Проблемы с АКПП
Citromon64
Нужно сделать диагностику и с ошибками разбираться.
У моей машинки 100* не было даже в 1:40 мин пробке(ремонт дороги в Лакинске) при наружной около 32. Примерно около 90-95*, работал климат-контроль.Citromon64 писал(а):Ребят, у кого какая температура масла в коробке? 100* - это же норма? Почему у меня при 98* открывается термостат по-полной и врубается вентилятор на максимум (пофиг что температура ОЖ меньше 80*). И так всё работает пока не постою на месте до остывания коробки менее 98*....
катанулся с лексией, значит еду с деревни 45км, температура масла коробки 69 всю дорогу, на улице +5 едет нормально не брыкается, заезжаю в город один светофор, второй, не большой затор на дороге и температура масла поднимается до 79, и вот трогаюсь, машина перегазовывает и удар, ну так всю дорогу, коробка максимум за 30 мин такой езды нагрелась до 92градусов дальше не поднялась температура, пежо 308 акпп. Вот 4 года мучаюсь, клапана менял масло менял гидроблок менял, осталось акпп поменять(((( хотя вот тут что то новенькое http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... php?t=8322 такое я еще не делал.
Мне тефлоновые кольца помогли на 2 недели. Если не поможет, то точно замена коробки, или ремонт.driver52 писал(а):катанулся с лексией, значит еду с деревни 45км, температура масла коробки 69 всю дорогу, на улице +5 едет нормально не брыкается, заезжаю в город один светофор, второй, не большой затор на дороге и температура масла поднимается до 79, и вот трогаюсь, машина перегазовывает и удар, ну так всю дорогу, коробка максимум за 30 мин такой езды нагрелась до 92градусов дальше не поднялась температура, пежо 308 акпп. Вот 4 года мучаюсь, клапана менял масло менял гидроблок менял, осталось акпп поменять(((( хотя вот тут что то новенькое http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... php?t=8322 такое я еще не делал.
Начало - http://peugeot-club.net/forum/topic/128 ... entry27352driver52 писал(а):такое я еще не делал
А ссылку ты дал на рекламу.
Ну я экономный сам делал, ничего сложного. Это 50на50 , скорее всего фрикционы ошибок не даст тока если по давлению и температуре. Пробуксовки на с1- 2 и 3-4? Как вариант можно внешний радиатор масляный, но лучше вместе с заменой колец(тут растут затраты $$$))).
А так она живучая падла, я год проездил в таком состоянии километраж был под 30т. Совет ищи коробку, слей этот мобил и залей нормальный тотал в нее.
На дружественном форуме наткнулся на способ решения проблем с AL4: нужно «заменить колечки и прокладку АКПП». Немного смахивает на рекламу. А может действительно помогло. http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... stcount=75
Хотелось бы узнать мнение специалистов. Или отзывы тех кто этим методом воспользовался.
Заинтересовался, потому что симптомы очень похожи на мои:
- толчки при переключении с 1-й на 2-ю,
- начало движение тоже начинается с провала-толчка (имеется ввиду удар, а не … )))
- при остановке на подъеме в положении "D", иногда пытается катиться назад.
- ошибок никаких не выдает.
Все это происходит только на прогретой коробке, т.е. через 20-30 минут после начала движения. Пока не прогрелась – все работает мягко и четко.
Неделю назад частично поменял масло в коробке. Работать стала гораздо мягче, но до конца эти проявления не ушли.
Пробег 72000, масло в коробке перед этим менял на 15000 вместе с гидроблоком.
Последний раз редактировалось Vaziris Ср окт 26, 2016 15:11, всего редактировалось 3 раза.
по ссылке у человека нет связи проблем с прогревом коробки ( у него как я понял был недобор давления в коробке)Vaziris писал(а):Все это происходит только на прогретой коробке, т.е. через 20-30 минут после начала движения. Пока не прогрелась – все работает мягко и четко.
вам нужна диагностика по параметрам в процессе движения. возможно опять клапан умер
В семье второй Пыжик 207, 2007г.в., 120л.с., АКПП AL4.yrk писал(а):У Вас же МКП.
Что за вопросы по АКПП?
poddubich
Извините если дал неточную ссылку. Я имел ввиду этот пост:
Кольца тефлоновые меняются обязательно с задней крышкой, поскольку на крышке к тому времени уже есть износ от грязной АТФ. За что отвечают не знаю, а замена этого комплекта 2 кольца+крышка очень помогают восстановить давление в гидравлике АКПП, а без давления можно много раз менять/накручивать клапана и т.д. и т.п. по списку, чем и занимаются в сервисах.yrk писал(а):а что это за кольца? За что отвечают?
Если не прав-поправьте.
Последний раз редактировалось NAK Ср окт 26, 2016 15:47, всего редактировалось 1 раз.
