Проблемы с АКПП
С кондиционером температура коробки действительно чуть ниже, чем без него, но это не критично.
При нагреве рабочей жидкости в коробке падает ее вязкость. Для включения первой нужно, кроме всего прочего, подать жидкость под давлением к пакету E1. Жидкость туда подается через заднюю крышку во вращающийся вал. Уплотнениями в соединении вал/крышка являются "тефлоны", колечки, которые изнашиваются. И вот при достаточно горячей жидкости они не могут держать давление, соот-но давление жидкости недостаточно для "замыкания" пакета E1. Почему первая включается резко после перегазовки - мне доподлинно неизвестно - то ли это связано с увеличением потока жидкости, то ли с какими-то гидродинамическими процессами, происходящими в быстро вращающемся валу.
Второе слабое звено - это сам поршень пакета E1.
Как это все поймать и проверить:
- при T масла в коробке 90+ (мне попадалась коробка, которая стойко держалась до 95, а потом начинались проблемы) при движении на 2+ передаче резко остановиться, будто пешеход выскочил на дорогу. И так по кругу. В большинстве случаев будет удар при трогании с места. Но если плавно подкатываться к светофору, позволяя включиться первой до полной остановки, то все будет ок.
Ступичный подшипник в переплавку, лучше оба.KVEKANA писал(а):Добрый вечер!
Как можно отличить шум или гул исходящий из автоматической коробки передач - от гула подшипников ступицы, промежуточного?
Если гул начинается на 60-70км/ч при повороте руля не изменяется. при переходе на нейтраль или полном отключении двигателя при езде накатом - так же гул не исчезает. Чувствуется легкая , еле различимая вибрация на рулевом колесе и педали газа. Гул или шум исчезает на малой скорости. причем от оборотов двигателя не зависит. Проверка на СТО ступичных подшипников проблемы не выявила...
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
Приветствую. Попал сегодня в пробку на трассе. В итоге 2 км ехал минут 50. Температура за бортом 42С. В итоге когда пробка рассосалась нажал на газ и на приборке температура двигателя увеличилась на 20С и поднялась до 110С. Остановился, заглушил мотор и подождал. Температура упала к норме, но когда заехал в город, заметил что при трогании на светофоре при переключении с 1-й на 2-ю идёт провал в 1000 оборотов и толчок. На остальные передачи идёт всё плавно. Такая же проблема и с ручным переключением (коробка автомат). Что может быть? Просто перегрелась коробка и завтра всё будет нормально или гидрокомпенсатору поплохело?
в таких случаях запрещено глушить двигатель - возникают местные перегревы ОЖ и кипение. Надо проверять систему охлаждения, выявлять причину нагрева до 110. Уровень ОЖ в норме?
По АКПП может и рассосется.
На самом деле близость тут не главный показатель. Главное положительные отзывы и опыт в ремонте AL4. Виенто вот не берется за 307-й.poddubich писал(а):ну ближе всего ПСР в Беседах будетAVEKA писал(а):Живу 30 км от МКАД на восток. Готов приехать в Москву. Посоветуйте как быть и куда лучше обратиться чтобы мастера с головой были и не ободрали.
