Подбор масла!!!
Bormotyxa
Сообщение Bormotyxa » Ср мар 11, 2015 9:17
так сангёнг не делает масло, это лукойл. там же одни производители масел, а не автопроизводители.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Ср мар 11, 2015 9:50
Поменял маслицо на выходных, проехал 7,5-8 т.км.
тотал 0-30 которое енерджи.
Сливал черное.
через крышку заливную вроде блестит внутри все.
на указанный пробег подлил около 400 грамм + 1/3 где то по уровню ушло.
пробег 71 т.км.
моя запарка, когда слил старое масло, не закрывая сливную пробку заливаю грамм 300-400 нового масла, из пробки идет все равно грязно. имхо чуть дольше грязи так вытесняется. вот эта мысль верная или нет?
в целом 5 литровой канистры так хватает, и грамм 500-700 на долив остается.
дэнис
Сообщение дэнис » Ср мар 11, 2015 10:29
Михаил48 Это понятно что масло чёрное,а какое оно еще должно быть. Руками отработку не трогали,как оно масленистое или как вода?
tabachka
Сообщение tabachka » Ср мар 11, 2015 10:50
дэнис
Если масло как вода, это говорит только о том, что в масло попадают и остаются там тяжелые фракции бензина. А они попадают всегда, но количество зависит от состояния двигателя, качества бензина, количества холодных поездок. По статистике анализов, если мотор исправный, разжижение масла может быть до 10%, на ощупь это никак не заметить. Как понимаю, человек обманывается тем, что заливает холодное масло, которое имеет высокую вязкость, а сливает теплое, у которого вязкость значительно меньше (в разы, в зависимости от разницы температур), соответственно, будет разница на ощупь.
Если загущающие присадки срабатываются, то вязкость масла, наоборот, повышается, но для заметности эффекта методом "на ощупь" надо проехать не менее 20 тыщь.
Последний раз редактировалось tabachka Ср мар 11, 2015 10:56, всего редактировалось 1 раз.
tabachka
Сообщение tabachka » Ср мар 11, 2015 10:55
Bormotyxa
Тогда ещё раз. Где доказательства того, что SsangYong есть Генезис?
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Ср мар 11, 2015 10:59
дэнис писал(а):Михаил48 Это понятно что масло чёрное,а какое оно еще должно быть. Руками отработку не трогали,как оно масленистое или как вода?
Достаточно масленистое, ближе к густому чем к воде.
Отмывается только дома в теплой воде.
п.с. Как его не трогать если когда пробку откручиваешь, после оборота капать начинает, а после второго уже течь. да и ключик обязательно надо в сливную банку уронить.
дэнис
Сообщение дэнис » Ср мар 11, 2015 11:22
Я черноту от масла салфеткой стер,а вот масленистость только с пастой для мытья рук.
Bormotyxa
Сообщение Bormotyxa » Ср мар 11, 2015 17:11
tabachka писал(а):Bormotyxa
на бочке абсолютно те же допуски, что и на банках с генезисом. и лукойл не будет лить всякую шляпу в бочки автопроизводителя-имидж они не будут портить ради 30копеечной выгоды.
AVEKA
Сообщение AVEKA » Ср мар 11, 2015 19:10
Вчера поменял масло.
Залил Санг-Енг (Лукойл) 5W-30
Работает тише.
Покатаюсь побольше отпишусь.
tabachka
Сообщение tabachka » Ср мар 11, 2015 23:37
Bormotyxa
на бочке абсолютно те же допуски, что и на банках с генезисом...
Я же не обвиняю Лукойл, что он обманывает, всего лишь здраво рассуждаю. Как может быть, что на бочке с названием масла SsangYong и на его сайте указан допуск Мерса, если Мерс его не давал? Выдавать желаемое за действительное просто, предполагая, что там Генезис. И, так понимаю, в твоем запросе официально не подтвердили сей факт.
Что значит шляпа? В маслах шляп не бывает, но бывает масло подходящее по требованиям изготовителя, бывает не подходящее. То, что оно подходит для Сангенга, не сомневаюсь. Что подходит для EP6... пока доказательств нет.
дэнис
Сообщение дэнис » Чт мар 12, 2015 2:02
Парни. Есть масло для тепловозов,может его обсудим,подойдет ли он для ЕР-6. Могу узнать класс дотуска :) :) :)
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт мар 12, 2015 2:08
дэнис да зачем им допуск, сразу слей канистру, пускай пробуют
Хотя подозреваю что где-то на этом масле могут быть допуски MB229.5, а вот вдруг.
Только до сих пор понять не могу этой болтовни вокруг MB229.5*, при чем тут мерены, когда у нас движок вроде бы бешечный? Или открылись новые факты о его происхождении?
< Si vis pacem, para bellum >
tabachka
Сообщение tabachka » Чт мар 12, 2015 11:27
MadElvis
Хочешь знать или стебаешься? Надеюсь, первое. По большому счету, роль Мерса в стандартизации масел по свойствам определяющая, именно на базе мерсовских требований ACEA (европейская ассоциаация автопроизводителей) систематизировала и утвердила стандарты, сейчас общие для всех автопроизводителей. То есть, у всех, по сути, одни и те же методы испытаний, которые проводятся по единым стандартам, отличия в нюансах и цифрах. Мерсовскому MB 229.5 соответствует БМВ LL-01, но требования МВ, в основе, значительно выше. Если масло соответствует МВ 229.5, то оно, тем более, будет соответствовать БМВ LL-01. Если проверить статистику по распространенным маслам ведущих масленщиков, так и есть. Нарисован MB. значит, будет и БМВ. Надеюсь, понятно объяснил.
Потом... по моему, МВ заслуживает того, чтобы на него ориентировались.
Dmitry Leonov
Сообщение Dmitry Leonov » Чт мар 12, 2015 11:51
AVEKA писал(а):Вчера поменял масло.
Работает тише.
Я кстати от многих слышал, что от масла мотор может работать шумно или тихо. Tabachka как вы думаете, на шум можно ориентироватся? Что если тише по лучше? У меня к примеру на TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 работает шумно.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт мар 12, 2015 12:49
Dmitry Leonov
За 24 года стажа лично для себя заменил не меньше 50 раз масло. Заметного изменения ни разу не было, на уровне "кажись". Физики, по которой в существенной мере может изменится звук, тоже не вижу. Если кто слышит разницу... это его слышание, лично я ничего против не имею.
По физике процесса заметная разница должна быть, если масла сильно (не менее 30-40%) отличаются по вязкости, звук должен менять окрас в глухую или звонкую сторону, а также меняется его сила. Если говорят, что, вот, на этом масле звук был, а на этом тихо, такая крайность... я в такое не верю. Если, конечно, первое масло не откровенный левак типа жидкой веретенки или совсем сработалось.
Bormotyxa
Сообщение Bormotyxa » Чт мар 12, 2015 13:47
мерс дал допуск на генезис. его льют в тару сангёнга.
точно так же на банке GM написан допуск MB, а на сайте в списках масла GM нет, потому что dexos2 это total ineo, а dexos3 это лукойл.
и я уже выше написал, что формально по допуску с3 лить сангёнговский лукойл в еп6 нельзя - будет расход топлива выше заявленного.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт мар 12, 2015 13:56
Bormotyxa
Ещё раз. Нужны доказательства, что генезис льют в тару сангёнга. А лучше прекратить спор ни о чём.
AVEKA
Сообщение AVEKA » Чт мар 12, 2015 14:31
А вот интересно есть у кого на форуме опыт использования в EP6
масел 5W-40 BMW LL-01
Не нужно критиковать выбор, а просто есть опыт или нет.
BMW в России допускает в N-12 (13,14) масла 5W-40 BMW LL-01.
для интереса (вечернее чтиво):
http://wikimotors.ru/n13b16/
http://bmwservice.livejournal.com/
http://bmw-engines.ru/engines/seria-n13
Последний раз редактировалось AVEKA Чт мар 12, 2015 14:44, всего редактировалось 1 раз.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт мар 12, 2015 14:43
AVEKA
Кто-то лил, вроде ничего не сломалось.
AVEKA
Сообщение AVEKA » Чт мар 12, 2015 14:51
что за Лукойл такой?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/p ... 3/68C0BB8A
