Скачек оборотов в момент нажатия на газ
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт окт 13, 2020 9:34
в этом вся радость обладания ершом.... никто не знает что ему надо, и производитель тоже...
sanches36
Сообщение sanches36 » Вс ноя 08, 2020 0:28
Dj_yakob писал(а):
Пн окт 12, 2020 21:39
Ведь такая хрень происходила и на родной прошивке (не знаю какая но с завода), и на прошивке которую мне всандалили после вырезания ката и перепрошивкой на евро 3 (или 2)?.. Ваши мысли?
В осном меняют только калибровки.
К примеру в комбике в модуле для данного блока открыто примерно 250 калибровок, но в прошивке их более 400.
Я заливал пару разных прошивок, после делал инициализацию ЭБУ, но ничего не менялось. Если залить прошивку в эбу с механикой от акпп, то при запуске мотор поднимает обороты до 3000 и ошибка.
sanches36
Сообщение sanches36 » Вт дек 01, 2020 18:10
Все, мои поиски проблемы закончились.
Поломал я машинку. Решил залить другое ПО, обновление прошло успешно, но машина не реагировала на ключ зажигания. Залил старую, и все.
Ошибки: Р0610, Р0808, U1113
Не сбрасываются, обороты выше 2500 не поднимает, при данных оборотах идет сброс оборотов, из-за этого плавают.
Кое как доехал до дома, завтра поеду к спецу, может получится реанимировать эбу.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср дек 02, 2020 8:39
ну ху@вый результат, тоже результат...
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср дек 02, 2020 13:34
Починил, пришлось блок снимать и в BSM режиме заливать родную программу и еепром. Хорошо хоть до этого слил полностью дамп.
sanches36
Сообщение sanches36 » Пт дек 04, 2020 14:58
Давайте начнем все сначала, если конечно не против.
Предлагаю на первом этапе собрать больше информации по неисправности, и если получится проследить закономерность.
Просьба оставить сообщение в теме или мне в лс информацию.
Марка автомобиля(МКПП/АКПП):
Модель двигателя:
Год выпуска:
Пробег(на каком пробеге выявили данное поведение):
ЭБУ(по возможности):
Версия ПО(по возможности, но желательно):
Было обновление у ОД(да/нет):
Примечание(что делалось, менялось):
sanches36
Сообщение sanches36 » Пт дек 04, 2020 15:17
Марка автомобиля(МКПП/АКПП): Citroen C4 (В7) МКПП
Модель двигателя: EP6C
Год выпуска: 2011
Пробег(на каком пробеге выявили данное поведение):примерно на 10000 км, сейчас 145000 км.
ЭБУ(по возможности): BOSCH MEV17.4.2
Версия ПО(по возможности, но желательно): 8Х120E HW9663711580_SW9667390180_87_1211_1037510433_1037512884
Было обновление у ОД(да/нет): Не было, но обновление есть, не могут залить ( выдает ошибку при заливке)
Примечание(что делалось, менялось): Менялось датчики кислорода оба, концевики тормозной и сцепления, клапана фаз впуск-выпуск, цепь ГРМ, натяжитель цепи, ДАД, клапан адсорбера, мотор привода поднятия клапанов.
Была отредактирована прошивка, но проблема не ушла. Не менял только дросельну заслонку.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт дек 08, 2020 9:38
дроссель от газели подходит))))))
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Вс апр 25, 2021 14:12
Всем добрый день! Ну, вижу что данная, если можно так назвать, проблема у многих и никто ее не решил пока. Но вдруг решится.. все описанное мной в старте поста и далее продолжается...
Марка автомобиля(МКПП/АКПП): Пежо 308 МКПП
Модель двигателя: ЕП6
Год выпуска: 2012
Пробег(на каком пробеге выявили данное поведение): уже затрудняюсь, но предположительно после 50к (сейчас 360к)
ЭБУ(по возможности): Bosch 9675495080 RB CMME MEV174 CEM1 MEV17.4.2 (все, что нашел:)
Версия ПО(по возможности, но желательно): не знаю
Было обновление у ОД(да/нет): в ходе отзывной кампании по замене термоса может быть что-то и делалось но точно не отвечу (через общ можно это узнать?-тогда отпишусь)
Примечание(что делалось, менялось): В течение указанного пробега было заменено все (или многое): моторчик бензонасоса, замена картриджа фильтра бензонасоса, форсы, свечи, гбц (новая и все, что в ней включая вальветроник), датчиками кислорода, клапанами регулировки фаз и так далее.. как и писал ранее, был вырезан кат и доработана прошивка с понижением класса Евро. НЕ МЕНЯЛОСЬ но регулярно чистилось и смазывалось (что можно смазать): педаль газа, дроссельная заслонка (в последнее время на холодах ошибку стала выдавать, наверное умрет скоро), ну и ЭБУ. Вроде все. Опять же повторюсь, что трабл с резким скачком оборотов, как на ХХ, так и с вкл передачей (при повышении передачи оно менее заметно из-за передаточных чисел коробки) присутствует, но я к этому привык. по ОБДшке скачек происходит при плавном нажатии на гашетку с начала ла нажатия до примерно 800 (900), затем скачок примерно до 1100 (1200), причем как бы мягко я не старался нажимать на педаль, а далее все плавно. О особенно это понятно и ощущается во время движения на ХХ на первой передаче с плавным поднятием оборотов.
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Вс апр 25, 2021 14:15
Это крайне радует!!! Это точная инфа? А то родной-то огого стоит, а от Газельки более чем в 2 раза дешевле. Можно номерочек? Встает четко без доработки напильником?
sanches36
Сообщение sanches36 » Вс май 09, 2021 8:15
ну и ЭБУ
Сдается мне, что данная проблема именно в этом. Реле моторчика подъема клапанов находится именно в эбу.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср май 19, 2021 7:02
раз в раз, даж номер на нём тот же.... правда на турбосе последний отходил всего полтора года, но думаю совпадение... первый уже 3 год ездит, тоже турбос, сейчас термос на нём меняю))))
