Проблемы с АКПП
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Пн фев 24, 2020 17:54
Заправка не причем.
Читать ошибки.
Скорее всего замена клапанов и промывка гидроблока АКПП
G46UNIT
Проблемы с АКПП
Сообщение G46UNIT » Вт фев 25, 2020 8:53
когда коробка переходит в аварийный режим я сразу глушу машину и завожу заново, чтобы не ехать в аварийном режиме. я так понимаю после этой процедуры ошибка уходит или остается?
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Вт фев 25, 2020 10:12
В памяти безусловно....Прибор ее прочтет.
G46UNIT
Проблемы с АКПП
Сообщение G46UNIT » Вт фев 25, 2020 10:15
хорошо спасибо, съездию на сервис и сначала считаю ошибки
G46UNIT
Проблемы с АКПП
Сообщение G46UNIT » Пт мар 06, 2020 11:58
прочит
прочитал ошибки и оказалось замена клапанов и промывка гидроблока. какие детали потребуются для замены кроме масла и самих клапанов?
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Пт мар 06, 2020 13:15
Заправка не причем.
Читать ошибки.
Я так и написал....
meget
Проблемы с АКПП
Сообщение meget » Пн апр 13, 2020 12:32
добрый день, у меня пежо 308 2009года АККП пробег 143 тыс. начала высвечиваться ошибка
Gearbox Faulty , но никаких толчков нет, просто звуковой сигнал. высвечивается только если долго не ездила и температура на улице не выше 5 градусов. Проверяли сканером, один сказал, что давление масла в коробке маленькое, а другой специалист сказал, что в пределах нормы. Частичная замена масла в коробке была 138тыс., как раз после этого началась проблема. Подскажите сильно критично это и если кто знает в Ростове или области хорошую мастерскую
Автик
Проблемы с АКПП
Сообщение Автик » Пн апр 13, 2020 13:26
meget, а счётчик в мозгах коробки при замене масла обнуляли?
meget
Проблемы с АКПП
Сообщение meget » Пн апр 13, 2020 13:55
мне просто обнулили счетчик ТО
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Пн апр 13, 2020 14:04
Вернуться к началу
Варианты
Масло не то
Уровень не верен
Стружка в клапана после замены попала.Ошибки какие?
meget
Проблемы с АКПП
Сообщение meget » Пн апр 13, 2020 14:49
yrk, на сканере ошибок не выдает,только на бортовом Gearbox Faulty- и то через раз, только когда температура на улице низкая, может мало машину прогреваю?! ездила к мастерам, которые масло меняли. они еще раз проверили уровень масла, сказали, что все нормально.
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Пн апр 13, 2020 15:08
Вернуться к началу
Какое масло лили?
Какой сканер? Ошибка точно есть раз есть сигнализация. Видимо читаете простым китайцем. Он не показывает коробку.
Ищите фирменный сканер Лексия.
John Woo
Проблемы с АКПП
Сообщение John Woo » Пн апр 13, 2020 18:31
У меня что-то АКПП начала глючить. При начале движения при переключении с 1 на 2 происходит сильный толчок, потом АКПП начинает работать нормально. И так каждый раз.
mr. Lexx
Проблемы с АКПП
Сообщение mr. Lexx » Пн апр 13, 2020 21:24
аля-улю, у вы то могли прочитать чем чревато... обсосано до дыр...
John Woo
Проблемы с АКПП
Сообщение John Woo » Вт апр 14, 2020 3:44
Так что это?
John Woo
Проблемы с АКПП
Сообщение John Woo » Вт апр 14, 2020 3:50
На прогретой коробке практически нет толчков. Толчок именно при начале движения на непрогретой коробке и именно один.
John Woo
Проблемы с АКПП
Сообщение John Woo » Вт апр 14, 2020 6:11
Кто знает, напиши, что это? Почему толчок один и только на холодной коробке?
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Вт апр 14, 2020 13:22
клапан видимо или гидроблок грязный
John Woo
Проблемы с АКПП
Сообщение John Woo » Вт апр 14, 2020 19:23
Гидроблок я уже мыл два года назад. Хватило на полгода.
John Woo
Проблемы с АКПП
Сообщение John Woo » Пт апр 17, 2020 11:31
По коробке такая ошибка диагностируется. Это гидроклапана или что?
