Подшипник компрессора кондиционера
alk
Сообщение alk » Ср авг 10, 2016 14:14
Саныч34ру
Спасибо! Буду на выходных пробовать. Тоже после луж стал сначала подклинивать, а затем шуметь
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср авг 10, 2016 14:44
alk писал(а):Спасибо! Буду на выходных пробовать. Тоже после луж стал сначала подклинивать, а затем шуметь
Удачи, на полях ремонта :)
alk
Сообщение alk » Вс авг 21, 2016 17:37
У меня не получилось открутить ключом на 7, усилий удержать шкив руками не хватает. Придется все-таки искать подходящий съемник
dennica
Сообщение dennica » Пн авг 22, 2016 15:38
alk писал(а):У меня не получилось открутить ключом на 7, усилий удержать шкив руками не хватает. Придется все-таки искать подходящий съемник
Попробуйте использовать цепной сьемник масленных фильтров
89278292820
alk
Сообщение alk » Вт авг 23, 2016 15:31
dennica писал(а):Попробуйте использовать цепной сьемник масленных фильтров
Спс, учту, уже купил универсальный ключ для болгарок
владимир63
Сообщение владимир63 » Пт окт 07, 2016 21:41
поменял подшипник на FKC 35BD5212 , был небольшой люфт на старом ,но через 20 км появился еще больше люфт из за этого пришлось вернуть старый подшипник на место . хорошо что старый был аккуратно снят без повреждений . старый с пробегом 160 т км почти не имеет люфта по сравнению с новым с пробегом 20 км. ни кому не советую брать эти подшипники ,брал на экзисте
Фома
Сообщение Фома » Сб мар 25, 2017 12:36
alk
Как вы вышли из ситуации? У меня та же петрушка. Батя со всей дури держал шкив, а я со всей дури пытался ключом на 7 крутануть, но ничего не вышло. Как правильно открутить, чтоб ничего там не сорвать?
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Сб мар 25, 2017 18:59
Я читал что нужно головкой/ключом на 7 держать вал компрессора , а ремнем генератора(можно старым) откручивать сам шкив против час стрелки. Там резьба на демпферном шкиве ,он накручиваеться на вал. Сам хочу поменять у себя...пока руки не доходят.
alk
Сообщение alk » Вс апр 16, 2017 7:29
Фома
Если еще актуально, лично я смог зафиксировать/открутить шкив только с помощью ремня генератора, накинув его как бы внахлест. Другие народные способы привели к повреждению шкива и поиску нового
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт авг 17, 2017 17:00
Как определить, что это именно подшипник компрессора кондиционера?
У меня при зажигании на холодную гудит примерно секунду, потом нормально. При включённом кондее слышно лишь небольшое гудение. Это если стоять.
