- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт дек 21, 2012 21:57
Там вот стрелка красная поеазывает предохранители. Ну ты это понял. Если фонариком посветить, то возможно увидеть целы они или нет.Там пластмаска прозрачнач, т.е. если пластмаска предохранителя не черная, то он цел., соответственно вынимать его не надо, чтоб убедиться. А так вон три жгута, три разъема, под ними блок(х.з. как назвать). Разъем отсоединяется,примерно как ,ну свечи менял?. Х.З. как толково объяснить.Сообразишь надеюсь. Отсоеденив эти три разъема, вытянешь блок и можешь предохранители вытащить и проверить.
Valera2010
Сообщение shawn » Пт дек 21, 2012 21:58
http://vk.com/club_308
shawn
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт дек 21, 2012 22:08
Valera2010
shawn
shawn
- Valera2010
Valera2010
Сообщение dimon02081985 » Сб дек 22, 2012 11:32
dimon02081985
shawn
Сообщение shawn » Сб дек 22, 2012 11:44
ну, что я и говорю!!!! в мороз мыть противопоказано!!!dimon02081985 писал(а):Вылезла подобная ошибка в четверг после мойки. Двигатель работал в аварийном режиме. В Панин авто поменяли блок управления работы вентилятора, ошибка пропала все работает исправно. Стоимость работ и блока 2800.
shawn
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб дек 22, 2012 11:52
Valera2010
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб дек 22, 2012 11:54
А никто и не моет. А если моют, то сушат. А кто не сушит имеет проблемы.shawn писал(а):ну, что я и говорю!!!! в мороз мыть противопоказано!!!dimon02081985 писал(а):Вылезла подобная ошибка в четверг после мойки. Двигатель работал в аварийном режиме. В Панин авто поменяли блок управления работы вентилятора, ошибка пропала все работает исправно. Стоимость работ и блока 2800.
Valera2010
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб дек 22, 2012 11:57
Ну вот буду знать теперь. А то думал, вдруг разные вещи.
Valera2010
Сообщение shawn » Сб дек 22, 2012 22:02
Отнёс аккум домой (еле достал, отломал кусок кожуха аккума - на морозе пластик как чипсы...) отогрел в тазике с водой, пару часов зарядником заряжал. отнёс в машину, подключил. завелась в момент.
поехал в гараж, разобрал морду авто снизу, снял реле, мультиметром проверил термопредохранитель. по ходу дела в нём была проблема. удалил его из цепи, скрутил остатки усиков. завтра за новым в радиомагазин поеду.
ездил сегодня не очень много, на небольшие расстояния, каков результат трудно сказать, опять-таки из-за того что -18 на улице.
ошибка пока не ушла, завтра попробую сбросить, разомкнув разъем в блоке предохранителей, как кто-то писал ранее.
shawn
shawn
tabachka
