть пропуска зажигания, я бы с самого простого и начал, проверить свечи и катушки
либо очень хреновый бензин, поедете на диагностику могут на это и свалить
если сами причину не найдете то, на диагностику, пусть смотрят чего может быть, либо поковыряйтесь по форуму, но чаще всего вроде эти 3 проблемы так себя ведут
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб май 17, 2014 21:29
Большое спасибо! А вот еще про электромагнитные датчики положения фаз ГРМ на впуске и выпуске пишут в них дело тоже может быть???
