Потеря мощности на ТУРБО!!!
Закрыто
Bulyan
Сообщение Bulyan » Вс окт 17, 2010 19:10
Итак, по многочисленным просьбам выкладываю список деталей, необходимый для приведения в чувство мотора EP6DT при уходе фаз ГРМ в самом плохом случае (цепь вытянута). Прошу обратить внимание, что мой Servicebox старый и часть деталей (болт коленвала и натяжитель) сейчас идут с другими каталожными номерами. Но дилеры легко находят и подбирают то, что нужно по старым номерам, по названию или методом показывания на картинке. В связи с этим НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ Экзист, тем более, что цены у ОД ВПОЛНЕ БОЖЕСКИЕ и многое есть в наличии.
цепь ГРМ - 0816Н9
натяжитель цепи НОВОГО ОБРАЗЦА - реферанс точно не помню, но должен кончаться на G3 (0829 G3, кажется)
0818 29 -успокоитель цепи 1
0818 30 - в Servicebox числится, как направляющая цепи, но на самом деле это башмак натяжителя.
0818 31 - успокоитель цепи 2
0806 68 - болт звездочки впускного распредвала.
0806 69 - болт звездочки выпускного распредвала. Болты эти разной длины, невзаимозаменяемы и подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ Затяжка болтов - затянуть моментом 2 ДНм, довернуть на 180 градусов
0516 К4 - болт коленвала. Сейчас болт идет под новым каталожным номером, но дилер его подберет. ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ И ПРАВИЛЬНОЙ ЗАТЯЖКЕ (затянуть моментом 5ДНм, потом довернуть болт на 180 градусов)!!! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ- СТАЛИНГРАД МОТОРУ!!!! Болт в дефиците, на центральном складе Пежо в Москве его на прошлой неделе не было, ищите по дилерам!!!!
0514 С8 - передний сальник коленвала
Факультативно можно поменять прокладку клапанной крышки и свечных колодцев. По опыту, они вполне выдерживают один-два аккуратных демонтажа прямыми руками :) Где надо можно потом слегка подмазать герметиком. Детали поставляются отдельно от крышки, что бы там ни пели дилеры
0249 Е6 - прокладка клапанной крышки
0249 Е7 - прокладка свечных колодцев (нужно две штуки)
После замены цепи обязательна инициализация автоадаптаций, иначе результат не порадует. Процедура выполняется только на холодном двигателе, как впрочем и контроль положения меток!
Ну вот, собственно, и все!!! И напоследок еще раз: запчасти советую покупать у официалов - сбережете время и деньги... Ну хоть какая-то от них польза :)
А причина проблем - в отсутствии нормальной фиксации звездочки коленвала из-за того, что там не сделали банальную шпонку. Из-за ударных нагрузок она проворачивается, а распредвалы остаются на месте - в результате потихоньку смещаются фазы ГРМ.
Отдам..половину.. Потом!
Александр Зитнев
Сообщение Александр Зитнев » Пн окт 18, 2010 1:36
ВСЕ, ТРЫНДЕЦ! СЕМЬ ТЫСЯЧ ПРОБЕГА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГБЦ И СНОВА ПОТЕРЯ!!! Я СНОВА С ВАМИ!
Последний раз редактировалось Александр Зитнев Пн окт 18, 2010 1:40, всего редактировалось 1 раз.
Александр Зитнев
Сообщение Александр Зитнев » Пн окт 18, 2010 1:39
Bulyan писал(а):список деталей, необходимый для приведения в чувство мотора EP6DT при уходе фаз ГРМ в самом плохом случае (цепь вытянута).
А если не вытянута, что менять? А если вытянута, как определить?
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пн окт 18, 2010 10:19
ну как, кто-то еще думает, что причина в ГБЦ???
Вытяжку цепи можно проверить: для этого НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ вместо натяжителя вкручивается его имитатор (это важно, так как гидронатяжитель полностью натягивает цепь только при работающем двигателе - без имитатора результат будет неправильным). Далее замеряется вытяжка цепи между звездочками распредвалов (методу не помню, но специалисты знают). Если параметр больше нормы - цепь под замену. По опыту при пробеге 48 тыс. километров и натяжителе старого образца (при обращении по гарантии ОД его не заменил) цепь никуда была под замену. Мой подход: если доподлинно неизвестно, что при замене ГБЦ ОД поменял цепь, менять ее обязательно - чтобы не платить дважды за работу. Судя по всему, срок службы цепи не превышает 50 тыс. км. Кроме того, при замене мастер будет вынужден тщательно (а не быстрым, народным способом!) выставить метки ГРМ!!!
Если же цепь у ВАС в порядке, то для возврата меток (и тяги!) нужно купить только болты звездочек распредвалов, ну и, по желанию, прокладки клапанной крышки. ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы ВСЕ РАБОТЫ по проверке и выставлению меток, а также инициализации автоадаптаций проводились ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Добавлю про чистку впускного тракта:очень полезно раз в год снимать и промывать интеркулер снаружи и внутри. Его забитость ведет к резкому росту температуры на впуске, что снижает мощность и повышает вероятность детонации, особенно на жаре. :bb:
Александр Зитнев
Сообщение Александр Зитнев » Пн окт 18, 2010 14:04
Bulyan
СПАСИБО!
Rental
Сообщение Rental » Пн окт 18, 2010 16:18
Bulyan писал(а):Итак, по многочисленным просьбам выкладываю список деталей, необходимый для приведения в чувство мотора EP6DT при уходе фаз ГРМ в самом плохом случае (цепь вытянута). Прошу обратить внимание, что мой Servicebox старый и часть деталей (болт коленвала и натяжитель) сейчас идут с другими каталожными номерами. Но дилеры легко находят и подбирают то, что нужно по старым номерам, по названию или методом показывания на картинке. В связи с этим НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ Экзист, тем более, что цены у ОД ВПОЛНЕ БОЖЕСКИЕ и многое есть в наличии.
цепь ГРМ - 0816Н9
Факультативно можно поменять прокладку клапанной крышки и свечных колодцев. По опыту, они вполне выдерживают один-два аккуратных демонтажа прямыми руками Где надо можно потом слегка подмазать герметиком. Детали поставляются отдельно от крышки, что бы там ни пели дилеры
Так же для информации: весь набор этих запчастей на 4300 рублей. (со скидкой 10% у ОД)
Нанимай лучших и не доверяй им ни в чем!
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пн окт 18, 2010 16:55
Это с прокладками клапанной крышки? Я их не нашел, но и не морочился сильно...поставили старые!
Rental
Сообщение Rental » Пн окт 18, 2010 17:04
Bulyan писал(а):Это с прокладками клапанной крышки? Я их не нашел, но и не морочился сильно...поставили старые!
да, вместе с ними. Я сегодня все брал из наличия в Бретань-Авто
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пн окт 18, 2010 18:28
А кто делать будет? Если не секрет... можно в личку.
Bubba
Сообщение Bubba » Пн окт 18, 2010 21:15
Александр Зитнев
какие дальше планы?
no turbo - no party
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт окт 19, 2010 11:18
Вчера ездил к ОД по поводу замены отбойников багажника (скряпят)
Пожаловался на запах горелого пластика. при влюченой температуре 23 градуса, так вот причиной как сказал и ОД оказалось масло на турбине - кто знает откуда это масло и опасно ли это?
Александр Зитнев
Сообщение Александр Зитнев » Вт окт 19, 2010 14:57
Bubba писал(а):какие дальше планы?
Сам в репе чешу!!! Дилер меня конечно записал (через неделю), но это же опять в рулетку играть - доеду я туда с потерей или машина норм. ехать будет. Пока консультируюсь у знакомых механиков, если помогут, то дилера нах т.к. гарантия закончилась.
Explorer
Сообщение Explorer » Вт окт 19, 2010 15:09
А как чистят "интеркулер"? Водой, или специальными жидкостями? И сколько такая процедура стоит?
Купил сегодня присадку - "очиститель топливной системы непосредственного впрыска". Гарантия все равно уже закончилась, а делать что-то надо. Так как ехать нормально машина не желает. Сначала попробую присадку, потом почищу интеркулер. Отпишусь по результатам.
308 - отличный автомобиль! Если на дизеле...
Bulyan
Сообщение Bulyan » Вт окт 19, 2010 16:08
Интеркулер снаружи чистят каким-нибудь средством для мытья двигателя, внутри я бы мыл горячей водой с каким-нибудь моющим порошком стиральным позлее. Только не забываем все это оттуда хорошенько удалить перед установкой. По поводу стоимости - не приценялся пока, но есть один секрет: говорят, что в отличие от 207RC на 308-ом кулер снимается без демонтажа бампера.
Bulyan
Сообщение Bulyan » Вт окт 19, 2010 16:24
А дилеров точно нах... тем более за свои деньги!
:kowboy:
sviktor
Сообщение sviktor » Ср окт 20, 2010 17:13
Olezzzka писал(а):Вчера ездил к ОД по поводу замены отбойников багажника (скряпят)
У меня было такое. Нужно менять трубку. Мне делали по гарантии. У меня из-за этого был Depolution. Потом масло сильнее и сильнее сочилось. Когда я приехал к диллеру из под капота валил дым, т.к. масло испарялось на турбине.
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Ср окт 20, 2010 21:37
Спасибо, про трубку мне сказали когда меняли отбойники багажника, я заказал ее, в выходные с утра еду на гарантийный ремонт.
Долго меняли трубку?
масло подкапывает, но буквально чайная ложка в сутки - отмечал по газетке подложенной в гараже.
Началось все с запаха горелого пластика - оказалась трубка... что за трубка кстати, кто знает?
sviktor
Сообщение sviktor » Ср окт 20, 2010 22:24
Меняли два дня.
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Чт окт 21, 2010 8:19
sviktor писал(а):Меняли два дня.
а почему так долго?
Proc
Сообщение Proc » Чт окт 21, 2010 11:20
Звонили из сервиса, ГБЦ в нагаре. Калькуляцию работ ещё не сделали, но что-то в районе 40 получится...
Я считаю, что компании Пежо тоже должна понести ущерб за издевательство над своими клиентами. Нужно отговорить столько человек от покупки их автомобилей, чтобы из ущерб сравнялся с ценой замены мне двигателя на новый.
Закрыто
