Подтекает масло, подскажите что это за блок
RUFF
Гомер
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Чт июн 16, 2011 23:17
Сам столкнлся с этим, говорят возможно прокладка крепления площадки масл. фильтра к блоку.RUFF писал(а):У меня течёт примерно с левой части клапанной крышки. Поменяли прокладку в сервисе - один хрен течёт. Может из другого места?
Геморой еще тот (снятие католитика и турбины), пока забил, если не кручу 6500об/м то вроде нормально.
Буду менять цепь, займусь и этим.
Сообщение knis » Пт июн 17, 2011 12:31
заехал в сервис, с приемщиком посмотрели он сказал что еще слегка влажно в районе прокладки верхней клапанной крышки, я заказал сразу все прокладки, поеду поменяю на выходных, посмотрим что из этого выйдетКузовщик писал(а):Сам столкнлся с этим, говорят возможно прокладка крепления площадки масл. фильтра к блоку.RUFF писал(а):У меня течёт примерно с левой части клапанной крышки. Поменяли прокладку в сервисе - один хрен течёт. Может из другого места?
knis
Сообщение knis » Вс июл 24, 2011 20:54
В общем то поменяли мне прокладки клапанной крышки и вакуумника, поездил я на радостях неделю что ничего не течет, а потом поехал снова на дачу, а это где то 3 часа в пробках и разгоны до 160-170 иногда когда свободно, опять начало течь, течет до сих пор, вот не понятно уже где искать, мои предположения что это течет из под прокладки самого вакуумного усилителя. А судя по экзисту эта прокладка отдельно не продается, а меняется вместе с вакуумником в сборе. Нет, то что масло надо теперь чаще наливать меня абсолютно не волнует, но то что на движок оно капает и пачкает в некотором месте двигатель и патрубки, вот это меня напрягает.
Люди добрые подскажите, решил кто нибудь эту проблему, насколько я понимаю довольно таки часто встречающуюся на наших двигателях?
knis
Сообщение Motion&Emotion » Пт сен 23, 2011 18:59
Течь вакумника, надо менять прокладку.
Замена Масла и Фильтра ДВС 1000 рублей.
Замена ремня генератора 207/308 - 350 руб. (Навесного оборудования)
Замена фильтров 150 рублей.
Motion&Emotion
Сообщение letack2006a » Сб сен 24, 2011 8:46
knis
у официалов меняют отдельно сама прокладка стоит 176 руб замена 300 или 400 вообщем так
letack2006a
Гомер
Гомер
Сообщение letack2006a » Пн окт 03, 2011 15:52
Гомер
я узнавал в сервисе ситроенкогда масло в коробке менял ( из-за расхождения с пежошным на 2 т рубриков)
letack2006a
Sia-Ori
mephist
mephist
bess
Сообщение Еленка » Пн июл 09, 2012 10:41
Моего Пыжа накрыла течь. Долгое время не могли найти - куда уходит масло. Сегодня утром опять потребовал "доливки". Полезла под капот и увидела такую же картинку, как у топикстартера.Alex106 писал(а):у меня так же было
2 раза меняли прокладку по гарантии
потом выянили что брак крышки ваккуумного насоса заменили насос
теперь все ок
все работы проводили по гарантии даже после ее окончания
Гарантия закончилась 1,5 года назад. Получится по гарантии поменять или нет? Или меняли после гарантии потому, что во время гарантии был ремонт?
Еленка
Сообщение konrad768 » Вс июл 15, 2012 21:20
Добрый день, уважаемые знатоки французских авто, неадавно стал владельцем 308 sw, наездил первую тысячу пока что всё радует.
Двигатель 1.6 HDi 109 л/с.
Есть только вопрос немного подтекает масло, не смертельно но всё же хотелось бы узнать, может кто сталкивался, фото прилагаю.
http://s06.radikal.ru/i179/1207/0e/19d0fb883889.jpg
Подтекает с правой части там где написано слово Delphi.
konrad768
Diskys
