Как поменять натяжитель цепи
trofim
Сообщение trofim » Пн мар 12, 2012 11:57
Работы примерно на час. несколько рекомендаций к действию)
1. снимаем корпус воздушного фильтра, котрый под стеклом и отодвигаем его в сторону.
2. слева от двигателя проходят трубки. отсоединяем их все от креплений и рассоединяем( так потом будет проще)
3. за двигателем слева стоит дроссельная заслонка. её открутить -это самое сложное. болтом не видно практически. СОВЕТУЮ ВЗЯТЬ НЕ БОЛЬШОЕ ЗЕРКАЛО И ФОНАРИК. и с помощью него понять сначала конструкцию крепления. Там 3 винта под звездочку. откручиваются легко.
4. Как сняли заслонку с помощью руки и зеркала нащупайте большой винт. Это и есть натяжитель!)
Собираем все в обратном порядке
При сборке была одна сложность-это в слепую надеть дроссельную заслонку на место. там есть два штырька. на них и надо ориентироваться при посадке её на место. Сложность в том, что не видно ничего. тока в зеркало)
Масло не течет при смене.
trofim
BVL
trofim
Сообщение DonskoySL » Пн июн 04, 2012 11:53
DonskoySL
Сообщение Юрий Сергеевич » Чт фев 07, 2013 16:28
скажите пожалуйста как застопорить?BVL писал(а):Дополнение к рекоменции к дейсвию.
5. застопорить распред валы на месте,чтоб неотыграли инеперескачила цепь.
Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий Сергеевич » Чт фев 07, 2013 16:40
Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий Сергеевич » Чт фев 07, 2013 17:07
Юрий Сергеевич
Сообщение Пашкин » Чт фев 07, 2013 17:16
нет,это не панацея!!!! я сам менял цепь!!! ну не сам,а в сервисе!!! так вот нужно сперва узнать вытяжку цепи!!! вот ссылка!!! почитайте!!
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
там все прошел сам!!! я поменял на 85000!!! но некоторые ездят и 120000,проблемм нет с деполюшенном?? чеком??? ошибок не выдает??? если все нормуль то может и ненадо!!!
Пашкин
Сообщение Юрий Сергеевич » Чт фев 07, 2013 17:30
Юрий Сергеевич
- Director
Сообщение Director » Чт фев 07, 2013 18:31
Ну да.. всего тоЮрий Сергеевич писал(а):Иногда, когда оч холодно и когда ночь стоит, когда заводишь появляется какая то ошибка и вентилятор включается при этом двигло троит... Помогает только если заглушить иему скинуть... А иногда при заводе обороты держатся на 900... Вот и все ошибки...
В общем, что б понять, что цепь надо менять, нужно замерить прогиб.
Но я цепи с таким пробегом в допуске не видел...
Director
Сообщение Юрий Сергеевич » Чт фев 07, 2013 18:45
извольте объяснить) если не трудно) был пару месяцев назад на диагностике... Сказали что цепь менять нужно, комп диагностика показала и клапан электромагнитный который на выпуске...Director писал(а):Ну да.. всего тоЮрий Сергеевич писал(а):Иногда, когда оч холодно и когда ночь стоит, когда заводишь появляется какая то ошибка и вентилятор включается при этом двигло троит... Помогает только если заглушить иему скинуть... А иногда при заводе обороты держатся на 900... Вот и все ошибки...![]()
Юрий Сергеевич
Сообщение Viento » Чт фев 07, 2013 19:20
Какая-то ошибка? А не приходило в голову узнать, на что машина ругается? Что Вы себе и машине усложняете жизнь? Если загорается чек, значит с машиной что-то не так, и нужно, как минимум, почитать ошибки.Юрий Сергеевич писал(а):извольте объяснить) если не трудно) был пару месяцев назад на диагностике... Сказали что цепь менять нужно, комп диагностика показала и клапан электромагнитный который на выпуске...Director писал(а):Ну да.. всего тоЮрий Сергеевич писал(а):Иногда, когда оч холодно и когда ночь стоит, когда заводишь появляется какая то ошибка и вентилятор включается при этом двигло троит... Помогает только если заглушить иему скинуть... А иногда при заводе обороты держатся на 900... Вот и все ошибки...![]()
Если это ошибка на клапан на выпуске - так меняйте его и забейте на всё остальное.
Покупайте в Экзисте, если он есть в Екате, или в любом другом магазине. На выпуске менять легко - 5 минут.
Потом нужно сделать адаптацию. Поищите поиском, здесь описывали.
За измерение прогиба у Вас, наверняка, попросят денег столько, сколько стоит клапан. Так что купив клапан, Вы уже избавитесь от одной возможной причины ошибок.
Про цепь забудьте, пока ошибок по смещению фаз не будет... как я понимаю.
А к знающим людям вопросы:
1. Если цепь вытягивается, то может ошибка по клапану вылезти?
2. Можно ли по ошибкам определить, что это скорее всего цепь, или не факт - нужно прогиб мерить?
3. Если ошибок нет никаких, можно считать, что цепь в пределах допустимого находится и является ли отсутствие каких-либо ошибок показателем того, что мерить прогиб не надо, да и вообще куда-то лезть?
- Director
Сообщение Director » Чт фев 07, 2013 19:24
По вопросам предыдущего оратора
1. Да
2. Не однозначно, но можно
3. Нет нельзя
Director
Сообщение Юрий Сергеевич » Чт фев 07, 2013 19:35
Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий Сергеевич » Чт фев 07, 2013 19:50
Юрий Сергеевич
