Лев начал рычать
Svat
Сообщение yrk » Чт янв 14, 2016 23:26
Зазор должен быть
Фильтр должен быть виден.
Как вариант - когда затягивали винт на крышке - сорвали посадочное место в пластике. Потрогайте данный узел он должен быть плотным. никуда не ходить, не дергаться (особенно назад).
Попробуйте сами поменять возд фильтр ДВС. Сами поймете как и что.
Сообщение Семён Семёныч » Пн мар 28, 2016 11:31
А какой смысл в поролоне?
И эта... Позвонил в фирменный центр Пежо. Говорю, что нужно уплотнительное кольцо на патрубок воздухозабора воздуха. Говорят, что нет такой детали!
Кто-нибудь покупал сей артефакт? Номер изделия бы...о)
Семён Семёныч
Сообщение maximusA33 » Пн мар 28, 2016 13:29
приветСемён Семёныч писал(а):yrk
а про какой поролон спрашиваете у Уры?
про уплотеительное кольцо то его можно найти в самохвале в секции где продают пистоны саморезы (дальний ряд на первом этаже, мимо не пройдете) покупал у них колечко (1920РР) под датчик промежуточного вала что сторца головки стоит, у официалов нет и ценник 259 руб (размер 34,65*1,78), подобрал у них и стоит все ок.
maximusA33
Сообщение Семён Семёныч » Пн мар 28, 2016 14:06
Минуточку! (с)
Колечко нужно на впускной трубопровод. Я не знаю его точный размер, но он точно не 34,65*1,78, потому как диаметр трубы в районе 72-73 мм.
Семён Семёныч
Сообщение Семён Семёныч » Пн мар 28, 2016 14:30
На трубопровод намотал изоленту, но не 3-4 витка, как тут говорили, а витков 8-10. На 4-х пролетал со свистом.
Остальное сделал как yrk писал в Вт Мар 10, 2015 7:42, кроме поролона.
Семён Семёныч
Сообщение maximusA33 » Пн мар 28, 2016 14:56
Вы писали, что обращались к нашему ОД по колечку и он вам не помог, я написал что есть магазин где можно купить всякого рода мелочевку в том числе и колечки для наших датчиков и привел пример сей покупки у них.Семён Семёныч писал(а):Минуточку! (с)
maximusA33
Сообщение Семён Семёныч » Пн мар 28, 2016 15:51
Я не писал, что обратился к НАШЕМУ ОД. (У нашего ОД вообще нифига нет), я не искал колечки к датчикам. При чём тут датчики вообще не понимаю? Читайте ветку с 13 стр.maximusA33 писал(а):Вы писали, что обращались к нашему ОД по колечку и он вам не помог, я написал что есть магазин где можно купить всякого рода мелочевку в том числе и колечки для наших датчиков и привел пример сей покупки у них.Семён Семёныч писал(а):Минуточку! (с)
Семён Семёныч
Сообщение maximusA33 » Пн мар 28, 2016 20:44
Все правильно, и вы спросили есть ли номер у колечка которое устанавливается в пускной трубопровод, правильно? я Вам подсказал, что тоже искал у ОД колечко привел номер его, у него на самом деле ничего нет. И написпал, что если поедете в самохвал там найдете возможно, что ищете, я нашел именно там. вот как бы и все, напишите если есть тоже заеду прикуплю и установлю.Семён Семёныч писал(а):Я не писал, что обратился к НАШЕМУ ОД. (У нашего ОД вообще нифига нет), я не искал колечки к датчикам. При чём тут датчики вообще не понимаю? Читайте ветку с 13 стр.maximusA33 писал(а):Вы писали, что обращались к нашему ОД по колечку и он вам не помог, я написал что есть магазин где можно купить всякого рода мелочевку в том числе и колечки для наших датчиков и привел пример сей покупки у них.Семён Семёныч писал(а):Минуточку! (с)
maximusA33
