Скачки оборотов при холодном запуске
Lelik
Сообщение Lelik » Пн дек 02, 2013 13:04
Я думаю что это некоторый "глюк" в прошивке. Если берутся default углы (при мертвом датчике) поворота распредвала, то все ок.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн дек 02, 2013 14:20
Вот по поводу дергания тоже всегда раньше так было,рукает хоть горячая хоть холодная,но холодная канечно больше,сейчас такого нет,а поменял всего лишь датчик температуры на термостате и все рак рукой сняло ))) 900 и медленно опускаются ))) тфу,тфу,тфу что бы не сглазить)))
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Пн дек 02, 2013 15:31
Пашкин писал(а): все рак рукой сняло ))) 900 и медленно опускаются ))) тфу,тфу,тфу что бы не сглазить)))
Дай вам бог здоровья. ) Как определились?
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн дек 02, 2013 15:41
Gromozeka
ну вообще истоия такая горел чек и машана постоянно уркала... заехал к другу он поглядет сказал чтов се ошибки по богатой смеси и потом обратил внимание что датчик температуры показывает -47,то -46,то -45, говорит что вот причина,я купил новый,поменял,а тут недавно заезжал,хах как горел он _47 так и горит,правда один пральна показывает 95было,а второй -47... хотя так и не разобрался есть у нас второй датчик или нет))) незнаете??? случайно??))) или может это программа парит )))) ну точнее не корректна ))) но главное что после замены датчика на термостате всче стало прекрасно и по сей день с лета,примерно с августа....
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Пн дек 02, 2013 16:46
Пашкин писал(а):Gromozeka
Самому интересно, на предыдущем авто было два. Один на ЭБУ. Второй на приборы. Есть еще датчик температуры впускного воздуха.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн дек 02, 2013 16:54
Gromozeka
вот и я думаю,дчто должно быть два,хотя впелне достаточно одного вот незнай)))
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн дек 02, 2013 16:56
Gromozeka
Просто в этом может и таиться ответ почему один показывает пральна а второй типа обрыв.... потому что его просто нет......
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Пн дек 02, 2013 18:51
http://electroshemi.ru/publ/drugie_skhe ... 18-1-0-264 Схема 1а 6-датчик температуры и уровня масла двигателя, возможно он и кажет -47, ведь он я думаю должен только давать сигнал о перегреве движка, на смесь он не влияет.[/url] А еще на схеме 16 что это под номером 4 ?
tabachka
Сообщение tabachka » Пн дек 02, 2013 21:55
Последний раз редактировалось tabachka Пн дек 02, 2013 22:28, всего редактировалось 1 раз.
tabachka
Сообщение tabachka » Пн дек 02, 2013 22:00
Пашкин, говорю как ветерану эксперту :)
Второй датчик стоит в виде пимпочки под правым зеркалом. Выводит Т на приборку и даёт инфу в ЭБУ как температура наружного воздуха и также принимает участие в смесеобразовании.
Касаемо достоверности показаний. Здесь важно, чем смотришь параметры, я уже на этом обжегся. Раннее диагносту смотрел РР2000, при этом комп показывал -17, хотя на улице было +30, что и показывала приборка. Долго не мог понять юмора, пока не снёс РР2000, установил Диагбокс 6 и, о чудо, показания стали нормальными. Так что мотай на ус (если нет уса, отращивай, хотя бы один) :). Я для себя сделал вывод, что РР2000 для моего автомобиля 11 года выпуска уже устарел, параметры надо смотреть версиями более новыми, чем дата выпуска авто. Про диагностику ELM вообще молчу, децкий сад.
Привожу тот скан
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Вт дек 03, 2013 9:19
tabachka писал(а): Привожу тот скан
А продолжение будет? Что там еще интересного можно увидеть? Именно температура интересует.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт дек 03, 2013 9:25
tabachka
Спасибо,понял все.Значит просто некорректаня программа,впринципи как я и думал,потому что так машина работет хорошо,остлось поменять тока нижнююю лямбду.... потому что непонятки могут быть тока в ней,комп же пишет - обогащенная смесь и увеличенный расход топлива на дисплее,и при все этом не работает похоже лямбда,ладно Я все выяснил,всем спасибо)))) всем удачи ))))
tabachka
Сообщение tabachka » Вт дек 03, 2013 10:05
Gromozeka
Продолжение на электронку могу скинуть
Пашкин покажи ещё своему диагносту этот скан (как должно быть. Скан сделан на пробеге 3 тыщи, на почти холодном двигателе)
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт дек 03, 2013 14:49
tabachka
да блин у него вообще программа на ангийском языке и не печатает он ничего,просто по нетбуку глядит и все )))) это мой знакомый,просто помогает определить что говорит комп,что бы не платить в сервисе 700 руб))) а у официалов 1000т!!!
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Ср дек 04, 2013 11:25
Поменял датчик температуры на термостате, буду ждать утра. Чуда не жду, поскольку старый, похоже, исправен.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср дек 04, 2013 12:04
Gromozeka
обязательно отпишись !!! вдруг моя версия верна!!!
А чудо надо ждать,оно есть))))
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Ср дек 04, 2013 19:18
Все таки не в этой жизни. А может заклинания не те произносил при замене, не ту мать помянул...
Пашкин
Сообщение Пашкин » Чт дек 05, 2013 9:35
Gromozeka
значит все так же рыкает... (((( блин,у меня вот прошло,правда я вот еще что вспомнил,я был у официалов до этого и они полностью обновляли П.О. и что самое главное софт к П.О. тоже,а то говорят софт старый а П.О. новое... может в это еще что.. незнаю.... я тоже видел что и новые когда заводишь рыкают,при чем читал официальное письмо от ПСР там пишут что это нормально,типа так должно быть из за Евро 4,мать его за ногу ))) изи за прогрева катализатора...
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Чт дек 05, 2013 15:42
Да у официалов 2 раза был уже и письмо то читал. Вот сегодня -18 утром было, завелась чудесно, а вот до -10 ночь была, все, жди выгибонов.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Чт дек 05, 2013 15:47
Gromozeka
блин,знаешь у меня ведь тоде после замены датчика не срауз стала работать гуд,так же уркала и чек горел,думал тоже бесполезное дело,а нет,жена поехала на работу,примерно 30-35 км а вечером когда поехала обратно говорит завелась хорошо и чек погас даже потом проверят ошибьок не было в памяти.. вот.... мож тоже чуть обкатаешь и ве будет гуд?? давай держи в курсе!!
