Датчик фаз газораспределения
cmd
Сообщение cmd » Ср апр 01, 2015 13:17
Viento писал(а):davion
Одни пишут что нужно, другие пишут, что не делали, но сразу все в норму пришло после смены.
возможно кто-то меняет если вылезла ошибка и в этом случае после стирания адаптация требуется.
а кто-то меняет по косвенным причинам тут делать адаптацию не нужно.
хотя с другой стороны
клапан отвечает за состав смеси, а значит заменив клапана мозги должны считать информацию как подается смесь через клапана ИМХО
Сообщение Viento » Ср апр 01, 2015 13:34
Не встречал тех, кто менял без ошибок по клапану либо фазам
kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт апр 30, 2015 7:26
Я, наверно, первый буду) поменял клапан на впуске. Кстати, никакой сложности и нет. Старый клапан не сильно засорен был, но корпус люфтил вокруг своей оси миллиметра по три в каждую сторону. Пока наблюдаю поведение.
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт апр 30, 2015 7:34
Вопрос сразу: можно ли руками продвигать мехчасть клапана?
Сообщение mich67 » Чт апр 30, 2015 8:20
нет
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт апр 30, 2015 8:22
kobziatina писал(а):Вопрос сразу: можно ли руками продвигать мехчасть клапана?
. Вообще то не понятно чего там продвигать. Вставил новый, затянул и все.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт апр 30, 2015 8:38
Значит только подав напругу можно?
kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт апр 30, 2015 8:41
Valera2010
Имею ввиду механизм, который двигается в корпусе вперёд назад.
Сообщение mich67 » Чт апр 30, 2015 12:13
там проблема не электрическая а мехаеическая. износ иголки и посадочного места
kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт апр 30, 2015 14:22
Почему спросил: в ютубе смотрел видео, где на этот клапан подают напругу 12В, и маленький шток двигается вперед-назад.
Злодей
Сообщение Злодей » Пт май 01, 2015 20:28
Сильно не пинайте, надо менять датчик фаз на впуске, заказывать этот- v758776080? Спасибо
Сообщение Viento » Пт май 01, 2015 22:47
Злодей
да, этот.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Сб май 02, 2015 7:08
Злодей
А вы по результатам диагностики меняли? Или по другим причинам?
Злодей
Сообщение Злодей » Вс май 03, 2015 15:00
kobziatina
В теплую погоду (+12 и выше) иногда выскакивал чек, зимой не было. На диагностике приговорили датчик фаз на впуске. Из неудобств - обороты 900 и не ехала, после перезапуска - обороты 750 и все прекрасно. Езжу с данной проблемой около года. Датчик пока не менял.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вс май 03, 2015 15:32
Злодей
А когда не ехала, подергивания были на 2-3 передаче?
Злодей
Сообщение Злодей » Пн май 04, 2015 19:28
kobziatina
Да
kobziatina
Сообщение kobziatina » Пн май 04, 2015 19:53
Злодей
Значит с заменой своего не ошибся)
СЭМ
Сообщение СЭМ » Чт май 14, 2015 23:02
Так как, все же, проверить работоспособность снятого с двигателя клапана?
kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт май 14, 2015 23:10
СЭМ
Значится, что никак. Но видео на тытубе есть)))
vbertvbert
Сообщение vbertvbert » Пт май 15, 2015 10:13
Обычно этот датчик не много привирает, чаще всего с ним сложно, я его два раз менял, потому что он постоянно ломается, хотел вообще отключить его, но потом передумал.
Все пройдет. Пройдет и это
